HyperView LS-DYNA結果リーダー
サポートされる結果
データタイプ名 | 結果タイプ | Data Type | 備考 |
Displacement | NODE | VECTOR | |
Velocity | NODE | VECTOR | |
Acceleration | NODE | VECTOR | |
Temperature | NODE | SCALAR | |
Energy Results | NODE | SCALAR | サポートされているエネルギー結果として、内部エネルギーやアワグラスエネルギーなどがあります。 |
Time step related results | NODE | SCALAR | サポートされている結果として、時間ステップサイズや質量スケーリングなどがあります。 |
CFD Data | NODE | SCALAR | サポートされているCFDタイプとして、圧力、渦度(x、y、zの各方向および合力)、エントロピー、ヘリシティ、流れ関数、エンタルピー、密度、乱流運動エネルギー、消散などがあります。 |
Particle Data | NODE/PARTICLE | VECTOR/SCALAR | サポートされている粒子結果として、変位、速度、回転エネルギー、並進運動エネルギー、半径、漏れ、ガスIDなどがあります。 |
残留力と残留モーメント | NODE | VECTOR | |
Normal resultant force | ELEMENT(1D、2D) | VECTOR | |
Shear resultant force | ELEMENT(1D、2D) | VECTOR | |
Bending Moment | ELEMENT(1D、2D) | VECTOR | |
Stress | ELEMENT(1D、2D、3D) | TENSOR3-D | 厚肉シェルでは、中立面でのみ使用できます。 |
Strain | ELEMENT(1D、2D、3D) | TENSOR3-D | 厚肉シェルでは、内面でのみ使用できます。 |
Plastic Strain | ELEMENT(1D、2D、3D) | TENSOR3-D | 厚肉シェルでは使用できません。 |
Thermal Strain | ELEMENT(1D、2D、3D) | TENSOR3-D | 厚肉シェルでは使用できません。 |
Effective plastic strain | ELEMENT(1D、2D、3D) | SCALAR | 厚肉シェルでは、中立面でのみ使用できます。 |
Pressure | ELEMENT(1D、2D、3D) | SCALAR | 厚肉シェルでは、中立面でのみ使用できます。 |
Thickness | ELEMENT(2D) | SCALAR | |
Percent thinning | ELEMENT(2D) | SCALAR | |
Interface force in global direction | NODE | VECTOR | INTFORCファイルでサポート |
Interface force - Normal | NODE | SCALAR | INTFORCファイルでサポート |
Interface force - Surface | NODE | SCALAR | INTFORCファイルでサポート |
Contact Gap | NODE | SCALAR | INTFORCファイルでサポート |
Interface shear stress | ELEMENT | SCALAR | INTFORCファイルでサポート。r方向とs方向のせん断応力などがある。 |
Interface pressure - Normal | ELEMENT | SCALAR | INTFORCファイルでサポート |
Interface force-segment | ELEMENT | VECTOR | INTFORCファイルでサポート(流体構造相互作用向け) |
Interface pressure-segment | ELEMENT | SCALAR | INTFORCファイルでサポート(流体構造相互作用向け) |
Peak Pressure | ELEMENT | SCALAR | INTFORCファイルでサポート |
Time to peak | ELEMENT | SCALAR | INTFORCファイルでサポート |
Surface energy density | ELEMENT | SCALAR | INTFORCファイルでサポート |
- HyperViewは、LS-DYNAバージョンR11.1までをサポートします。
- HyperViewは、暗黙的な結果をサポートします。
- HyperViewでは、LS-DYNA実行で特定の情報を要求し、ビームやひずみなどの結果を出力できます。
- コーナーデータ結果(積分点が複数あるソリッド)がサポートされます。
