出力ファイルを用いた初期条件定義
出力ファイルは、キーワードの/INISTAによって、以降の実行で、シェルまたはソリッドに初期条件を適用するために使用できます。
Runname_run#.styとRunname_0000.styの両方のファイルが必要です。
以下の変数を初期化できます。
- 初期座標
- 初速度
- 塑性ひずみ
- 内部エネルギー
- 密度
- 応力(エネルギーと密度が指定された場合は、圧力が上書きされます)
ソリッド要素の場合は、定式化がインクリメンタルであれば、初期条件が材料則の1、2、3、4、6、36、およびユーザー則と適合性があります。
- 応力
- ひずみ
- 塑性ひずみ
- エネルギー
- 板厚
- アワグラス
- 力
シェル要素の場合は、初期条件が材料則の1、2、36、およびユーザー則と適合性があります。
Runname_run#.styファイルは、Radioss Starterで/INISTAキーワードを使用して定義します。
Runname_0000.styファイルは、Runname_run#.styファイルで指定されたデータと節点識別および要素識別を関連付けるために必要です。
Runname_0000.styファイルまたはRunname_run#.styファイルの書き出しに使用するモデルは、現在のモデルと同じにすることも、変えることもできます(ただし、必ず、別のルート名にする必要があります)。
モデルが違う場合は、Runname_0000.styファイルの要素の数をRunname_0000.radファイルの要素の数より少なくする必要があります。
シェルのひずみテンソルは、引張破壊オプションを含む/MAT/LAW36 (PLAS_TAB)またはユーザー則に対してのみ必要です。
/INISTAの例
/INISTA
# ISRTYnnn
TEST_LOI70_0011.sty
# IBAL IOUTYYfmt IOUTYnnn
0 0 0
/IOFLAG
# IPRI IGTYP IOUTP IOUTYY IROOTYY IDROT
0 0 1 0 0 0
