近接モーフィング
近接ツールは、選択した節点、フェイス、またはエッジ周囲の単純な距離または摂動値を使用してメッシュをモーフィングします。
グラフィカルマニピュレータを使用して、またはオプションでターゲットエンティティにマッピングすることでメッシュを移動します。このツールの使い方はフリーモーフィングツールに似ていますが、アンカーやモーフィング領域を定義する必要がないため、適用可能なユースケースに対してよりシンプルで迅速なアプローチが可能です。このアプローチは、移動する節点の周りのいくつかの要素レイヤーだけをモーフィングする必要がある3Dメッシュのサーフェスをモーフィングするのにも最適です。
  1. モーフィングリボンから 近接ツールをクリックします。
    図 1.
  2. オプション: ガイドバーでをクリックして、モーフィングのオプションを定義します。
  3. 移動する1つまたは複数の節点、フェイス、またはエッジを選択します。
  4. 移動するエンティティの周囲の近接ベースのモーフィング領域(赤い色で表示されているメッシュ)を確認し、必要に応じてマイクロダイアログを使用して調整します。
    図 2.
  5. 以下の方法でメッシュを作成します。
    • 節点、フェイス、またはエッジを選択した場合:変換ツールを使ってエンティティを自由に移動します(下記のマニピュレータオプションを参照)。
      • 変換ツールの位置は、選択したエンティティの中心に設定されます。新しいエンティティを選択すると、変換ツールの位置が更新されます。変換ツールをダブルクリックすると、手動で位置を変更することができます。
      • 法線オフセット矢印の位置は、選択されたエンティティの中心に設定されます。選択したエンティティの任意の場所をクリックすると、オフセット矢印がその場所に再配置されます。
    • 形状を選択した場合:表示される矢印を使用し、選択した形状に沿って、エンティティを移動させることができます。移動量は、選択された形状に対する倍率で指定します。
      • 矢印の位置は、選択された形状の中心に設定されます。選択した形状の任意の場所をクリックすると、オフセット矢印がその場所に再配置されます。
    • Targetsセレクターをアクティブにして、マップするターゲットのジオメトリまたはメッシュを選択し、マイクロダイアログを使ってモーフィングを実行し、利用可能なマッピングオプションを調整します。
      ターゲットの選択を解除すると、再び自由に節点を動かせるようになります。
  6. オプション: ガイドバーのAdditional Anchorsオプションで、アンカーとなるノードを任意に追加選択します。
    固定されたアンカー節点は、モーフィング中に移動しません。
マニピュレーターオプション
以下のマイクロダイアログオプションを使用して、変換ツールのモードを、並進と回転(デフォルト)、またはメッシュの法線方向へのオフセットのいずれかに切り替えます。
- 法線方向へのオフセットモードに設定
このボタンをクリックすると、標準の変換ツール表示が1つの矢印に変わります。メッシュを移動するには、矢印をドラッグするか、または矢印をクリックしてオフセット値を直接入力します。このモードは、3D要素に接続された節点には使用できません。
このモードを使用する場合、以下の追加オプションが使用できます。
Normal offset method
各移動節点において、オフセット方向を算出するのに異なる方法使用します。
Averaged normals
接続されているすべての要素、またはNormal Elementsセレクターで指定されたすべての接続要素の平均の法線方向を計算します。
Smoothed normals
接続されているすべての要素、またはNormal Elementsセレクターで指定されたすべての接続要素の法線方向の平均を計算しスムージングをすることによってコーナー付近の移行が急激に変化するのを回避します。
CFD corners
接続されているすべての要素、またはNormal Elementsセレクターで指定されたすべての接続要素の法線方向の平均を計算しスムージングをすることによってコーナー付近の要素に折れが発生するのを回避します。この方法には時間がかかります。そこで、メッシュに鋭角なコーナーを持つ要素が含まれない場合、smoothed normalsオプションを使用することで効果的によりよい結果を得ることができます。
Normal Elements
このボタンをクリックすると、オフセット方向の計算に使用する移動節点に接続された要素を確認、編集することができます。デフォルトでは、すべての移動節点に接続される要素の最小数が自動的に決定されますが、このオプションでカスタマイズすることで、通常のオフセット動作をさらに制御することができます。
Normal Elementsセレクターでユーザーが指定した場合、指定された要素に接続されている節点のみが移動し、接続されていない状態の節点は移動しません。
Normal Elementsセレクターを完全に空にすると、移動節点に接続されたすべての要素がオフセット方向の計算に自動的に使用されます。
- 移動モードに設定
このボタンをクリックすると、法線方向へのオフセットモードを示す矢印が変換ツールに置き換わります。変換ツールのアイコンには、すべての標準的な平行移動と回転の矢印が含まれます。
マッピングのオプション
ターゲット形状を近接ツールで選択する際は、次のマイクロダイアログオプションを使用します。
- 投影方向
ベクトルに沿う(Along vector)
Vectorツールを使用して指定された方向に沿って投影します。方向を指定したら、Escを押してツールを閉じます。
ターゲットに垂直(Normal to target)
ターゲットに対して垂直に投影します。
サーフェス法線(Normal to source)
節点のメッシュに対して垂直に投影します。
Smoothed normals
すべての要素の法線方向の平均を計算しスムージングをすることによって角付近の移行が急激に変化するのを回避します。
CFD頂点(CFD corners)
すべての要素の法線方向をスムージングするためのより洗練されたアルゴリズムを使用し、節点がモーフィングされた際に折れが発生しないように試みます。
鋭角な角を持つメッシュの場合、CFD cornersオプションは、最も滑らかな投影を作成します。ただし、これには時間がかかります。そこで、メッシュに鋭角な角を持つ要素が含まれない場合、smoothed normalsオプションを使用することで短い時間でよい結果を得ることができます。
ラインにフィット(Fit to line)
ターゲットを通過するラインに沿ってフィットさせます。
- 引き伸ばされたサーフェスエッジの設定
サーフェスまたはメッシュのエッジを、そのサーフェスまたはメッシュ上で最も近いポイントにおける法線と直交する方向に引き伸ばします。このオプションが選択されている場合は、移動節点がサーフェスまたはメッシュの拡張表現上に投影され、節点をサーフェスまたはメッシュのエッジを超えて投影できるほか、任意の穴の中へも投影できます。このオプションが選択されていない場合は、移動節点がサーフェスまたはメッシュの内部またはエッジに投影されるため、モーフィング後のメッシュが歪む可能性があります。
図 3では、3つのサーフェスが角度付きメッシュ上でフロートした状態になっています。メッシュのすべての節点が移動節点として選択され、形状に垂直な方向でサーフェスに投影されています。extend surface edgesが選択されている場合は、移動節点がサーフェスか、サーフェスのエッジでの法線方向に垂直に引き伸ばされた仮想サーフェスのどちらかに移動されます。節点が最終的に最も大きなサーフェスの中心にある穴の中に配置されることに注意してください。extend surface edgesが選択されていない場合は、移動節点がサーフェス上の最も近い点に移動されます。移動節点のいくつかの層が最終的にサーフェスのエッジと穴のエッジの周りで圧縮されることに注意してください。
図 3.
注: 要素またはサーフェスがターゲットエンティティである場合に使用できます。
- オフセット
Offset distance(オフセット距離)
移動節点と選択されたターゲットの間で維持されるオフセット値を適用します。節点の移動方向に関係なく、この値は絶対距離を表します。
オフセットが正の値の場合は節点がターゲットの手前に配置され、オフセットが負の値の場合は節点がターゲットの奥に配置され、オフセットが0の場合は節点がターゲット上に配置されます。
ターゲット要素にマップする場合、オフセット方向は要素法線を使用して計算されます。
Average thickness plus offset
オフセット値は、移動するメッシュとターゲットメッシュに割り当てられた板厚の値から、以下のように自動的に計算されます。
t 1 + t 2 2 + offset ​   value MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaWaaSaaaeaaca WG0bGaaGymaiabgUcaRiaadshacaaIYaaabaGaaGOmaaaacqGHRaWk caqGVbGaaeOzaiaabAgacaqGZbGaaeyzaiaabshacaaMb8UaaGjbVl aabAhacaqGHbGaaeiBaiaabwhacaqGLbaaaa@494B@
ここで、
t1 - 移動する節点に接続された要素の板厚。
t2 - ターゲット要素の板厚。選択されたターゲット要素に板厚がない場合、t2 はゼロとみなされる。
Average thickness times offset
t 1 + t 2 2 * offset ​   value MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaWaaSaaaeaaca WG0bGaaGymaiabgUcaRiaadshacaaIYaaabaGaaGOmaaaacaGGQaGa ae4BaiaabAgacaqGMbGaae4CaiaabwgacaqG0bGaaGzaVlaaysW7ca qG2bGaaeyyaiaabYgacaqG1bGaaeyzaaaa@4917@
ここで、
- 全方向へのオフセット
投影方向に関係なく、節点からターゲット上の最も近い点まで測定されます。
このオプションをオフにした場合、オフセットは各節点の投影の方向に沿って測定されます。
