コンテキストメニュー
パラメータ一覧内の任意のパラメータ上、またはブラウザの空白領域を右クリックすると、付加的なオプション群が表示されます。
- Collapse All
- ブラウザの空白領域でCollapse Allを選択した場合、このオプションはブラウザツリーのすべての項目を折りたたみます。ブラウザで特定のエンティティやフォルダーを選択した状態でCollapse Allを選択した場合、このオプションは現在選択されているエンティティやフォルダーの下にあるアイテムのみを折りたたむことができます。
- Expand All
- ブラウザの空白領域でExpand Allを選択した場合、このオプションはブラウザツリーのすべての項目を展開表示します。ブラウザで特定のエンティティやフォルダーを選択した状態でExpand Allを選択した場合、このオプションは現在選択されているエンティティやフォルダーの下にあるアイテムのみを展開表示することができます。
- すべてを選択
- 現在選択されているエンティティタイプについて、ブラウザ内のそのタイプの全アイテムを選択します。
- Select All in Page
- 現在選択されているエンティティタイプについて、現在のページ内のそのタイプの全アイテムを選択します。
- Select All in Window
- 現在選択されているエンティティタイプについて、現在のウィンドウ内のそのタイプの全アイテムを選択します。
- Show/Hide Filter
- ブラウザ上部のフィルターオプションを表示 / 非表示にします。
ブラウザ下部の自動スクリプトパラメータを右クリックすると、下に示すコンテキストメニューオプション群が表示されます。
- Remove Parameter
- パラメータを削除します。
- Merge
- 複数のパラメータが選択されている場合、それらを1つの自動スクリプトパラメータに統合します。
- Show in Tree
- 選択されたパラメータの場所をブラウザツリー内でハイライト表示します。注: 複数の属性について1つのパラメータが選択された場合、Show in Treeオプションが自動的に、選択された各属性について、選択されたパラメータの位置をハイライト表示します。
