Altair HyperMesh 2022 リリースノート
空力弾性
以下は、OptiStructとNastranMSCの両プロファイルで利用可能です。
機能強化
  • エンジンメッシュの位置は、位置選択と移動ツールを使用して、必要に応じて調整できます。
  • 空気弾性セット(AELIST)は、空気要素IDの昇順にソートしてエクスポートされます。これはソルバーの要件です。
  • あらかじめ設定されたセット(AECOMP)を選択することで、モニターポイントを作成することができます。
  • 他のツールとの一貫性を保つために、すべての空気弾性ツールのマイクロダイアログから[名前]フィールドが削除されました。名前は、Entity Editorで変更することができます。また、スプライン、コントロールサーフェス、モニターポイントツールのIDフィールドも削除されました。
  • Entity Editorを通じて、すべての空気弾性体およびそのフィールドにツールヒントが提供されます。
  • CAERO1 Panel Mesh hamburgerメニューから、Model systemオプションが削除されました。
  • エアバス社:LCSの直接選択により、"Panel mesh"ツールによるパネルメッシュ作成が強化されました。また、メッシュ作成前に枠やそのコードサイズを配置するための移動ツールも搭載されました。マイクロダイアログでLCSを選択し、ローカル座標系でパネルを定義することも可能です。編集モードでは、同じ移動ツールでパネルの編集や再メッシュができます。
    図 1.
  • 位置選択と移動ツールにより、メッシュ作成前にエアロボディを適切な位置に配置することができます。編集モードでも、移動ツールを使って同じように位置を変更することができます。
  • モニターポイントの位置決めに、位置選択と移動ツールが使用できるようになりました。
解決された問題点
  • より大きなモデルでのボディ / パネルメッシュのパフォーマンスに関する問題が解決されました。
  • HMNAME COMPのインポート時に、予期せぬインポート警告が発生する不具合を修正しました。
ブラウザ
機能強化
大幅なパフォーマンスの向上
モデル、インクルード、サブシステム、およびソルバーブラウザでのデータ入力にかかる時間が約70%短縮され、モデル全体のロード時間が改善されます。
図 2.
作成/編集ダイアログに埋め込まれたEE
埋め込まれたエンティティエディターが作成/編集ダイアログでサポートされるようになり、参照されたエンティティをすばやく編集できるようになりました。これにより、別のページへの移動が回避されます。
パラメータのコンテキストメニュー
すべてのパラメータコンテキストメニューオプションは、使いやすさのために "Parameter" カテゴリにグループ化されました。
図 3.
呼び出し時のブラウザの復元
以前のセッションで開いていたすべてのブラウザが一度に復元され、ステータスバーによって追跡されるようになりました。
解決された問題点
  • インクルードおよびサブシステムブラウザの呼び出し中のパフォーマンスの問題。
  • ブラウザに節点と要素を設定する際のパフォーマンスの問題。
  • 特定のエンティティで”Add Metadata”の追加]オプションが表示されなかった問題。
  • エンティティエディターで、参照エンティティIDを編集すると空白になる問題。
  • 通常の節点とテンポラリ節点を選択するとクラッシュする問題。
既知の問題点
  • フィルターを適用したブラウザリストからエンティティを削除してもEntity Editorがクリアされません。
  • 収集されたエンティティは、それぞれのコレクターを非アクティブにすると正しく更新されない問題。
評価
機能強化
バックエンドエンジンの改良によるelement_nodesとresult averageingのサポート
  • Methodマネージャーは、メソッドテンプレートを作成する際に、コーナーや平均を許容するためのオプションを提供します。
  • 作成されたメソッドには、"Average mode"と"Use corners"のオプションがあり、HyperMeshで様々な評価に変更することができます。
  • 平均化は結果データ型にのみ適用され、モデル属性には適用されません。
    図 4.
  • 結果節点クエリ(変位など)が利用でき、要素データ(モデルまたは結果)と混在させることが可能です。
    • 節点に接続された各要素のelement.node値には、節点の結果が転送されます。
      分配、平均化はされません。
      • これは変位結果には有効ですが、節点力には無効です。代わりに、cornerを"on"にし、直接、節点力を使用します。
    • 要素に与えられたモデル属性(area/volume..)を節点結果で実行すると、各節点に分配され、節点ごと(要素ごと)にメソッドが評価されることになります。
    • result属性がレイヤーを持つ要素に属している場合(節点結果と共に)、節点値が各レイヤーに分配され、element.layer.nodeごとにメソッドが評価されます。
    • 要素結果にコーナー値があり、メソッドでcornerが"true "に設定されている場合、節点の結果を要素のコーナー値と混合することができます。
    • 平均化モードが使用される場合、要素結果はまず節点(コーナーありまたはなし)で平均化され、次に要素(コーナー)の節点に分配してelement.(layer).nodeごとにメソッドが実行されます。
    • 要素と節点の結果が混在している場合は、Globalの抽出にエンジン強化システムを使用し、データの整合性を保つようにします。
      • なお、”Analysis system”は通常、要素と節点で異なります。バックエンドエンジンが改良され、element_nodesと結果の平均化がサポートされました。
      • Runレポートに警告メッセージが表示されます。詳細については、ログファイルを参照してください。
        図 5.
要素にメソッドを実行する
  • デザインポイントやデザインポイントセットを作成することなく、直接FE要素で評価することができます。
  • これは、メソッド入力が構造的なプロパティを必要とせず、要素間の集約を意味するソートが定義されていない場合に有効です。
  • コンポーネント抽出のためのシステムを選択するオプションが追加されました。
    • メソッドで平均化または節点結果が使用されている場合、システムはグローバルシステムに切り替わります。
    図 6.
構造要素検出
  • パネルと汎用構造要素の検出における新しい分割オプション。
    • 要素のプロパティで分割
    • 要素コンポーネントで分割
  • パネルの場合、トポロジー検出後に分割が行われます。シェルで1Dを使用する場合、まずパネルを検出し、検出されたパネルに分割を適用します。
    図 7.
構造体プロパティのオプション化
  • 構造的特性を持たないデザインポイントに対して、実行を妨げないようにしました。
  • ファーストプライ破断メソッドは、構造特性のないパネルでも実行できるようになりました。
    • また、エンジンは要素プロパティを直接収集し、要素ごとにメソッドを評価します。
    • 構造的なプロパティが適用されている場合、同じパネル内のすべての要素に対して、割り当てられたプロパティが要素のプロパティよりも優先されます。
既知の問題点
メソッドコンターでは、節点(またはコーナー)上の"nodeid"結果を選択することが可能です。これにより、節点に特異な値を持つ節点コンターが作成されることがあります。
  • コーナーデータ(要素の節点)として保存されている場合、表示されるコンターは集約された値です。
  • 集約は、集約が発生する都度、すでに使用されているコンター UI の一般的なソートキー (min|max|absmin|absmax ) に従って、荷重ケースやレイヤーを越えて変更が行われます。
    図 8.
解決された問題点
  • 同じ要素を参照するfreebodysections を複数使用した場合の不具合を修正しました。
    • 以前は、結果はelementIDに対して保存されていたため、一部のfreebodysectionsでは値が失われていました。
    • 結果の構造体が、entityID.elementIDを考慮するようになりました。ここで、entityID は freebodysection ID です。
      非エンティティベースのメソッド(bounded to element)の場合、テーブルにはデザインポイントIDと同じentityIDが表示されます。
複合材
新機能
フィラメントワインディングのワークフロー
  • プライタイプを通じて、APAソフトのフィラメントワインディングシミュレーションデータを直接インポートすることができます。要素ごとのゾーンベースのプロパティを使用する必要がなくなりました。
  • フィラメントの巻線データを表示し、巻線角度ごとに確認することができます。
  • モデルはOptiStructで直接解くことができ、.h3dデータのポスト処理も行うことができます。
図 9.
複合材応力のツールボックス
  • 材料、積層板、積層板の工学定数解析の結果の線プロット。
    図 10.
  • 荷重応答/破壊の結果を選択し、厚み方向のプロット。
    図 11.
機能強化
全般
  • プライ・リアライゼーションから生成されたセットで、"Automatically update sets to mesh changes" 機能が利用できるようになりました。
複合材応力のツールボックス
  • Abaqus の積層板の荷重応答および強度解析において、First Ply Failure 法によるしわ寄せ破壊がサポートされるようになりました。
  • すべての結果は、1つの新しい統合ビューアからアクセスすることができます。以下を含みます:
    • 様々な解析や結果表示(テーブルやプロット)のシームレスな切り替えが可能
    • 数値結果の読みやすさを向上させるためのスタイル改善
  • 細かい機能強化:
    • エンジニアリング定数の結果にプライタイプが追加されました。
    • 積層板荷重応答解析の1層目破壊の結果テーブルに最小/最大ハイライトを追加しました。
    • モデルビュー領域のデフォルトの位置とサイズ
既知の問題点
全般
  • 大型モデルのためのラミネート、プライ編集性能の問題。この回避策としては、形状のないプライを一時的に積層にしてください。
  • Wound plyタイプのプライ層での詳細な厚み検討では、ドレープデータが正しく考慮されません。この修正は2022.1で行われる予定です。
  • 150k要素以上のフィラメントワウンドモデルのインポート性能
解決された問題点
全般
  • 多数の積層板を持つモデルに対する質量計算の性能
  • サポートされていない要素タイプが渡された場合、ラミネートリアライゼーションに、セグメンテーションエラーが発生する問題。
  • 複数セットのスプレッドシートのインポートで、リストの内の最初のセットIDしか使用しない問題
複合材応力のツールボックス
  • 同じ界面積層板を n 枚積層して積層工学定数解析を行うと、界面積層板の n 倍のゾーンが結果に表示される問題。現在は1回しか表示されません。
  • ある状況下で、プライとしわが混在した破壊基準のラミネート逆安全率に対してフィルタリングが誤動作する。
  • Shell to Solid Layer Divider タイプのプライを持つ積層板の荷重応答解析がクラッシュする。
コネクター
新機能
ポストスクリプトの削除
  • ポストスクリプトを使用しないリアライズは、リアライゼーションボディ内の要素によってプロパティと材料が自動的に作成されるようになりました。
  • プロパティオプションの”None”が削除され、プロパティ / 材料を指定するか、未定義のままにするかの指定が簡素化されました。
    図 12.
  • 次のリアライゼーションでは、Controlを介して作成されたときに、ポストスクリプトが不要になったため、No / Skipに設定されています。
    Spotタイプ
    • acm (detached-(T1+T2)/2)
    • acm (equivalenced-(T1+T2)/2)
    • acm (general)
    • acm (shell gap)
    Boltタイプ
    • bolt (2 cylinder rigid)
    • bolt (b31)
    • bolt (cylinder bar)
    • bolt (cylinder rigid)
    • bolt (step hole)
    • bolt (threaded step hole)
    • BUSH cylinder
    • hinge
    • hinge (b31)
    Lineタイプ
    • adhesive-hemmings
    • adhesives
    • HC mig weld
    • hexa (adhesive)
    • hexa (RBE2-RBE3)
    • rigid (crbody) HC laser
コネクターのインプリント 一般化
図 13.
  • メッシュの品質を向上させるために、インプリント後にリビルドが利用できるようになりました。
  • メッシュ品質を向上させるために、フィーチャーエッジと干渉する場合、WasherのRebuildオプションが利用できるようになりました。
  • Boltコネクターのリアライズ時に穴が作成されてしまった場合、アンリアライズ時にその穴を埋めることができるようになりました。
パートからのメタデータマッピング
特定のパートのメタデータを、リンクとメタデータとしてコネクターにマッピングできるようになりました。
図 14.
機能強化
リアライゼーション
  • Bolt(Metal Clip)が大幅にバージョンアップしました。
    • ボディ要素は、コントロール / コネクター内で変更可能です。
    • ベクトルの変更は、"Overwrite Attribute "フラグを使用することにより、コネクター上でローカルに記録されるようになりました。
    • 材料とプロパティは、デフォルトの場所から選択し、フィルタリングできるようになりました。
    • LS-DYNAとPAM-CRASHでは、タワーと穴の要素をコンタクトセットで配置します。
  • Hexa Imprint (adhesive contact) + Penta Imrpint (adhesive contact)
    • LS-DYNAの接触タイプShell EdgeがSurfaceに変更されました。
    • LS-DYNAのSecondaryセットのデフォルトがPart Setになりました。
xMCF
  • HyperMeshの情報をxMCFフォーマットに追加する新しいメカニズムが、エクスポートオプション "App Data Block "の下に追加されました。これにより、コネクターコントロールを含むコネクターの詳細がエクスポートされます。
  • ”FEM Data Block”のエクスポートオプションに、Realization情報をxMCFフォーマットに追加するメカニズムが追加されました。これにより、要素の種類と参照がFEM Data Blockにエクスポートされます。また、リアライゼーションのためのPIDも追加されます。
  • プロパティリンクは、これまでxMCFをエクスポートする際にコンポーネントリンクに変換されていました。これが、リンクをProperty Referencesとして直接エクスポートするようになりました。
ワークフロー
  • コネクターツールの"Create New"は、コントロールが存在する場合、"Create New/Edit"と表示されるようになりました。
  • "Create New"は、コントロールが存在しない場合に表示されます。
  • モデルブラウザでコネクターをダブルクリックすると、コネクターブラウザがフィルタリングされるようになりました。
  • コネクターブラウザの Attachmentsにインスタンスリンクが表示されるようになりました。
Absorption
コネクターを吸収することで、吸収の過程でコネクターにプロパティを割り当てることができます。
図 15.
解決された問題点
  • xMCFクリップは、リアライズタイプに合わせ、Boltに分類されるようになりました。
  • コネクターのX%がリアライズされればコネクターがリアライズされたとみなされる"Partial Realization Option"が追加されました。これは、スポットラインの一部のスポットだけに問題が起こる可能性があるケースに有効なオプションです。
  • スポットラインで作成された座標系は、Z軸がスポットライン方向に追従するようになりました。
  • CreateツールのMerge Linesで一度にすべてのラインを選択する必要がなくなりました。
  • 参照されるアタッチメントに関するAttachment REMの問題が解決されました。
  • Connectorグループをインスタンスとして持つパートを読み込むと、クラッシュすることがありました。これが修正されました。
  • アタッチメントの処理速度が、アンリアライズ / リアライズ、および作成において向上しました。
  • パートID が存在しないコネクターまたはアタッチメントファイルのバイナリまたは XML をインポートすると、UID が失われることがありました。これが修正されました。
  • コネクターのLines / Spot Line XMLがピッチサイズに依存しないようになりました。エクスポート / インポート時にラインの形状の精度が変化しないようになりました。
  • Solidメッシュへのリアライズ時に、コネクターが内部の面を認識していました。これが、ソリッドメッシュの外側の面のみを認識するように変更されました。
  • Solidメッシュの内側 / 外側の面をリアライズするオプションが追加されました。オプションは、Connectors/Controlsの”Solid Outer Face”です。
  • コネクターグループにアタッチメントを保存する場合、コントロールはコネクターグループと一緒に保存されませんでした。これが修正され、コントロールが保存されるようになりました。
  • 同じパートのインスタンスであるリンクを持つAbsorbingコネクターは、パートの各インスタンスをコネクターに追加するようになりました。
  • Connector Lines/Spot Linesに異なるEnd Offsetオプションが追加されました。コネクターの方向を示すグラフィックスが更新されました。
    図 16.
Field機能
機能強化
H3Dへの結果のダイレクトマッピングをサポートします。
全般
新機能
HyperWorksスタートアップダイアログ
Windowsの”スタート”メニューでは、個々のクライアントのショートカットが、クライアント、プロファイル、ディレクトリ、または最近使用したモデルやセッションの選択など、ニーズに応じたHyperWorksの起動方法を提供する単一のショートカットに置き換えられています。
移動ツールの向きの改善
  • 移動ツールをダブルクリックまたはShiftキーを押しながら手動で位置変更した場合、ガイドバーセレクタを変更してもその指定位置が保持されるようになりました。選択範囲をリセットするか、移動ツールのマイクロダイアログの”Align”ボタンをクリックしたときのみ、自動位置(選択した範囲の中心位置)にリセットされます。
  • - クリックすると、移動ツールの向きがグローバル座標系(割り当てられている場合はローカル座標系)に一致するようにリセットされます。2回クリックすると、選択された範囲の中心位置(またはローカルシステムの原点、割り当てられている場合)に位置もリセットされます。
  • - ローカルな直交座標系の選択と割り当てが、移動ツールで使用可能になりました。新しい座標系を割り当てた後、移動ツールは自動的にその原点に再配置されます。
カスタムリボンダイアログ
カスタムリボンをフローティングダイアログに設定できるようになりました。設定するには、リボン名の上で右クリックし、Floatを選択します。ダイアログを閉じると、その内容をリボンエリアに戻します。
新スナップスタイル
新たにElement Mid EdgeとFeatures: Hole Centerが追加されました。
Features: Hole Centerを使用すると、ジオメトリを必要とせずメッシュの穴の中心をスナップすることができます。これを使うには、まずメッシュの穴をモデルの特徴として追加する必要があります。これは、Assembly → Featuresツールを使って行うことができます。
機能強化
  • リボンの順番は、一般的なモデリングワークフローをより反映するように調整されました。
  • HyperWorksパフォーマンス環境設定に、アプリケーションおよびグラフィックスパフォーマンスプリセットが追加されました。
  • HyperMeshコンポーネントコメントの新しいエクスポートオプションが追加され、当社の以前のリリースとのソルバーデックの整合性が維持されます。このオプションは、NastranおよびOptiStructソルバープロファイルに対して追加されます。
  • Location、Faces、Edgesタイプのエンティティセレクタで、選択のUndo / Redoをサポートしました。
  • Ctrl+Shiftを押したまま表示簡略化モードを起動できるショートカットを追加しました。
解決された問題点
  • Linuxでリモート実行中にブラウザでスクロールバーを使用すると、アプリケーションがクラッシュする点が解決されました。
  • Sketcher のワークフローでコンテキストを切り替えると、稀にクラッシュする問題が解決されました。
  • Entity View ブラウザを閉じると稀にクラッシュする問題が解決されました。
  • Transformationツールの読み込みが早くなりました。
  • 節点に関連するタグの整理が改善されました。
  • Select By ID: 特殊なキャリッジリターン(CR)文字を含むIDリストを貼り付けることができない問題が解決されました。
  • Empty Space スナップを無効にした後に節点を選択すると、モデルが非表示になる不具合が改善されました。
  • 右へ引っ張るタイプのコンテキストメニューで、マウスを下へ動かしても新しいメニューはすぐに消えない問題が解決されました。
  • 移動ツールは、表示 / 非表示や測定などのプッシュ式ツールを使用した後、その位置を記憶するようになりました。
既知の問題点
  • extension.xmlファイルのセクション名 "AddOn "はサポートされなくなりました。バージョン2022以降では”Extension”のみ対応します。
ジオメトリ
新機能
FE ジオメトリ
FEジオメトリはメッシュの上にトポロジーを乗せたもので、CADとメッシュは一体として存在していることになります。FEジオメトリの目的は、CADジオメトリを持たないFEモデルに、頂点、エッジ、サーフェス、ソリッドを追加することです。ツールやワークフローは、CADとFEで同じように操作できます。FEジオメトリでは、トポロジーをベースにした選択となるため、メッシュの選択が容易になります。FEジオメトリは、1Dおよび2D要素に使用することができます。メッシュに関連するCADがない場合は、FEジオメトリを使用することをお勧めします。
アンスプリット
分割されたサーフェスが元の分割されていない状態に戻るように分割線を除去するHyperWorks Unsplitワークフローが追加されました。
機能強化
  • ジオメトリは、ジオメトリの環境設定で作成モードを設定することにより、CADジオメトリまたはFEジオメトリとして作成することができます。
  • FEジオメトリは、多くのジオメトリの作成、編集ツールでサポートされています。これにより、要素にCAD編集ツールを使用することができます。
  • 自動クリーンアップ機能は、Defeature - Batchツールの下で完全にサポートされています。
  • Sketch - Intersectツールは、基準面を作成しながら2Dと3D要素の交差をサポートするようになりました。
  • サーフェスパッチツールの機能強化は以下の通りです。
    • ループ検知機能の向上
    • パッチ面のステッチを改善
    • パッチの失敗を回避するためのパッチアルゴリズムの改善
    • フィレットのフィーチャー除去機能の改善
  • ワークフローヘルプを更新し、ジオメトリツールがサポートする新しいオプションを表示しました。
解決された問題点
  • Sketch、Drag、Imprint、Cross Extendツールに関連するロバスト性の問題を修正しました。
既知の問題点
  • Create FE geometryオプションが”オン”の状態でソルバーデックをインポートした場合、またはモデルの一部がFEジオメトリに変換された場合、HyperMeshのポスト機能が失われる問題。HyperMeshのポスト処理を行うためには、モデル内に存在するFEジオメトリを削除する必要があります。
  • 要素チェック(F10)の1D & 2Dパネルで、FE ジオメトリ要素にプロットコンターを割り当てることはサポートされていません。
Matrixブラウザ
機能強化
  • ダイアログを再度開くことなく、Matrix Results Queryダイアログで複数の結果クエリを実行できます。
  • マクロ記録は、HyperMeshの結果クエリに対応しています。
  • テーブルとクエリ列の間のフレーム分割位置を調整できるようにGUIを改良しました。
  • 次の要素データ名に対応しました:refx, refy, refz, plylist。
  • エンティティクエリID列の入力順序を昇順または降順から選択できるようになりました。デフォルトでは、エンティティIDはHyperMeshデータベースで生成された順番で返されます。
  • Matrixの設定は、PreferencesダイアログのPostセクションに移動しました。
解決された問題点
  • 特定の整数型データ名が浮動小数点値としてレポートされる問題を修正しました。
メッシング
新機能
Associateツール
Elementリボン、要素編集ツールの節点と要素の関連付けに新しいコンテキストベースのワークフローを追加しました。このツールは、関連する節点と関連しない節点を検出してグラフィカルに確認し、ローカルな関連付け、関連付けの解除、誤った関連付けの修正を実行することができます。
メッシュコントロール
Mapped MeshとEdge BiasingのローカルコントロールをSurface Meshの下に追加しました。マップドコントロールとエッジバイアスの組み合わせにより、4面体の構造化メッシュを作成することができます。
図 17.
機能強化
中立メッシュ
中立メッシュのデフォルトの抽出出力は、FEジオメトリのみとなります。ジオメトリツールやコンテキストを使って、中立メッシュの出力を編集し、トポロジーを編集することが可能です。
レジェント
  • 節点や要素の最大値表示に対応しました。
  • 結果なしコンターの文字色は、ダークカラーで表示されます。
BatchMesher
  • 要素品質が不十分な要素に対して積極的な節点移動を可能にすることで、要素の品質不良を低減しました。これは、パラメータファイルに "Aggressive quality correction "パラメータを使用することで提供されます。
  • フィレットの識別を改善し、連続性とメッシュフローを維持します。
メッシュコントロール
  • グローバルフィーチャメッシュ制御で、“Identify features and mesh”オプションが追加されました。円筒面やフィレット面などのフィーチャーを検出し、マッピングされたISOメッシュでメッシュを作成することができます。同様に、グローバルワッシャーの作成オプションも追加されました。
  • フェイスメッシュコントロールを更新し、レイヤーオプションを追加しました。選択した面に対して、一定サイズまたはストレッチされたレイヤーを特定の数だけ作成するのに役立ちます。
  • CAD / FEジオメトリのトポロジ編集において、分割および非分割などメッシュの影響を受けるレイヤー数を制御するオプションを追加しました。このオプションは、メッシングの環境設定から設定することができます。
  • ソリッドマップの要素タイプにQuad onlyとR-Triasのオプションを追加しました。
  • 板厚マッピング ツールでは、ターゲット メッシュに関連付けられたサーフェスが無視されます。
  • PanelメッシュのFace Editに、表示、非表示、分離のオプションを持つ凡例を追加しました。
解決された問題点
  • 3D meshing: BL chop off layerに関連するバグに対応しました。
  • ReplicateツールでRBE3要素をサポートします。
  • 質量要素を持つモデルで、“by surface”による要素選択時のクラッシュを修正しました。
  • 細分化ツールでAuto Quadを使用するとクラッシュする不具合を修正しました。
  • コンポーネントのスケーリング時に剛体要素が切り離される点を修正しました。
モデルの構築
機能強化
  • パートブラウザのワークフローにおける全般的なパフォーマンスを向上しました。
解決された問題点
  • 階層に関する問題を修正しました。
Model Verification
機能強化
  • すべてのMVD GUIは、新しいHyperWorksインターフェースに合うように再設計されました。
  • すべてのGUIパラメータにおいて、ツールチップと画像によるユーザーサポートが追加されました。
  • HWセッションの左下に、各GUIの進行状況およびステータスメッセージが表示されます。
Comparison
  • 比較とBOM比較において、UID属性がサポートされます。
  • 新しいパラメータでは、CADとメッシュ間の最大隙間が少ない場合(例:形状が一致していて隙間が0.03mm未満)、マッチ率が100%となります。
  • CAD同士の比較においても、パラメータ”cadtofeapproach”の使用が可能となりました。
  • "skip assembly"パラメータがQ-Comparisonにも拡張されました。
Intersection and Offset
  • 対称パートの貫通チェックにおいて、重複する交差を対象外にするフィルタリング用の新しいパラメータを追加しました。
  • Comparison関数をOffset関数内で呼び出すことができ、表面オフセット後の形状を比較することができます。
Spot Weld
  • スポット比較チェックでは、一致したコネクターファイルと一致しなかったコネクターファイルをレポートフォルダーに出力します。
  • スポット比較レポートで、BaseとVariantコネクターの出力時の色設定が可能になりました。
  • フィレット、段差、穴付近での誤検出が起きないよう、スポット溶接の打点不足検出が改良されました。
  • スポット溶接の打点不足レポート名は、板組番号で出力されます。
解決された問題点
  • 非表示の要素におけるQ-Comparisonの凡例ガイドバー機能しない問題。
  • CAD Stepフォーマットにおいて、Stepファイルをインポートする際に.stepの拡張子が認識されない問題。
  • BOM比較機能の部分一致率の値が、比較GUIから取得されない問題。
  • comparison_result.hmを使用するとマッチしない要素が表示されない問題。
  • 複数モデルの比較チェックが正しく機能しない問題。
  • Q-Comparisonの結果表示において、部品の色ーが正しく表示されない問題。
  • 比較タイプが、スポットファイルとFE/CADの場合、スポット比較を実行できない問題。
  • 一部の複雑なモデルで、交差チェックが完了しない問題。
  • ボルト径7.2mm、ナット径8mmのボルトナットのサイズチェックのレポートが出力されない問題。
モーフィング
解決された問題点
  • モーフィング操作の直後にモーフィングツールを終了すると、マウスホイールのズームが効かなくなることがある不具合を修正しました。
  • フリーモーフィングを使用している際に、モーフィング領域やアンカーの自動選択において、非表示中の連結節点が考慮される問題が解決されました。
  • グラフィックス領域で右クリックを行うと、移動マニピュレーターの向きが反転する不具合を修正しました。
  • いくつかのモーフィングツールを連続して入力したり終了したりすると、稀にアプリケーションがクラッシュする点を改善しました。
ポスト
機能強化
  • ワークフローをプロットするためのANSYSおよびAbaqusソルバープロファイルの正式サポート(ベータフラグが削除されました)
解決された問題点
  • 2次要素における中間節点の結果コンターに関する修正
  • 1Dベクトルの向きを修正
安全性ツール
新機能
ダミーテストデータのポジショニング
ダミーポジショナーツールに導入されたこの新機能は、テストラボの座標測定データを基に、FEダミーモデルの自動位置決めを可能にします。このツールは、ダミーを車内に配置する工程で重要な時間短縮につながります。一度位置決めが完了すると、ダミーの位置決め精度をターゲットポイントのエンティティのグラフィックスで直接表示し、確認することができます。
機能強化
機構的な拘束
Mechanism ツールで使用する既存の Constraints エンティティを Mechanismconstraints エンティティに改名します。これにより、Constraintsエンティティをソルバーエンティティとして使用することができます。
スケルトンモデリング
新機能
スケルトンモデリングの紹介
スケルトンモデリング機能は、コンセプト段階での最適化を容易にするために、低次元化されたモデルを作成する仕組みを提供します。
スケルトンモデルは、いくつかの異なるソースから抽出することができます。最も一般的なソースは、ドナーFEとCADジオメトリです。トポロジーの結果からの直接解釈も含め、下図に表示されているすべてのソースに対応しています。
図 18.
スケルトンモデル構築のプロセスは、ジョイント、メンバー、パネルの3つの重要なステージに分解されます。下図は、ソース入力、スケルトンモデル構築段階、そして低次元化されたスケルトンモデルです。
図 19.
Solver Attribute Mapping
ソルバー変換
機能強化
AbaqusからOptiStructへの変換
  • CPS4、CPS3の要素をCQUAD4、CTRIA3へ変換。
  • FRICTIONをPCONT, FRICSELに変換
  • GASKET材料をMGASK、TABLEGに変換
  • ROTATIONジョイントをROTATIONジョイントに変換
  • CARTESIAN、ROTATIONをCARTROTAジョイントに変換
  • 非構造質量をNSML1に変換
  • 変換時にインクルードファイルのHEADERがマスターインクルードに移動
  • TIMEPOINTSをNLOUT, TIME, SET,<NUM>,time, listに</NUM>変換
  • タグを変換時に保持
RadiossからOptiStructへの変換
  • /MAT/PLAS_TABの材料をMATS1,TABLEMDに変換
  • TYPE2接触をTIE接触に変換
AbaqusからRadiossへの変換
  • SUPERELASTIC材料をLAW71に変換
  • 一般接触をTYPE24またはTYPE25に変換
PamcrashからRadiossへの変換
  • MPART(Type=Solid)を/PROP/SOLIDに変換
  • MPART(Type=Shell)を/PROP/SHELLに変換
  • CNTCT33をTYPE7に変換
  • グループ(構成要素) SURF/PART/EXT
基本的なエンティティマッピング
セットと接触カードは、以下のインターフェイスのスイッチングプロファイルにマッピングされます。
Abaqus、OptiStruct、Nastran、NX Nastran、Ansys、Dyna、Pamcrash、Radioss、Permas、Samcef、およびADVC。
CADおよびソルバーインターフェース
Abaqus Interface
新機能
サーフェスベースのカップリングの新しいエンティティ
グループからの要素ベースのサーフェスカップリングとパネルからの節点ベースのサーフェスカップリングは、新しいConstraintエンティティに移行されます。
コンポーネントの移行
コンポーネントへのソルバーの依存関係を削除しました。これには、*ELEMENTから削除され、新しい*ELSETエンティティとして作成された要素セットも含まれます。プロパティに対してHWより生成した要素セットを含めることにより、プロパティの間接割り当てはサポートされません。
機能強化
新しいキーワード
*COUPLED THERMAL-ELECTRICAL
*MASS ADJUST
*PLASTIC M1
*PLASTIC M2
*PLASTIC TORQUE
*PLASTIC AXIAL
*FRAME SECTION
新要素
FRAME2D
FRAME3D
SHEAR4
更新されたキーワード
  • DLOADカードがTRSHR(Traction Shear)に対応しました。
  • *ELASTICに圧縮率を追加しました。
  • *AMPLITUDEにActuatorの定義を追加しました。
  • *UNIAXIALにTemperatureフィールドを追加しました。
  • *SURFACE がシェル要素面に対して SPOS/SNEG を搭載するようになりました。
解決された問題点
  • パラメータエンティティには、32文字を超える名前を使用できます。
  • コンタクトブラウザーにカラーカラムを追加しました。
  • 要素セットによる節点セットの書き込み順の問題が解決されました。
  • *EULERIAN SECTIONでプロパティが失われる問題が解決されました。
  • マルチインポート時にセット名が変更される問題が修正されました。
  • ネームプールが原因でデータベースが破損し、セット内のカードの名前が重複してしまうことがありました。この問題は修正されています。
ADVC Interface
機能強化
  • すべての浮動小数点数値は指数形式でエクスポートされるようになりました。正の値は12桁(小数点以下6桁)、負と0の値は11桁(小数点以下5桁)です。
  • プリテンション方向ベクトル成分は、手動入力に加え、グラフィックマニピュレーターによる選択が可能です。
  • $Loadと$Pressureにload_idチェックボックスが追加されました。Random Response Analysis Set Up に従ってONにすることができます。
解決された問題点
  • カスタムインポートオプションで、LoadsとLoadColsが機能しない不具合を修正しました。
  • 日本語の2バイト文字を含むファイル名をインポートすると、HyperMeshがクラッシュする不具合を修正しました。
  • ブラウザの設定でPhysicalQuantityとTimeStepControlsが欠落している不具合を修正しました。
  • Includes ViewでBehaviorエンティティが表示されない不具合を修正しました。
ANSYS Interface
機能強化
  • コンポーネント上のHM_COMPカードイメージを削除しました。
  • 新しいセクションエンティティに対応しました。
  • コンポーネントのコンタクト要素サポートを削除しました。
  • セクションとリアル(対応する型の場合)の両方をプロパティにマップすることができるようになりました。
  • インポート時に、材料とセンサーを割り当てた一意のプロパティを作成します。
  • インポートオプション(By Material、Property、One Component)に対応しました。
  • 要素からプロパティへの直接割り当てに対応しました。
CAD Interface
機能強化
バージョンアップ対応
  • NX 1969 (CT reader)
  • Creo 8.0
  • Creo 8以前で作成されたニュートラルファイルの読み込みに対応
  • Parasolid 33.1.154
解決された問題点
  • インスタンス属性名をCatiaと一致させるように修正しました。
  • ステップAP242ファイルでのBOMインポートの問題を修正しました。
  • 大量のフィレットを持つモデルのCatiaインポート時のパフォーマンス問題を改善しました。
  • CADMATICからエクスポートされたOCXファイルをインポートする際のクラッシュを修正しました。
  • パラメータ名にスペースが含まれることによるCatiaパラメータのインポートの問題を修正しました。
EXODUS Interface
新機能
  • EXODUSのユーザープロファイルでオートコンタクトが利用できるようになりました。
  • Mesh Groupエンティティに対応しました。
機能強化
  • EXODUSプロファイルにすべての関数/カーブタイプを定義できるようになりました。
既知の問題点
  • メッシュグループは、ブロック、サイドセット、節点セットには定義できますが、他のメッシュグループには定義できません。
  • ダイレクトプロパティ設定には対応していません。
解決された問題点
  • 要素の順序を変更した場合、サイドセットの分配係数を更新することができるようになりました。
LS-DYNA Interface
新機能
新しい統合ルールのエンティティ
LS-DYNA のキーワード *INTEGRATION_SHELL と *INTEGRATION_BEAM は、これまで Property エンティティでサポートされていましたが、独自のエンティティにマップされるようになりました。
新しい摂動エンティティ
LS-DYNA のキーワード *DEFINE_STOCHASTIC_VARATIONと*DEFINE_STOCHASTIC_VARATION_PROPERTIESは、これまで Property エンティティでサポートされていましたが、独自のエンティティにマップされるようになりました。
新しい周波数エンティティ
LS-DYNAのキーワード *FEQUENCY_DOMAIN_(OPTIONS) がサポートされ、新しいFrequencyエンティティにマップされるようになりました。
機能強化
新しいキーワード
  • *CONSTRAINED_LINEAR_GLOBAL
  • *CONSTRAINED_LINEAR_LOCAL
  • *DEFINE_FUNCTION_TABULATED
  • *EOS_JWLB
  • *EOS_MIE_GRUNEISEN
  • *EOS_GASKET
  • *EOS_MURNAGHAN
  • *EOS_PHASE_CHANGE
  • *MAT_MODIFIED_JOHNSON_COOK (*MAT_107)
  • *MAT_DAMAGE_3 (*MAT_153)
  • *MAT_MUSCLE (*MAT_156)
  • *MAT_MOHR_COULOMB (*MAT_173)
  • *MAT_NON_QUADRATIC_FAILURE (*MAT_258)
  • *PART_AVERAGE
  • *SENSOR_DEFINE_FUNCTION
  • *SET_NODE_LIST_SMOOTH
更新されたキーワード
  • ITYP=1のときに*SET_NODEで独立した節点をサポートするように*CONSTRAINED_INTERPOLATIONを更新しました。
  • LS-DYNA R11.1にて、SECTION_SOLIDに新しいELFORM値が追加されました。
  • LS-DYNA R12.0にて、*EOS_GRUNEISENおよび*EOS_TABULATED_COMPACTIONが更新されました。
重量エンティティ管理
Appearance Preferencesの新しいオプションにより、*ELEMENT_MASS エンティティ内に定義された節点質量をグラフィックスに表示することができるようになりました。
グラフィックスを起動すると、個々の節点質量を管理できるようになります。例:
  • 節点質量の選択を、*ELEMENT_MASSタイプの別のSolvermassエンティティに整理します。
  • 任意の節点質量を選択して編集し、質量値を変更します。
  • *ELEMENT_MASSタイプのSolvermassエンティティに定義された節点質量を選択し、削除します。
解決された問題点
  • Export Solver Deck機能で、複数のMAT_ADDカードにリンクされた材料を選択した場合:リンクされたすべてのMAT_ADDキーワードが、選択した材料と一緒にエクスポートされるようになりました。
  • *DEFINE_FUNCTIONキーワードEntity EditorのTitle チェックボックスを削除しました。
Nastran Interface
新機能
LoadStep入力エンティティ
RLOAD1/2、TLOAD1/2、DLOAD、ACSRCE、RGYROなどのバルクカードは、ロードステップ入力エンティティに移行されます。
機能強化
  • モデルブラウザの右クリックコンテキストから、ソルバーカードのエクスポートオプションがNastranインターフェイスに拡張されました。
  • エクスポートブラウザの新しいソルバーオプションで、HMMOVEとHMDPRPのコメントを含むソルバー入力をエクスポートできるようになりました。
解決された問題点
  • Nastranテンプレートを使用したエクスポート時のCORD3RからCORD1Rへの変換が解決されました。
  • 参照系を持つ座標系の不正なエクスポートが解決されました。
  • ピラミッド要素でPLOAD4を作成する際に、面の割り当てが正しくない点が解決されました。
OptiStruct Interface
新機能
電気解析
電気解析をセットアップするための新しいバルクカード:
  • Material
  • Load
  • Subcase選択およびAnalysisタイプ
LoadStep入力エンティティ
RLOAD1/2、TLOAD1/2、DLOAD、ACSRCE、UNBALNC、RGYROなどのバルクカードは、ロードステップ入力エンティティに移行されます。
機能強化
  • 接触干渉のパラメータを定義するための新しいバルクカードとサブケース選択用のCNTITFが追加されました。
  • エクスポートブラウザにMPCとCORD2/CORD4カードをラージフィールドフォーマットでエクスポートするためのソルバーオプションを追加しました。
  • モデルブラウザの右クリックコンテキストから、ソルバーカードのエクスポートオプションがOptiStructインターフェイスに拡張されました。
  • MAT9ORとMATMDSの材料は、PLY、PCOMP、PCOMPG、PSHELLのカードに割り当てることができるようになりました。
解決された問題点
  • RBE2モデルチェックとOptiStructソルバーチェックの整合性を確保しました。
  • DESOBJで過渡的なサブケースを参照できない点が解決されました。
PAM-CRASH Interface
新機能
PAM-CRASHソルバー バージョン2021
最新のソルバーPamcrash2G2021のプロファイルに対応しました。
ソルバーデックのエクスポート
ブラウザ内のすべてのソルバーエンティティ(モデル、エンティティビュー、ソルバー)で利用できる新しいコンテキストメニューオプションExport Solver Deckを追加しました。選択したエンティティおよびそのすべての参照をソルバーデッキに直接エクスポートします。
摩擦エンティティ
キーワードFRICTとFRITABは、Propertyエンティティタイプから移動し、専用のFrictionエンティティタイプとしてサポートされるようになりました。また、PAM-CRASHのContactおよびSlipringキーワードで摩擦係数の割り当てが有効になっています。
新しいキーワード
FRITAB/
機能強化
摩擦エンティティの選択
摩擦エンティティの割り当ては、PAM-CRASHの接触およびスリップキーワードで有効になります。これは、FRICTおよびFRITABキーワードが新しいFrictionエンティティタイプにマップされた後です。
ソルバープロファイルの削除
レガシーPAM-CRASHソルバープロファイルPamcrash2G2012、Pamcrash2G2013、およびPamcrash2G2014は削除されました。テンプレートはインストールフォルダーに残っていますが、メンテナンスは終了しています。
更新されたキーワード
FRICT /
CNTAC
SLIPR /
Radioss Interface
新機能
Radioss V2022のプロファイル
新しいRadioss 2022プロファイルが追加され、最新のソルバーバージョンに対応しました。
単位変換
モデルリボンの新しい単位変換ツールは、モデルを元の単位系から新しい単位系に変換する効率的な方法を提供します。
対応する単位系は、(N, m, s, kg); (N, mm, s, T); (kN, mm, ms, kg); (N, mm, ms, g)です。
機能強化
新しいキーワード
以下のRadiossキーワードが追加されました。
/ALE/GRID/LAPLACIAN, /ALE/GRID/VOLUME
/EOS/NASG
/FAIL/MULLINS_OR
/H3D/SHELL/ALPHA, /H3D/SHELL/DAMA, /H3D/SHELL/EPSP, /H3D/SHELL/FAIL, /H3D/SHELL/FLDF, /H3D/SHELL/FLDZ, /H3D/SHELL/NXTF, /H3D/SHELL/PHI, /H3D/SHELL/TENS/EPSDOT,
/H3D/SHELL/TENS/STRAIN, H3D/SHELL/TENS/STRESS, /H3D/SHELL/USER, /H3D/SHELL/WPLA
/H3D/SOLID/DAMA, /H3D/SOLID/ORTHD, /H3D/SOLID/USER, /H3D/SOLID/VDAM1/,
/H3D/SOLID/VDAM2, /H3D/SOLID/VDAM3, /H3D/SOLID/TENS/EPSP, /H3D/SOLID/TENS/STRAIN,
/H3D/SOLID/TENS/STRESS
/MAT/LAW109, /MAT/LAW112, /MAT/LAW115, /MAT/LAW200
/SENSOR/HIC, /SENSOR/DIST_SURF
更新されたキーワード
以下のRadiossキーワードは、最新のソルバーマニュアルに準拠して更新されました。
  • /DT/NODA/...:付加された質量の数値の割合に応じて時間ステップを定義する新しいオプションが追加されました。
  • /FAIL/TENSSTRAIN: 新しいS-Flag属性が追加されました。
  • /INTER/TYPE19: 新しいIgap=4です。
  • /INTER/TYPE25:熱伝導率の定義のための属性が追加されました。
  • /MAT/LAW78: 属性Mexpをアップデートしました。
  • /MAT/LAW104: Fcut 属性を削除しました。
  • /PROP/SOLID: ソルバーの自動セットアップのための新しい属性値が追加されました。
  • /PROP/TYPE14:Itetra10=3 が追加されました。
  • /MAT/LAW51 が /MAT/LAW102 に対応されました。
