필렛
엣지를 따라 필렛 또는 모따기를 생성합니다.
필렛 엣지
엣지를 곡면으로 만들어서 일정한 반경을 가진 필렛을 만듭니다.
반경이 일정한 필렛은 지원되지만 반경이 변하는 필렛은 지원되지 않습니다.
  1. 지오메트리 리본에서 필렛 엣지 도구를 선택합니다.
  2. 필렛할 엣지를 선택합니다.
    • 엣지를 선택하려면 엣지를 클릭합니다.
    • 복수의 엣지를 선택하려면 상자 선택하거나 Ctrl 키를 누른 상태로 엣지를 클릭합니다.
    • 면의 경계 엣지를 모두 선택하려면 면을 클릭합니다.
  3. 반경을 입력합니다.
    입력한 반경이 올바르지 않은 경우, 텍스트 상자가 빨간색으로 강조 표시됩니다.
    주: 입력한 반경은 선택한 모든 피처에 자동으로 적용됩니다.
  4. 마이크로 대화 상자에서 적용 을 선택합니다.
    피처는 자동으로 유지되고 노치는 시트에 보존됩니다.
팁:
  • 기본적으로, 엣지를 클릭하면 모든 접선 엣지도 선택됩니다. 이러한 작동을 비활성화하려면 마이크로 대화 상자에서 접선 선택의 선택을 해제하십시오.
  • 잘못된 엣지 선택으로 인해 필렛 반경 텍스트 상자가 빨간색으로 강조 표시된 경우, Ctrl+Z를 눌러서 실행을 취소하거나 Ctrl을 누른 상태로 클릭해서 엣지 선택을 취소합니다. 이전의 유효한 선택 사항이 다시 나타납니다.
  • 환경설정에서 기본 필렛 반경을 변경합니다.
챔퍼 엣지
경사 엣지를 작성합니다.
  1. 지오메트리 리본에서, 챔퍼 엣지 도구를 선택합니다.
  2. 챔퍼할 엣지를 선택합니다.
  3. 다음 옵션 중에서 선택하십시오.
    • 거리, 각도: 수평 거리와 각도를 입력합니다.
    • 거리, 거리: 수평 거리와 수직 거리를 입력합니다.
    입력한 값이 올바르지 않은 경우, 텍스트 상자가 빨간색으로 강조 표시됩니다.
    주: 입력한 값은 선택한 모든 피처에 자동으로 적용됩니다.
팁:
  • 마이크로 대화 상자의 를 클릭하여 거리와 각도를 측정할 면을 역전환합니다.
  • 잘못된 엣지 선택으로 인해 거리/각도 텍스트 상자가 빨간색으로 강조 표시된 경우, Ctrl+Z를 눌러서 실행을 취소하거나 Ctrl을 누른 상태로 클릭해서 엣지 선택을 취소합니다. 이전의 유효한 선택 사항이 다시 나타납니다.
  • 환경설정에서 기본 챔퍼 거리와 각도를 변경합니다.
매개변수에 변수 적용
변수를 매개변수에 적용하거나 도구 마이크로 대화상자에서 즉시 새 변수를 생성합니다.
다양한 스케치 및 지오메트리 도구의 마이크로 대화상자를 통해 기존 변수를 적용하고 새 변수를 추가할 수 있습니다.
  1. 도구의 마이크로 대화상자에서 f(x) 아이콘을 클릭하십시오.
    그림 1. 변수 필드가 있는 마이크로 대화상자의 예
  2. 드롭다운 메뉴에서 변수 추가를 선택하여 텍스트 필드의 치수를 기반으로 새 변수를 생성하거나 기존 변수의 이름을 선택합니다.
  3. 적용을 클릭해서 변수를 컨스트럭션 피처에 적용합니다.
  4. 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 확인 표시로 이동해서 종료하거나 마우스 오른쪽 버튼을 두 번 클릭하십시오.
팁:
  • 마이크로 대화상자의 텍스트 필드에 새 이름과 표현식을 입력하여 변수를 생성할 수도 있습니다. 예를 들면 다음과 같습니다. Variable1=50
  • 또한, 기존 변수를 기반으로 새 변수를 생성할 수도 있습니다. 예를 들면 Variable2=Variable1*0.5입니다.
키보드 단축키 및 마우스 제어기
작업 실행
피처 선택 클릭하십시오.
피처 선택 추가/제거 Ctrl+클릭
선택된 피처 삭제 Delete+클릭
선택된 필렛/챔퍼된 면 삭제 삭제
도구 종료 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 확인 표시로 이동해서 종료하거나 마우스 오른쪽 버튼을 두 번 클릭하십시오.
