対称
対称エンティティは、モーフィングを対称的に適用できるように、モデル内で対称面を定義します。
対称には、アクティブ、およびエクスポートステートを設定することはできません。
対称定義のグループには、リフレクティブ(reflective)と非リフレクティブ(non-reflective)の2つの基本的なグループがあります。対称定義は組み合わせることができますが、混乱をまねく対称の組み合わせにならないよう注意が必要です。また、対称定義(シンメトリー)は、結合されていないドメインに適用することも可能です。この場合、リンクしている対称ハンドルは、結合されているドメインについても同様に作用しますが、非リフレクティブ対称についてのハンドルと節点間の影響は、すべてのドメインに行き渡りません。
リフレクティブ対称
リフレクティブ対称定義は、2つもしくはそれ以上のハンドルを対称性をもたせてリンクし、1つのハンドルを動かすと、対称ハンドルにもその動きが反映され対称性を持って移動されます。また、リフレクティブ対称定義は、異なる次元を使用した際に対称性を持ってモーフィングを行うことができます。
- One Plane
- 1つの鏡面が、選択された軸(デフォルト= x-軸)と垂直に、その原点位置に置かれます。
- Two Plane
- 2つの鏡面が、選択された軸とそれに続く軸(すなわちxとy、yとz、zとx)(デフォルト= x-軸とy-軸)に垂直に、その原点位置に置かれます。
- Three Plane
- 3つの鏡面が、すべての軸と垂直に、その原点位置に置かれます。
- Cyclical
- 2つの鏡面が、選択された軸(デフォルト= z-軸)に沿って置かれます。このときの鏡面は原点を通り、2つの面が成す角度が360の約数として指定された角度になるように作成されます。選択された軸周りにウェッジ(くさび形)が一定の頻度で反映される結果となります。
- Unilateral Symmetries
- 一方が他方を支配しますが、その逆はありません。
- Multilateral Symmetries
- すべてのサイドが他のすべてのサイドを支配します。
- Approximate Symmetries
- 他のハンドルと対称ではないハンドルを含むことができます。このオプションは、非対称ではあるが対称に近いドメイン、または、完全な円ではない円弧をスイープするメッシュに適用される周期対称性に最も適しています。
- Enforced Symmetries
- 他のすべてのサイド上で対称ではないハンドルを含むことができません。
非リフレクティブの対称
非リフレクティブ対称は、ハンドルの移動が節点およびリンクした対称ハンドルの動きに影響し、1つを動かすことによってその他にも影響を及ぼします。
非リフレクティブ対称を有するドメインのハンドルは、その対称タイプのシェイプであるかのように動作します。例えば、linear(線形)シンメトリーを有するドメインでは、ハンドルをx-軸方向の直線上にあるかのようにドメイン上でハンドルを動かすことができます。また、circular(円周)シンメトリーを有するドメインでは、ハンドルをz-軸を中心に描かれる円であるかのようにドメイン上でハンドルを動かすことができます。ドメインのエッジは、ハンドルと節点との関係を計算するの影響を与えます。非リフレクティブ対称は、対称タイプと似た形状で規則的なメッシュを有するドメインについて、最もよく機能します。例えば、円形対称性は、同心円状のメッシュを持つ丸いドメインに最適です。
- Linear
- ハンドルは、ハンドル位置を通り、選択された軸(デフォルト= x-軸)に平行なライン上に配置されます。
- Circular
- ハンドルは、ハンドル位置を通り、選択された軸(デフォルト= z-軸)周りの円に配置されます。
- Planar
- ハンドルは、ハンドル位置を通り、選択された軸(デフォルト= x-軸)に垂直なプレーン上に配置されます。
- Radial 2D
- ハンドルは、ハンドル位置を通り、選択された軸(デフォルト= z-軸)を始点とし、垂直に延長される放射線上に配置されます。
- 円筒
- ハンドルは、ハンドル位置を通り、選択された軸(デフォルト= z-軸)周りの円筒に配置されます。
- Radial + Linear
- ハンドルは、ハンドル位置を通り、選択された軸(デフォルト= z-軸)を始点としたプレーンに配置されます。
- Radial 3D
- ハンドルは、ハンドル位置を通り、原点を始点とする放射線上に配置されます。
- Spherical
- ハンドルは、ハンドル位置を通り、原点を中心とする球上に配置されます。
