파트에서 하나 이상의 면에 구배를 추가합니다.
객체의 측면은 당기는 방향(금형이 객체로부터 당겨져서 제거되는 방향)과 평행하지 않아야 합니다. 대신, 변형이나 손상 없이 금형을 객체로부터 쉽게 떼어낼 수 있도록 약간 기울어져야 합니다. 이 작은 각도를 구배 각도라고 합니다. 금형이 깊을수록 더 많은 구배 각도가 필요합니다.
먼저 기준면 을 생성합니다. 모델의 기존 면을 중립면으로 지정하려면 이 단계를 건너뜁니다.
지오메트리 리본에서 구배 도구를 선택합니다.
가이드 패널이 나타납니다.
방향 선택:
단일 (기본값): 중립면의 한쪽에 구배를 만듭니다.
양쪽 : 중립면의 양쪽에 구배를 만듭니다.
대칭 : 중립면의 양쪽에 대칭으로 구배를 생성합니다.
구배할 하나 이상의 면을 선택합니다.
구배할 면 옆에 있는 선택 버튼을 클릭합니다.
하나 이상의 면을 선택합니다.
주: 기능 선택을 취소하려면 Ctrl 키를 누른 상태에서 클릭합니다. 선택한 모든 기능을 지우려면 마이크로 대화 상자에서 선택 해제 를 클릭합니다.
중립면 지정:
중립면 옆에 있는 선택 버튼을 클릭합니다.
1단계에서 기준면을 생성한 경우, 기준면을 선택합니다. 그렇지 않은 경우, 모델에서 기존의 면을 선택합니다.
탈형 방향을 나타내는 파란색 화살표가 나타납니다.
가이드 패널에서, 구배 각도 를 켭니다.
주: 선택된 면의 방향을 반전하려면 마이크로 대화 상자에서
구배 방향 반전 을 클릭합니다.
적용 을 클릭합니다.
마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 확인 표시로 이동해서 종료하거나 마우스 오른쪽 버튼을 두 번 클릭하십시오.
