/RETRACTOR/SPRING
ブロックフォーマットのキーワード 材料/MAT/LAW114とプロパティ/PROP/TYPE23を使用して定義されたシートベルト用の1Dリトラクターを定義します。
フォーマット
/RETRACTOR/SPRING/retractor_ID/unit_ID
retractor_title
El_ID node_ID Elem_size
sens_ID1 Pull_Lock fct_ID1 fct_ID2 Yscale1 Xscale1
sens_ID2 Typ_pre Fmax fct_ID3 Yscale2 Xscale2
定義
フィールド 内容 SI単位の例
retractor_ID リトラクターの識別子。
(整数)
unit_ID (オプション)単位の識別子。
(整数)
retractor_title リトラクターのタイトル。
(文字、最大100文字)
El_ID 初期状態でリトラクターに結合されている要素のID。
(整数、最大10桁)
node_ID 固定節点ID。 1
(整数)
Elem_size 解放される要素のターゲット要素サイズ。 4
(実数)
[ m ]
sens_ID1 リトラクターロック用センサーの識別子。 3
(整数)
Pull_Lock ロック前に許可されているシートベルト解放量。 6
(実数)
[ m ]
fct_ID1 リトラクターがロックされている時の引き出し長さと載荷力スケールファクターの関係を定義する関数の識別子。 5
(整数)
fct_ID2 リトラクターがロックされている時の引き出し長さと除荷力スケールファクターの関係を定義する関数の識別子。 5
(整数)
Yscale1 リトラクター力。
fct_ID1= 0の場合: 一定の力(デフォルト = 0)
fct_ID1 ≠ 0の場合: fct_ID1fct_ID2の縦軸スケールファクター(デフォルト = 1)。
(実数)
[ N ]
Xscale1 関数fct_ID1fct_ID2の横軸スケールファクター。
デフォルト = 1(実数)
[ m ]
sens_ID2 プリテンションのアクティブ化に使用されるセンサー識別子。 7
(整数)
Typ_pre プリテンショナーのタイプ。 8
= 0
プリテンションなし。
= 1
プリテンションは、引き込み長さと時間の関数で定義されます。
= 2
プリテンションは、力と時間の関数またはリトラクター力のうち大きい方です。
= 3
プリテンションは、力と時間の関数またはリトラクター力のうち大きい方、およびPull_Lock解放です。
= 4
プリテンションは、力と時間の関数とリトラクター力の合計です。
= 5
プリテンションは、エネルギーと時間の関数で定義されます。
デフォルト = (整数)
Fmax プリテンショナーロックのための最大リトラクター力(Typ_pre = 15の場合のみ)。
(実数)
[ N ]
fct_ID3 プリテンションを時間の関数、力vs時間の関数、長さvs時間の関数、またはエネルギーvs時間の関数として定義する関数の識別子。 8
(整数)
Yscale2 関数fct_ID3の縦軸スケールファクター。
(実数)
[ N ] [ m ] または [ J ]
Xscale2 関数fct_ID3の横軸スケールファクター。
(実数)
[ s ]
コメント
  1. リトラクターは、最初にリトラクターに結合される1つのスプリングシートベルト要素と、リトラクターの位置の定義に使用される節点node_IDによって定義されます。要素El_IDは、最初に節点node_IDと同じ位置にある節点を有している必要があります。node_IDは、シートベルト要素の節点であってはいけません。
  2. シートベルトスプリング要素は、実行時に解放されるように、リトラクター内に初期配置できます。これらの要素は自動的に検出され、リトラクターから解放されるまで非アクティブ化されます。シートベルトのこの部分は、要素El_IDに結合されている必要があり、これらの要素の節点は節点node_IDと同じ位置にある必要があります。
  3. 初期リトラクター力は、Yscale1によって定義する(fct_ID1=0の場合)か、fct_ID1(x=0) * Yscale1の1つ目のポイントによって定義することができます。
  4. リトラクターがロック解除されているときは、リトラクターにかかる力が一定になるように、リトラクター内の要素の基準長さが調整されます。
  5. リトラクター内の要素サイズがElem_sizeに達すると、新しい要素が解放されます。解放する要素がない場合、リトラクター内の最後の要素は増大し続けることができます。
    図 1.
  6. センサーsens_ID1のアクティブ化後に、解放されたシートベルトの量がPull_Lockの値に達すると、リトラクターはロックされます。
  7. リトラクターがロックされているとき、リトラクターにかけられる力はfct_ID1fct_ID2によって定義されます。力と引き出し長さの関係は次のとおりです:
    • 載荷の場合:(1)
      F r e t r a c t o r = Y s c a l e 1 . f c t _ I D 1 . ( L o c k e d _ p u l l o u t X s c a l e 1 ) MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaamOramaaBa aaleaacaWGYbGaamyzaiaadshacaWGYbGaamyyaiaadogacaWG0bGa am4BaiaadkhaaeqaaOGaeyypa0JaamywaiaadohacaWGJbGaamyyai aadYgacaWGLbWaaSbaaSqaaiaaigdaaeqaaOGaaiOlaiaadAgacaWG JbGaamiDaiaac+facaWGjbGaamiramaaBaaaleaacaaIXaaabeaaki aac6cadaqadaqaamaalaaabaGaamitaiaad+gacaWGJbGaam4Aaiaa dwgacaWGKbGaai4xaiaadchacaWG1bGaamiBaiaadYgacaWGVbGaam yDaiaadshaaeaacaWGybGaam4CaiaadogacaWGHbGaamiBaiaadwga daWgaaWcbaGaaGymaaqabaaaaaGccaGLOaGaayzkaaaaaa@639E@
    • 除荷の場合:(2)
      F r e t r a c t o r = Y s c a l e 1 . f c t _ I D 2 . ( L o c k e d _ p u l l o u t X s c a l e 1 ) MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaamOramaaBa aaleaacaWGYbGaamyzaiaadshacaWGYbGaamyyaiaadogacaWG0bGa am4BaiaadkhaaeqaaOGaeyypa0JaamywaiaadohacaWGJbGaamyyai aadYgacaWGLbWaaSbaaSqaaiaaigdaaeqaaOGaaiOlaiaadAgacaWG JbGaamiDaiaac+facaWGjbGaamiramaaBaaaleaacaaIYaaabeaaki aac6cadaqadaqaamaalaaabaGaamitaiaad+gacaWGJbGaam4Aaiaa dwgacaWGKbGaai4xaiaadchacaWG1bGaamiBaiaadYgacaWGVbGaam yDaiaadshaaeaacaWGybGaam4CaiaadogacaWGHbGaamiBaiaadwga daWgaaWcbaGaaGymaaqabaaaaaGccaGLOaGaayzkaaaaaa@639F@
  8. センサーsens_ID2がアクティブ化されている場合、リトラクターはプリテンショナーとしても機能できます。リトラクターは、シートベルトをリトラクター内に引き込むための力をかけます:
    • Typ_pre = 1の場合:
      関数fct_ID3は、引き込まれるシートベルトの長さを時間の関数として定義します。シートベルトにかかる力が大きくなりすぎないように、リトラクター内の力がFmaxに達すると、プリテンションが非アクティブになります。(3)
      F t o t a l = Y s c a l e 2 . f c t _ I D 3 . ( t X s c a l e 2 ) MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaamOramaaBa aaleaacaWG0bGaam4BaiaadshacaWGHbGaamiBaaqabaGccqGH9aqp caWGzbGaam4CaiaadogacaWGHbGaamiBaiaadwgadaWgaaWcbaGaaG OmaaqabaGccaGGUaGaamOzaiaadogacaWG0bGaai4xaiaadMeacaWG ebWaaSbaaSqaaiaaiodaaeqaaOGaaiOlamaabmaabaWaaSaaaeaaca WG0baabaGaamiwaiaadohacaWGJbGaamyyaiaadYgacaWGLbWaaSba aSqaaiaaikdaaeqaaaaaaOGaayjkaiaawMcaaaaa@53CA@
    • Typ_pre = 2の場合:
      関数fct_ID3は、引き込み力を時間の関数として定義します。要素内の全体の力は、リトラクター力とfct_ID3で定義されたプリテンション力のうち大きい方です。(4)
      F t o t a l = max . [ F r e t r a c t o r , Y s c a l e 3 . f c t _ I D 3 ( t X s c a l e 2 ) ] MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaamOramaaBa aaleaacaWG0bGaam4BaiaadshacaWGHbGaamiBaaqabaGccqGH9aqp ciGGTbGaaiyyaiaacIhacaGGUaWaamWaaeaacaWGgbWaaSbaaSqaai aadkhacaWGLbGaamiDaiaadkhacaWGHbGaam4yaiaadshacaWGVbGa amOCaaqabaGccaGGSaGaamywaiaadohacaWGJbGaamyyaiaadYgaca WGLbWaaSbaaSqaaiaaiodaaeqaaOGaaiOlaiaadAgacaWGJbGaamiD aiaac+facaWGjbGaamiramaaBaaaleaacaaIZaaabeaakiaacIcada WcaaqaaiaadshaaeaacaWGybGaam4CaiaadogacaWGHbGaamiBaiaa dwgadaWgaaWcbaGaaGOmaaqabaaaaOGaaiykaaGaay5waiaaw2faaa aa@6295@
    • Typ_pre = 3の場合:
      要素内の全体の力は、Typ_pre = 2の場合と同じですが、リトラクターがロックされる前に、シートベルトはPull_Lockの値で解放されます。
    • Typ_pre = 4の場合:
      関数fct_ID3は、引き込み力を時間の関数として定義します。要素内の全体の力は、リトラクター力とfct_ID3によって定義されたプリテンション力の合計です。(5)
      F t o t a l = F r e t r a c t o r + Y s c a l e 2 . f c t _ I D 3 ( t X s c a l e 2 ) MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaamOramaaBa aaleaacaWG0bGaam4BaiaadshacaWGHbGaamiBaaqabaGccqGH9aqp caWGgbWaaSbaaSqaaiaadkhacaWGLbGaamiDaiaadkhacaWGHbGaam 4yaiaadshacaWGVbGaamOCaaqabaGccqGHRaWkcaWGzbGaam4Caiaa dogacaWGHbGaamiBaiaadwgadaWgaaWcbaGaaGOmaaqabaGccaGGUa GaamOzaiaadogacaWG0bGaai4xaiaadMeacaWGebWaaSbaaSqaaiaa iodaaeqaaOGaaiikamaalaaabaGaamiDaaqaaiaadIfacaWGZbGaam 4yaiaadggacaWGSbGaamyzamaaBaaaleaacaaIYaaabeaaaaGccaGG Paaaaa@5D4E@
    • Typ_pre = 5の場合:
      関数fct_ID3は、引き込みエネルギーを時間の関数として定義します。Fmaxは、要素内の作用が過大にならず、Fmaxの値に達したときに、プリテンションが非アクティブとなるように定義できます。引き込みエネルギーは次のように定義されます:(6)
      Y s c a l e 2 . ( f c t _ I D 3 . ( t X s c a l e 1 ) ) = t _ p r e n t e n s t ( F t o t a l ( t ) . Δ p u l l i n ( t ) d t ) MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaamywaiaado hacaWGJbGaamyyaiaadYgacaWGLbWaaSbaaSqaaiaaikdaaeqaaOGa aiOlamaabmaabaGaamOzaiaadogacaWG0bGaai4xaiaadMeacaWGeb WaaSbaaSqaaiaaiodaaeqaaOGaaiOlamaabmaabaWaaSaaaeaacaWG 0baabaGaamiwaiaadohacaWGJbGaamyyaiaadYgacaWGLbWaaSbaaS qaaiaaigdaaeqaaaaaaOGaayjkaiaawMcaaaGaayjkaiaawMcaaiab g2da9maapehabaWaaeWaaeaacaWGgbWaaSbaaSqaaiaadshacaWGVb GaamiDaiaadggacaWGSbaabeaakiaacIcacaWG0bGaaiykaiaac6ca cqqHuoardaWgaaWcbaGaamiCaiaadwhacaWGSbGaamiBaiaadMgaca WGUbaabeaakiaacIcacaWG0bGaaiykaiaadsgacaWG0baacaGLOaGa ayzkaaaaleaacaWG0bGaai4xaiaadchacaWGYbGaamyzaiaad6gaca WG0bGaamyzaiaad6gacaWGZbaabaGaamiDaaqdcqGHRiI8aaaa@7236@
    • プリテンションが非アクティブになると、リトラクターもロックされます。fct_ID1fct_ID2の横軸は、プリテンションが非アクティブとなる力の値で開始されるようにシフトされます。
      図 2.
  9. スプリングシートベルト要素がリトラクター内にあるときは、粘性は非アクティブ化されます。
  10. スプリング要素がリトラクターに結合される場合、その参照長さ L 0 MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaamitamaaBa aaleaacaaIWaaabeaaaaa@37AE@ は変更されます。引き込み時に、剛性が無限になり、時間ステップが小さくなりすぎることを防止するため、シートベルト材料内で定義された L min MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaamitamaaBa aaleaaciGGTbGaaiyAaiaac6gaaeqaaaaa@39C6@ から計算された最大値が剛性に使用されます。(7)
    K = k max ( L min , L 0 ) MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaam4saiabg2 da9maalaaabaGaam4AaaqaaiGac2gacaGGHbGaaiiEaiaacIcacaWG mbWaaSbaaSqaaiGac2gacaGGPbGaaiOBaaqabaGccaGGSaGaamitam aaBaaaleaacaaIWaaabeaakiaacMcaaaaaaa@4344@
