パラメータ設定
穴周りのワッシャー層、ピンホールやソリッドの穴の消去、フィレットに沿った要素の列などの多くのオプションを指定するために使用される形状クリーンアップとフィーチャー除去に関するパラメータ設定の概要。
Parameter Editorを使用して、パラメータ設定を構成します。パラメータ設定はファイルとして保存することができ、編集目的で読み込むこともできます。
アクセス
メッシュ > パラメーターに進みます。
図 1.
ベーシック(Basic)
基本パラメータには、インポート、出力、メッシングが含まれます。
インポートオプション(Import Options)
モデルインポート時のトレランス(Import model with tolerance)
CADモデルインポート時に使用されるトレランスの値を指定します。
これを、Auto(推奨)に設定すると、モデルの寸法とモデルタイプに応じてトレランスが自動的に計算されます。
出力オプション(Output Options)
中立面の抽出(Extract midsurfaces)
Extract midsurfacesチェックボックスを選択し、選択された抽出方法を使用してメッシングを実行する前に中立面サーフェスを抽出します。中立面形状のみにメッシュが作成され、元の形状は削除されます。
注: このオプションを選択すると、Midsurface設定がアクティブになります。
中立メッシュを作成(Allow midmesh)
プラスチック、鋳造、機械加工部品など、中立面の抽出が難しい、または抽出不可能なパートに直接中立面メッシュを作成するには、Allow midmeshチェックボックスを選択します。
注: このオプションを選択すると、Midmesh設定がアクティブになります。
ジオメトリクリーンアップ(Geometry cleanup)
Geometry cleanupチェックボックスを選択すると、その他の個々のクリーンアップパラメータのオンとオフを切り替えることができます。
注: このオプションを選択すると、Geometry Cleanup設定がアクティブになります。
メッシュを作成(Create mesh)
このオプションを選択すると、左側のQuality Correctionタブがアクティブになります。
メッシュオプション(Mesh Options)
目標要素サイズ(Target element size)
メッシングおよび最適化に適した要素サイズを指定します。
注: ここで指定する要素サイズは、基準値ファイル内で設定されているmin length とmax length の値に釣り合う値にします。この値が釣り合っていない場合、BatchMesherによって作成されるメッシュが目的の品質に見合わないものになる可能性があります。
要素タイプ(Element type)
作成する要素のタイプ。
Element Order
作成する要素の次数(”First”または”Second”)を指定します。
要素保存先(Element organization)
新たに作成される要素の保存先をカレントのコンポーネントにするかオリジナルのサーフェスの保存されているコンポーネントにするかを決定します。
中立面(Midsurface)
中立面パラメータは、中立面抽出時にBatchMesherが実行するタスクを指定します。
方法(Method)
メッシング前に中立面サーフェスを抽出するのに使用する方法を選択します。
シートメタルのみ(Sheet metal only)
シートメタル用のオプション設定定義に適合するジオメトリのみを対象に中立面サーフェスを行います。
注: このオプションを無効にすると、処理時間は短くなりますが、すべてのパートにおいて中立面の抽出が行われます。
薄肉ソリッドの板厚と幅の最大比(Maximum thin solid thickness to width ratio)
薄肉ソリッドパートの厚み(最も短い寸法)と幅(2番目に短い寸法)の間の最大比。このパラメータは、パートの板厚が長さおよび幅より確実に小さい場合のみ中立面抽出が行われるよう制限するために使用されます。
薄肉ソリッドの最大板厚(Maximum thin solid thickness)
指定された値より小さい板厚を持つソリッドは、中立面抽出において無視されます。
ソリッドエッジとフェイス間の最小フィーチャー角度(Minimum feature angle between the solid’s edge and its faces)
薄板ソリッドの上面と底面をその側面から判定する際に使用される最小角度。指定された値より小さい角度は、中立面抽出の目的においては平らであるとみなされます。
中立面ジオメトリクリーンアップ前処理(Pre-midsurface geometry cleanup)
中立面サーフェス抽出の前にモデルのジオメトリクリーンアップを実行します。
中立メッシュ(Midmesh)
中立メッシュのパラメータは、中立メッシュの作成に使用される設定を指定します。
抽出要素サイズ(Extract element size)
中立メッシュの作成(抽出)時に使用される要素サイズ。
平らなエッジを無視(Ignore flat edges)
入力形状のフラットエッジを中立メッシュにインプリントしません。
結合部の平坦化(Flatten connections)
リブ / 結合部で中立メッシュを整列 / 平坦化します。
異なる板厚のオフセット設定(Step offset mode)
このオプションを使用すると、段状のジオメトリ(片側の連続したサーフェスと反対側の段付き)のキャプチャー方法をより細かく制御することができます。このオプションは、結合部の平坦化が有効な場合にのみ有効です。指定可能な値:
Automatic - 共通のベースサーフェス内で板厚の異なる段は、ベース面からの距離が均一になるように自動的にオフセットされます。
Middle everywhere - 各段の中間位置に配置されます。
Middle of thickest plate - 共通のベースサーフェスを共有するすべての段は、最も厚い部分の中間位置に配置されます。これは、中立メッシュの一部がソリッドの外側に配置される可能性があります。
Middle of thinnest plate - 共通のベースサーフェスを共有するすべての段は、最も薄い部分の中間位置に配置されます。
図 2.
開口部簡略化対象幅 < (Defeature openings with width <)
指定した幅より小さい穴または開口部を削除します。
近接部エッジ簡略化係数(Suppress proximity edges factor)
基準値ファイルで設定されているminimum sizeに対する与えられた比率より小さい1Dトポロジーエッジを削除します。
ノンマニフォールドエッジ結合係数(Combine non-manifold edges factor)
基準値ファイルで設定されているminimum sizeに対する与えられた比率より小さいノンマニホールドエッジを結合します。
簡略化するりブの幅係数(Defeature ribs width factor)
簡略化するリブを除去する際に使用する最小サイズ係数。この係数に最小サイズを掛けた値より近い距離にあるリブは除去されます。デフォルトは0.9です。
図 3.
ジオメトリのクリーンアップ(Geometry Cleanup)
Geometry Cleanupパラメータは、BatchMesherによる各種の形状フィーチャー認識を実行可能な状態にし、そのタスク準備を行います。
ジオメトリのクリーンアップの主要なツールには以下が含まれます。
  • ”Flat feature suppression level”は、極率によってフィーチャーを除去します。
  • ”Suppress edges by proximity”は、最小要素サイズを基に、近接性によってフィーチャーエッジを処理することを可能にします。
上記のパラメータは、品質基準の問題を最小限にとどめながら良好なフィーチャーの捕捉を実現をサポートします。しかし、ジオメトリとクリーンアップパラメータ値に基づくことで、問題のある要素の数を増やす可能性のあるフィーチャーが作成されることも考慮しなければいけません。したがって、すべての設定が適切に行われることは重要です。
エッジ(Edges)
節点結合トレランス(Equivalence tolerance)
これは、エッジの結合(ステッチ)に使用するトレランスで、関連するオプションは以下の通りです。
Auto
トレランスを内部的に計算します。
値入力
トレランスを入力します。これは、自動トレランスの値がすべての結合部には十分でなかった場合に使用すると便利です。
T接合を許容(Allow T-connections)
ステッチを行う際にT-結合(ノンマニフォールドエッジ)の作成を許可します。
Within components only
コンポーネント内でのみステッチを許可します。異なるコンポーネント間でのエッジのステッチングは行われません。
サーフェス
重複を削除(Delete duplicates)
メッシング前に削除する重複サーフェスをどのように決定するかを指定します。
All
互いに隣り合うすべてのコンポーネント内のすべてのサーフェスから重複を検出します。
コンポーネント内のみのすべてのサーフェスを考慮します。別コンポーネント間におけるサーフェスが重複している場合は検出されません。
None
重複サーフェスを削除しません。
トレランス(Tolerance)
重複が検出された場合に使用されるトレランスを定義します。
All
モデルサイズとその他の関連する形状パラメータからトレランスを計算します。
値入力
トレランスを入力します。これは、autoによる値がすべての重複サーフェスの検出には十分でなかった場合に使用すると便利です。
修正するオーバーラップサーフェスの接線角度<(Fix overlaps with tangency angle <)
オーバーラップサーフェスを修正します。
Auto
内部接線角度を自動的に計算します。
値入力
オーバーラップサーフェス修正で使用する接線角度の最大値を入力します。
図 4. オーバーラップサーフェス接線角度
図 5. オーバーラップサーフェス修正
注: このオプションは、削除されるべきではないサーフェスが削除される可能性があります。たとえば、T接合を持つサーフェスです。角度に45より小さい値を指定した場合、このようなケースを避けるのに役立つことがあります。
図 6. オーバーラップサーフェスの修正により起こり得る問題
コンポーネント境界とフィーチャーエッジ(Component boundaries and feature edges)
コンポーネント境界を保持(Preserve component boundaries)
形状クリーンアップ時にコンポーネントの境界エッジが除去 / 削除されることなく、また、コンポーネントの境界にある要素節点が移動されることのないようにします。場合によっては、構造的に意味を持たない隣接するコンポーネントの境界を維持することは、要素品質を著しく下げる結果になることがあります。
除去対象エッジ近接度 <(Suppress edges by proximity <)
指定された近接値内のフィーチャーエッジ全体または一部を除去します。
このオプションは、最小サイズに関する品質エラーを極力避けるための基準値ファイルで定義された最小要素サイズを含めて形状クリーンアップを行うことを可能にします。近接値の入力、最小要素サイズの値の使用またはその係数の使用のいずれかを選択できます。
2つ以上のフィーチャエッジが接近している場合にどのフィーチャエッジが除去されるかを決定するする際、より一貫性を持った予測可能な結果を​​得るために以下のガイドラインまたは規則が使用されます。
  • 近接値内のフィーチャーエッジの全体または一部が除去されます。
    図 7.
  • 高い曲率値を持ったフィーチャーエッジは残ります。
    図 8.
  • 境界(フリー)エッジが優先されます。
    図 9.
  • ビードやボスなどのフィーチャーの近接値に基づくクリーンアップ時に底部および上部のフィーチャーエッジが優先されます。
    図 10.
注: 一般的に、近接値は、節点の移動トレランスを考慮して最小要素サイズより小さい値にします。
鋭角部の除去 <(Suppress sharp steps <)
このオプションにより、ジオメトリクリーンアップにおいて、指定された最小要素サイズを満たすことができない場合に鋭角部が考慮されます。近接値の入力、または、最小要素サイズの値または係数の使用が可能です。
図 11.
注: このオプションが明示的に定義されていない限り、除去対象エッジ近接度では、近接度による鋭角部の除去はできません。
平坦フィーチャーの除去レベル(Flat feature suppression level)
曲率のブレーク角度に基づいてフィーチャーエッジを除去します。ここでは、very lowとvery highの値を指定し、曲率のブレーク角の範囲を指定します。
除去に関するレベルは、very lowからvery highまで選択でき、エッジの捕捉における自由度とコントロールを与えます。very lowレベルではフィーチャーエッジを最大限残し、very highレベルではジオメトリを対象にフィーチャーエッジの除去が行われます。
注: user definedとrecognized featuresオプションは、ここでは除外されます。これは、必要なフィーチャーを捕捉し残すためです。
図 12. Flat feature suppression level:Very Low
図 13. Flat feature suppression level:Very High
フィーチャー特徴サイズ(Feature character size)
曲率のブレーク角度は、この設定を基に計算されます。
任意のフィーチャー角度(Custom feature angle)
ユーザーが除去レベルを定義するのを可能にします。
注: Flat feature suppression level がuser definedに設定されている場合に利用可能です。
ビード / ボス(Beads/Bosses)
シートメタルパート上のビードを表現する形状が認識されます。
除去するビード(Suppress beads): 高さ <(Heights <)
ビードの認識を有効にし、指定された値よりビードの高さが低い場合には除去します。これは、小さい要素の削除に役立ち、よりよいメッシュフローの作成を補助します。
丸ビードの中心線を保持(Preserve rounded bead midline)
オンにすると、ジオメトリトリムラインがピーク点で作成され、他のトップ部分のフィーチャラインを除去し、ピーク点に節点を持つビードを捕捉します。
図 14. 三角形のパターンで補足したビードのピーク形状
注: ビードの内側に近い上部にジオメトリのトリムラインがある場合は、そのラインを使用することができます。複数のトリムラインが存在する場合には、その近接性に基づいて、いずれかのトリムラインがビードのピークを捕捉します。
オフにすると、ビード全体の要素数とメッシュパターンは、要素の逸脱度と許容最小要素サイズに基づいて自動的に選択されます。これらの判断に基づき、台形メッシュパターンを用いてビードのピーク形状を捕捉することが可能になります。
図 15.
注: ピーク上に内側にジオメトリラインを持つ鋭角なビードの場合、元のジオメトリのトリムラインが除去される可能性がありますが、ピーク上のメッシュラインはジオメトリを捕捉したまま維持されます。
フィレット(Fillets)
サーフェスフィレットとエッジフィレットを認識します。
エッジフィレットの削除対象の半径 <(Remove edge fillets with radius <)
フリーエッジ上および指定された値より小さい半径のフィレットエッジ / 丸みを持つエッジを四角形化します。これは、この領域によりよいメッシュパターンを作成するのに役立ちます。凹フィレットの場合、これは材料が削除されます。凸フィレットの場合、これは材料が追加されます。
サーフェスフィレット認識(Surface fillet recognition)
以下を行うためにサーフェスフィレットの認識を実行します:
  • フィレットのメイン(長い)エッジが除去されるのを回避し、更にこれらのエッジの節点が要素品質を上げる目的で移動されるのを回避する。
  • フィレットの消去と除去。複雑なフィレットを削除できない場合、ギャップが生じる可能性がある。
  • 中心ラインに沿ってフィレットが分割され、エッジを除去する。
  • 与えられたフィレット半径のためにフィレットの幅に沿った要素数を指定。幅の値は、フィレットのアーク長さとして定義されます。
  • メッシング時のコーダルディヴィエーションを指定。
テーブルでは、必要な数だけ平均フィレット半径か幅、またはその両方の値幅を定義することができます。要素の行を追加または削除するには、(Add Row)または(Remove Row)をクリックします。
図 16.
表 1. サーフェスフィレット認識テーブルデータ
列 動作
R>= 現在のフィレットの範囲指定における最小半径です。
R< 現在のフィレットの範囲指定における最大半径です。
W>= 現在のフィレットの範囲指定における最小幅です。
Method フィレットを処理するために使用される方法(削除、分割と除去、列の強制など)。
Minimal Number of Rows 与えられたフィレット半径のためにフィレットの幅に沿った要素数。
Max Chordal Deviation メッシング時のコーダルディヴィエーション。
平均半径が3から5、平均幅が2.0から9.0の均一なフィレット列は、1列の要素でメッシュされます。また、平均半径が5から20、平均幅が9.0から16.0の均一なフィレット列は、2列の要素でメッシュされます。更に、平均半径が20から30、平均幅が16.0から24.0の均一なフィレット列は、3列の要素でメッシュされます。このルールは、不均一なフィレット列において定義された値幅より下または上の平均要素幅を持つフィレットには適用されません(フィレットの最小および最大幅が30%を超える場合)。
Surface fillet recognitionテーブルにおいて幅または列数を指定するカラムが空白の場合、次のデフォルト値が適用されます。この例では、要素サイズ0から2.0の間の平均フィレット幅の均一なフィレット列は、1列の要素でメッシュされます。
フィレットは、要素品質に応じて、指定要素列でメッシュされるか、中心線で分割してメッシュされます。
Tria要素の最小化(Minimize transitions)
このチェックボックスをオフにすると、メッシュ設定を要素列数として定義できます。
この場合、Suppress tangency edgesの設定も可能になります。有効な場合、フィレットは中心線の作成とフィレット自体の除去によって処理されます。この組み合わせは、非常に細長いフィレットを除去する場合に選択します。接線エッジを除去しない中心線分割は、左右対称なフィレットを作成するために幅広のフィレットに使用します。”Minimize transitions”は、三角形要素の数を減らすことを目的として有効にします。これを有効にした場合、メッシュ設定において、要素の最小数および最大コーダルディヴィエーションの設定が可能になります(Enforced elem row設定時のみ)。BatchMesherは、ユーザーが定義する列数の最大値に必要な要素数と最大コーダルディヴィエーションを満たすのに必要な要素数を計算します。
注: 最小要素サイズとアスペクト比の基準値設定は、常に優先される設定です。これは、フィレット幅における要素密度の計算時に要素品質基準を保つことが常に一番優先されることを意味します。
フランジ(Flanges)
シートメタルパート上のフランジを表現するジオメトリを認識します。
フランジ認識(Flange recognition)
フランジには、構造ラインの除去、四角形領域への分割、その他適切なメッシングのための修正が行われます。この機能は、ソリッド形状はサポートしていません。したがって、ソリッド形状の場合は、パフォーマンスを上げるためにこれを無効にしてください。
フランジ幅方向要素(Elements across flange width)
フランジの幅方向に作成される要素の最小数。
最大フランジ幅(Maximum width of flange)
フランジ認識に使用される最大フランジ幅。
最小フランジ幅(Minimum width of flange)
フランジ認識に使用される最小フランジ幅。
削除する細長いフランジサーフェスの幅 <(Delete flange narrow surfaces with width <)
細長い要素が作成されるのを回避し、より良いメッシュフローを得るため、細いフランジサーフェスの削除をコントロールします。
Auto
サーフェス幅の最大が要素サイズx0.2および最小要素サイズより小さい場合に細長いフランジサーフェスを削除します。
値入力
細長いサーフェス幅の最大が指定した値の最小値より小さい場合に細長いフランジサーフェスを削除します。
図 17. フランジの細長いサーフェスの幅
図 18. 細長いサーフェスの削除
2D穴(Holes 2D)
サーフェスの3D穴が認識され、適切に処理されます。
2D hole recognition
異なるサイズのサーフェスの穴が認識され、適切に処理されます。すべての形状に共通する次のオプションは、親の穴のHoles 2Dセクションの下からアクセスできます。
2D hole recognition
Add circumferential trim lines for washer
ジオメトリのトリムラインをワッシャー用に保持します。
図 19. Add trim lines for washerオフ
図 20. Add trim lines for washerオン
Suppress flanged holes with height <
小さな下向きフランジを持つ穴を検出し、これらフランジが指定された値より低い場合にフランジを削除します。削除しない場合、最小要素サイズより低いフランジは、最小要素サイズまで引き伸ばされます。
図 21. Trim lines for washerオフ
図 22. Trim lines for washerオン
次の形状が認識され、処理されます。
図 23.
Circular hole recognition table data
テーブルで半径の範囲および追加オプションを指定します。
行や列を追加または削除するには、(Add Row)、(Remove Row)、(Add Column)、(Remove Column)をクリックします。
図 24.
表 2. サーフェス穴認識テーブルデータ
列 動作
R< 現在の穴の範囲指定における最大半径です。最小の値は、最初の行は0.0、その他は前の行の最大値を取ります。長穴の場合、半径は穴の先端部分で計測されます。
Range 現在の行の半径の幅です。この値は変更できません。
Treatment 次のオプションを処理する方法:
Seed
穴の周りの要素
Remove
検出された穴を削除します。
Washer
穴の周りにワッシャーを作成します。
Mark
穴の中心に節点とタグを作成します。
Target Radius 指定した値の半径の範囲内で穴を調整します。半径は、値(例: 5.0)で指定することも、元の半径を基準にした式(例: radius*1.1、radius-0.5、radius+0.5など)で指定することもできます。
# Elems 穴周りに作成される最小要素数(例: >6) / 要素数(例: 8)を指定します。または、指定された”min”および”max element size”を満足し、更に穴の形状が最も良い状態となる要素数が自動的に選択されるよう、 autoを指定します。
Washer Type ワッシャータイプとして、RadialまたはCorner quadをサポートします。
表 2. Corner quadの例
図 25.
図 26.
表 3. Radialの例
図 27.
図 28.
1st Washer/2nd Washer/3rd Washer 1層目、2層目、3層目のワッシャーの幅の均一な値(ドロップダウンから空白を選択し、値を入力)、穴の半径との比率(0.6*radiusなど)、減算式(14.0-radiusなど)、または要素品質に基づく自動決定を設定します。
注: Auto for widthが指定されていると、適切なワッシャー要素が存在しない場合にワッシャーが作成されないことがあります。
Priority 指定した半径設定の優先順位を決定します。例えば、半径10-15のボルト穴は確実にワッシャーを生成する必要があり、他のサイズの穴はあまり重要でない場合、半径10-15の穴に他より高い優先度を与えられます。これは、モデル内の2つの穴が非常に接近している場合におけるワッシャーのオーバーラップ / 矛盾を回避するのに必要です。より高い優先度が与えられている穴にはワッシャーが作成され、そのほかにはワッシャーは作成されない、あるいは、低い優先度の穴のワッシャーに対して調整が行われます。また、Priorityがhighに設定されている場合、ワッシャー要素が要素品質を向上させるために修正されることはありません。Priorityがnormalに設定されている場合、ワッシャー節点は品質を上げるために移動されます。
Attempt to maintain narrow slot:
Rectangular ends – スロットの端が四角形になるようメッシュを作成します。
図 29.
Rounded ends - 次の図で示すパターンを使用してメッシュを作成します。
図 30.
注: このオプションがオフの場合、スロットの端は、認識テーブルで定義されたパラメーターに従ってメッシュを作成します。
ワッシャーの形状トリムラインを維持します。
図 31. Add circumferential trim lines for washer - オフ
図 32. Add circumferential trim lines for washer - オン
Use file for circular hole recognition
考慮するすべての穴のX、Y、Zの中心位置を含む追加ファイルを指定します。
それぞれ異なる定義を持つ複数ファイルを指定できます。ファイル内の順番は、オーバーラップや定義矛盾が生じた場合の優先権を決定します。
新たなholeファイルを作成するための新しいテーブルを追加するには、(Add Table)をクリックします。指定したholeファイルテーブルを削除するには、(Delete Table)をクリックします。
図 33.
これは、一般的にボルト穴のような特別な処理が必要な穴に使用されます。BatchMesherは、定義されたモデル内の穴の位置を比較し、それに合うように優先付けします。これらの穴に対し、サーフェスの穴を認識するためのすべてのオプションが利用可能です。複数のファイルが定義されている場合、BatchMesherは、指定された順番に各ファイル内の穴を検索していきます。検索された場合、穴に対応する最初に見つかったファイルにリンクされているワッシャーテーブルを適用します。どのファイルにも穴が見つからなかった場合、デフォルトの”general surface holes”テーブルの設定が使用されます。
穴用ファイルは、各穴用にスペース、タブ、またはカンマで区切られた値による行を含んでいなければなりません。各行には行番号と、それに続いて各穴の中心位置を示すX、Y、Zの値を含みます。
1 1420 -839 65
2 1724 -846 212
3 1683 -845 265
4 1660 -841 308
図 34. スペース / タブと行番号
1,1420,-839,65
2,1724,-846,212
3,1683,-845,265
4,1660,-841,308
図 35. カンマと行番号
スロット認識テーブルデータ
スロットサイズと追加オプションを定義するテーブルを作成します。
図 36.
表 5. サーフェス穴認識テーブルデータ
列 動作
Size 1, Size 2 size 1とsize 2は、次の図に示します。
図 37.
Range 1, Range 2 size 1 とsize 2 の入力に基づき、そのサイズを考慮して範囲が自動的に入力されます。
Seed
スロットの円形部分の要素
Remove
検出されたスロットの削除
Washer
スロット周りにワッシャーを作成
Mark
穴の中心に節点とタグを作成
# Elems スロットの円形部分周りに作成される最小要素数(例: >6) / 要素数(例: 8)を指定します(下図参照)。または、指定された”min”および”max element size”を満足し、更に穴の形状が最も良い状態となる要素数が自動的に選択されるよう、autoを指定します。
図 38. 定義された要素数 = 8
Washer Type seedを指定した場合、RoundedまたはRectangular(下図参照) を選択できます。
表 5.
Rectangular Rounded
図 39.
図 40.
注: オプションが"auto"の場合、スロット端はテーブルで定義されたパラメータに従ってメッシュ分割されます。
長方形 / 正方形穴認識テーブルデータ
長方形穴のサイズと追加オプションを定義するテーブルを作成します。
図 41.
表 7. 長方形 / 正方形穴認識テーブルデータ
列 動作
図 42.
Seed
スロットの円形部分の要素
Remove
検出されたスロットの削除
Washer
スロット周りにワッシャーを作成
Mark
穴の中心に節点とタグを作成
注: ワッシャー層を含む穴においては、autoを推奨します。
表 7.
Corner Quad Radial
図 43.
図 44.
注: 次の図のようなエッジフィレットを持つ長方形の穴では、edge fillet removalオプションがオンで、このオプションによってエッジフィレットが除去されている場合に限り、長方形として形状認識され、処理されます。
図 45.
楕円穴認識テーブルデータ
楕円形穴のサイズと追加オプションを定義するテーブルを作成します。
図 46.
表 9. 楕円穴認識テーブルデータ
列 動作
図 47.
Seed
スロットの円形部分の要素
Remove
検出されたスロットの削除
Washer
スロット周りにワッシャーを作成
Mark
穴の中心に節点とタグを作成
Washer Type ワッシャータイプとして、Radiaをサポートします。
図 48.
混合穴認識テーブルデータ
混合穴のサイズと追加オプションを定義するテーブルを作成します。さまざまな形状の組み合わせをサポートします。形状とその処理設定に基づいて相当直径を指定できます。
相当直径=穴形状の外周/ 。
図 49.
円、スロット、四角形の場合、様々なワッシャー処理が可能です。現在、他の形状には対応していません。
2021.1以前のパラメータファイルの円形穴テーブル内で、スロットも扱われていました。スロットを個別に定義できるようになったことで、新バージョンのスロットテーブルに読み込まれた過去のファイルは、円形の穴データに基づいて自動的にデータが入力されます。このデータを利用することも、完全に削除して新しいデータを追加することも可能です。新しいデータは、以下のルールに基づいて入力されます。穴テーブルで特定の半径の穴が削除された場合、スロットの長さが1.4×ターゲット要素サイズよりも短く、幅が95%の最小要素サイズよりも小さい限り、同じ半径を持つスロットが削除されます。
例:半径2.2の円形の穴を、最小サイズ3、目標サイズ5で削除します。
図 50.
これは、前述のルールに従って、以下のようにスロットテーブルに入力されます。
図 51.
また、他の混合形状のテーブルには、remove処理をした相当直径の値が入力されます。
図 52.
3D穴(Holes 3D)
3D hole recognition
異なるサイズのサーフェスの穴が認識され、適切に処理されます。対象半径の範囲を定義する表と追加オプションが利用可能となります。
3D hole recognition table data
テーブルで半径の範囲および追加オプションを指定します。要素の行を追加または削除するには、(Add Row)または(Remove Row)をクリックします。
図 53.
表 10. 3D穴認識テーブルデータ
列 動作
Seed
穴周りの要素。
Remove
検出された穴の削除。
Mark
穴の中心に節点とタグを作成。
Remove and mark
見つかった穴を削除し、穴の中心に節点とタグを作成。
# Elems 穴周りに作成される要素数または最小要素数を指定します。または、指定された”min”および”max element size”を満足し、更に穴の形状が最も良い状態となる要素数が自動的に選択されるよう、 autoを指定します。
ヒント: ワッシャー層を含む穴においては、autoを推奨します。
ロゴ(Logos)
ロゴ認識のためのパラメータを使用し、モデル内のロゴなどの小さい形状フィーチャーを削除します。
ロゴの削除(Remove logos)
ロゴを表す小さい形状フィーチャーを認識および削除します。
サイズ <(Size <)
ロゴの最大文字サイズで、”shiny”サーフェスに沿った / 平行方向に計測されます。
高さ <(Height <)
ロゴの最大文字高さ / 深さで、”shiny”サーフェスに垂直方向に計測されます。
凹面係数(Concavity factor)
自動ロゴ認識をより柔軟にコントロールするためのフィルターを作成します。これはヒューリスティクスツールであるため、丸いくぼみを持った平らなボタンなどの本来はフィーチャーであるべきものが意図せず削除される可能性があります。”凹面係数”は、文字形状の複雑さを量的に計測し、以下の式で定義されます。
c o n c a v i t y _ f a c t o r = c o n t o u r _ a c c u m u l a t e d _ t u r n _ a n g l e 360 − 1
contour_accumulated_turn_angleは、直線部分の輪郭の文字間の角度の合計です。文字輪郭の曲線部は、短い直線セグメントで構成されるセグメントラインで近似されます。円、四角形、六角形など、完全に窪んだ輪郭の場合、contour_accumulated_turn_angle = 360°、concavity factor = 0です。
ヒント: Concavity factorの値を下げることで、ロゴの認識と削除を拡張することができます。
ねじ山(Threads)
ねじ山を表現する形状が認識されます。
ねじ山の削除(Remove threads)
ねじ山を認識して削除します。
深さ <(Depth <)
ここで指定した値よりも浅い円柱または円錐ねじ山を削除し、滑らかな円柱または円錐に置き換えます。
削除したねじ山と置き換える円筒の直径(Replace removed threads with cylinder diameter)
円柱または円錐に置き換える直径の定義するには以下の方法があります。
autodecide
ねじ山部が始まる前の余白部分の直径を基に直径が決定します。
内部(穴)の場合は、”minor”を使用します。外部(表面)の場合は、”major”を使用します。
major
ねじ山の外径を直径に使用します。
mean
ねじ山の平均径を直径に使用します。
minor
ねじ山の谷径を直径に使用します。
品質修正のパラメータ(Quality Correction Parameter)
クリーンアップ後の形状にメッシュを作成するためにBatchMesherによって使用されます。
図 54.
BatchMesherには、ジオメトリの形状を考慮してメッシュを整列させ、直交メッシュの自動作成を可能にするメッシュフローアルゴリズムがあります。また、三角形要素の数を減らし、粗悪なメッシュパターンを回避するために戦略的にその配置を行います。BatchMesherは、平均要素サイズを調整してより均一な要素を作成します。
これらのパラメータは、メッシュ作成後のクリーンアップ操作の動作を制御します。たとえば、品質基準を満たさない要素の修正、mixed/quadメッシュにおける三角形要素の数の削減、粗悪なメッシュパターンの修正、あるいは、フィレットのメッシュフローの修正などを行う目的で設定します。すべての要素クリーンアップ操作は、品質基準に対応しており、その品質を向上させます。少なくとも品質を劣化させることはありません。
すべての要素クリーンアップ動作は、節点移動(スムージング)、要素コネクティビティの変更(融合、分割など)、またはローカルリメッシングのいずれかに基づいています。
節点移動(Node movement)
Move across shared edges <=
品質を修正するために共有エッジの間で節点を移動する最大距離を指定します。
Move across free edges <=
品質を修正するためにフリーエッジの外部に節点を移動する最大距離を指定します。
Move across non-manifold edges <=
指定された距離範囲内で、形状のノンマニホールドエッジから節点を遠ざけます。Rebuild Meshのみに適用されます。
Offset from surfaces <=
ねじれた要素を修正するために、節点を形状から離れる方向に移動します。
Keep on edges for free round holes with <=
指定された数より少ない要素のフリーな穴(ワッシャーを持たない)のエッジから節点を移動させることを禁止します。これは、穴にゆがみを生じさせられない場合に有効です。
図 55. Keep Nodes on Edges for Free Round Holes with <= オン
図 56. Keep Nodes on Edges for Free Round Holes with <= オフ
Allow to move on plateau feature top edges
問題のある要素を修正するために、プラトーフィーチャーのトップエッジ節点を移動できます。
図 57.
図 58. Allow Nodes to Move on Plateau Feature Top Edges = オン
図 59. Allow Nodes to Move on Plateau Feature Top Edges = オフ
ラップ要素の修正(Correct warped elements)
Divide quads into trias
基準値ファイルで指定された要素基準を満たすため、四角形要素を三角形要素に分割します。
要素クリーンアップ設定(Element cleanup settings)
Feature angle
要素クリーンアップ実行時、要素のフィーチャー角度を保持します。
Folding angle
この値を超える角度を持つ要素は折り重なっていると見なされ、BatchMesherはこれらを排除します。
特別なコンポーネント(Special Components)
”Special component selection”パラメーターは、特別なコンポーネントを選択する方法を決定します。
特別なコンポーネントを選択可能にします。
Selected components treatment
メッシングのオプションを提供します。
Mesh without geometry cleanup
リストされたコンポーネントにメッシュを作成しますが、メッシュ前に形状クリーンアップは行いません。ここに表示されない残りのコンポーネントは、形状クリーンアップを含む通常のプロセスでバッチメッシュが実行されます。
いくつかのコンポーネントには形状クリーンアップは必要ないが、残りのコンポーネントには必要なモデルに有効です。なお、クリーンアップを必要とするコンポーネントがまったく存在しないモデルへのバッチメッシングでは、”Geometry Cleanup”チェックボックスをオフにします。
Mesh and keep connectivity
既存メッシュのコネクティビティを保持しながらリストされたコンポーネントに対してメッシュを作成します。
これは、コンポーネントに対し異なる要素サイズでメッシュし、異なるサイズを指定された共有エッジにおけるメッシュ移行が必要となるモデルで有効です。各コンポーネントは、このオプションを有効にしてそれぞのパラメータと基準値ファイルを使用して個々にメッシュを作成します。
Ignore and keep connectivity
既存メッシュのコネクティビティを保持しながらリストされたコンポーネントは無視します。バッチメッシュ時、無視されるコンポーネントのメッシュと形状に対しては何も行われません。隣接する別のコンポーネント上に作成されたメッシュは、無視されるコンポーネント上の既存メッシュと結合されます。
これは、異なる基準値/パラメーターファイルを使用した異なるコンポーネントへのメッシング、または個々のコンポーネントに対する事前メッシュの作成後に他のコンポーネントにバッチメッシュを実行する際などに有効です。
Selected components
特別なコンポーネントを指定するテーブルが有効になります。コンポーネントを追加または削除するには、(Add Row)または(Remove Row)をクリックします。Name欄に、コンポーネント名を入力します。
図 60.
例えば、共通のサーフェスを共有するfront_10とrear_20という2つのコンポーネントを持つモデルを想定します。コンポーネントfront_10は、要素サイズ10で、rear_20には要素サイズ20でメッシュします。これは下記のようにして実現できます:
  1. 2種類のパラメータと基準値ファイルを作成します。
    • 1つ目のファイルに、ターゲット要素サイズ10とその他必要なパラメータを設定します。このパラメータファイルでは、Special component selectionオプション、Mesh and keep connectivityサブオプションをオンにし、front_10 をコンポーネントリストに追加します。
    • 2つ目のファイルに、ターゲット要素サイズ20とその他必要なパラメータを設定します。このパラメータファイルでは、Special component selectionオプションとMesh and keep connectivityサブオプションをオンにし、コンポーネントリストに rear_20 を追加します。
  2. mesh typeを作成し、最初の基準値ファイルとパラメータファイルをアサインします。
  3. 次に、2つ目のmesh typeを作成し、2つ目の基準値ファイルとパラメータファイルをアサインします。
  4. バッチメッシュを実行する形状ファイルを選択し、すでに作成したメッシュタイプをアサインし、ジョブを実行(submit)します。
これでfront_10に最初のメッシュタイプでメッシュが作成されます。更に、この結果を持ってfront_10上に作成されたメッシュとの整合性を保ちながらrear_20に対し2つ目のメッシュタイプでメッシュを作成します。
