SPHプロパティ
ブロックフォーマットのキーワード
Radioss 2022の新機能を確認できます。
Radioss®は、衝突と衝撃ソリューションのための優れた陽解法有限要素ソルバーです。
本マニュアルは、Altair Radiossで利用できる機能やシミュレーション手法の詳細を提供しています。
本マニュアルは、Radiossで使用することのできるすべての入力キーワードとオプションを詳細なリストで提供しています。
Radiossフォーマット2022は12xの拡張子フォーマットを使用しています。
このフォーマットを使用すると、同一のファイルを使用してStarterまたはEngineを実行できます。
Radiossにおける新しい機能と修正された機能
本マニュアルは、Radiossで使用することのできるすべてのモデル定義キーワードとオプションをリストで提供しています。
ブロックフォーマットのキーワード
ブロックフォーマットのキーワード このグループでは、キーワードを使用して、モデル全体に対するデフォルト値、グローバルパラメーター、解析タイプ、入出力、減衰、ALEおよびCFD処理を設定します。デフォルト値については、特定の各キーワード内で上書きすることもできます。
ブロックフォーマットのキーワード Radiossでは、2つの節点タイプを使用できます。これらはデカルト座標系を使用して各節点の位置を記述します。
ブロックフォーマットのキーワード
ブロックフォーマットのキーワード このグループでは、キーワードを使用して材料とプロパティの情報を組み合わせたり(/PART)、モデルをアセンブルしたり(/SUBSET)、個別のモデルを定義(//SUBMODEL)します。
ブロックフォーマットのキーワード インターフェースにより、モデルの2つのパート間の接触/衝撃条件が求められます。Radiossではいくつかのインターフェースタイプを使用することができ、これらはさまざまな接触処理方法を使用します。
ブロックフォーマットのキーワード
ブロックフォーマットのキーワード
ブロックフォーマットのキーワード
ブロックフォーマットのキーワード
ブロックフォーマットのキーワード
ブロックフォーマットのキーワード
ブロックフォーマットのキーワード
ブロックフォーマットのキーワード
ブロックフォーマットのキーワード SPHプロパティセットを記述します。
ブロックフォーマットのキーワード
ブロックフォーマットのキーワード
ブロックフォーマットのキーワード モニター体積を使用して、エアバッグ、タイヤ、タンク、または任意の閉じた体積をモデル化することができます。
ブロックフォーマットのキーワード Radiossは多様な運動学的拘束をサポートしています。これらは主に構造内で加速度、速度、変位、または温度を強制したり、構造の動きを拘束するために使用されます。これらは、各自由度で相互に排他的です。同じ節点に適用された2つの運動条件は非適合になる可能性があります。
ブロックフォーマットのキーワード Radiossでは、次の荷重ケースを使用できます。モデル化することにより、圧力、重力、温度荷重と同様に、応力 / ひずみを初期状態として考慮できます。
ブロックフォーマットのキーワード このグループでは、座標変換、フレーム、スキュー、曲線などのツールを紹介します。
ブロックフォーマットのキーワード このグループのキーワードは、節点、パート、要素、ラインまたはサーフェスのグループの選択方法を定義するために使用します。
ブロックフォーマットのキーワード アダプティブメッシングは、要素を分割して形状をより適切に記述するために、金属成形で使用されます。/ADMESH/GLOBALと/ADMESH/SETは、SPMD計算では使用できません。
ブロックフォーマットのキーワード このグループでは、さまざまな要素グループ、断面出力、またはゲージ出力の時刻歴出力を記述します。
ブロックフォーマットのキーワード まだサポートされているもののこれ以上は維持されない(*)キーワードは、廃止と見なされます。
本マニュアルは、Radiossで使用することのできるすべてのソリューション定義キーワードとオプションをリストで提供しています。
本マニュアルには、Radiossで使用できるLS-DYNA入力ファイルのアルファベット順リストを記載しています。
最適化キーワード 本マニュアルは、Radioss最適化のキーワードについて説明しています。本マニュアルは、Radiossのバージョン2018と適合性があります。
本マニュアルは、Radiossマルチドメインのキーワードについて説明しています。
このマニュアルは一般的な問題のタイプに関して、Radiossを用いて解かれた例題を示します。
このセクションでは、Radiossに関するよくある質問へのクィックレスポンスを提供しています。
