アニメーション出力ファイル(A-ファイル)
RunnameAnnnファイルは、モデルデータと結果データの両方が含まれるバイナリファイルです。このファイルはHyperViewで結果を後処理するために使用できます。
ファイル生成
RunnameAnnnファイルは、Radioss Engineの実行中に作成されます。これらのファイルは、RunnameAnnnという名前で書き出されます。ここで、nnnは出力ファイル番号です。
ファイル内容
RunnameAnnnファイルには、以下の結果に加えて、節点定義と要素定義が含まれます。
結果
内容
ベクトルデータ
(BEMによる非圧縮性流体フローの)速度、変位、加速度、接触力、内力、外力、剛体、剛壁、および断面の力とモーメント、回転速度、流体速度
出力は/ANIM/VECTによってコントロールされます。
要素データ
スプリング損傷、密度、エネルギー、塑性ひずみ、相当ひずみ速度、破損階層、アワグラスエネルギー、圧力、応力テンソル、温度、厚み、von Mises応力、ユーザー材料則の結果
出力は/ANIM/Eltyp/Restypeによってコントロールされます。
節点質量
節点質量の結果
出力は/ANIM/MASSによってコントロールされます。
節点データ
節点ごとのタイムステップ、質量変化、追加慣性
出力は/ANIM/NODAによってコントロールされます。
