RBE3による設計空間の構造への結合 ボクセルワークフローを使用して、トポロジー最適化のための設計空間を生成します。RBE3を使用して、設計空間を構造に結合します。 Globalツールを使用して、少なくとも1つの設計空間を作成しておく必要があります。 設計空間リボンから RBE3ツールをクリックします。 図 1. オプション: ガイドバーでをクリックして、設計空間のトレランスオプションを定義します。 結合する設計空間を選択します。 ガイドバーで、2番目のセレクターをクリックしてから、ボクセル設計空間に結合する構造を選択します。 これは、パート、コンポーネント、または要素のいずれかにできます。 Createをクリックします。 ボクセル設計空間上の従属節点を使用してRBE3が生成され、独立節点が構造に結合されます。 図 2.
