/RADIATION
ブロックフォーマットのキーワード 環境への強制輻射流束を記述します。
フォーマット
/RADIATION/Radiative_Flux_ID/unit_ID
Radiative_Flux_title
surf_IDT fct_IDT sens_ID
Ascalex FscaleY Tstart Tstop ε
定義
フィールド 内容 SI 単位の例
Radiative_Flux_ID 強制輻射流束ブロックの識別子
(整数、最大10桁)
unit_ID 単位識別子.
(整数、最大10桁)
Radiative_Flux_title 強制輻射流束ブロックのタイトル
(文字、最大100文字)
surf_IDT 熱輻射を吸収するサーフェスの識別子
(整数)
fct_IDT 熱源の温度 T に対する時間関数の識別子
(整数)
sens_ID センサーの識別子
(整数)
Ascalex fct_IDTの横軸(時間)のスケールファクター
デフォルト = 1.0(実数)
[ s ]
FscaleY fct_IDTの縦軸(温度)のスケールファクター
デフォルト = 1.0(実数)
[ K ]
Tstart 開始時間。
(実数)
[ s ]
Tstop 停止時間
(実数)
[ s ]
ε 輻射率 0 < ε < 1
(実数)
例(温度荷重)
#RADIOSS STARTER
/UNIT/12
unit for imposed radiation load
Mg                  mm                   s
/RADIATION/1/12
RADIATION from heat source
#  surf_ID    fct_ID   sens_ID
5      2003         0
#             ASCALE              FSCALE              TSTART               TSTOP                   E
0                   0                   0                   0                0.15
/FUNCT/2003
temperature of heat source function of time
#                  X                   Y
0                 773
1                 700
#ENDDATA
コメント
  1. 輻射流束は、次のように計算されます。
    (1)
    φ = ε σ ( T 4 T 4 )
    ここで、
    T
    熱輻射を吸収するサーフェスの温度(surf_IDT
    σ
    Stefan Boltzman定数
    (2)
    σ = 5 .669 x 10 -8   W m 2 K 4
    σ は単位によって異なる定数なので、/BEGINおよび輻射流束ブロックによって使用されるオプションのunit_IDで単位系を正しく設定する必要があります。
  2. 熱輻射は、熱伝導の有限要素定式化とのみ適合性があります。
  3. /RADIATIONは、ALEアプリケーション(/ALE, /EULER)と適合性を有しません。熱輻射は、ALE節点またはALE要素には適用されません。
