자르기
절단면 또는 표면으로 솔리드 객체를 슬라이스합니다.
  1. 지오메트리 리본에서 자르기 도구를 선택합니다.
  2. 가이드 바에서 추가 옵션을 보려면 을 클릭하십시오.
    • 표면 연장: 표면을 확장하여 대상을 완전히 자릅니다.
  3. 옵션: 기본적으로, 대상은 절단면 또는 표면을 배치하는 위치에 따라 결정됩니다. 원하는 대상을 선택하려면, 가이드 바에서 대상를 클릭하고 한 개 이상의 파트를 선택합니다.
  4. 다음 중 하나를 실행하십시오.
    • 가이드 바에서 면를 클릭한 다음, 파트를 클릭하여 절단면을 정의합니다.
      주: 마우스를 대상 위로 이동할 때, 빨간색 원형 톱이 나타나면서 절단 면의 위치를 나타냅니다. 엣지 위로 이동하면 수직 절단면이 나타나는 반면, 면 위로 이동하면 수평 절단면이 나타납니다.
    • 가이드 바에서 표면을 클릭한 다음, 대상 파트와 교차하는 하나 이상의 표면을 선택합니다.
      팁: 대상 또는 표면 선택 간에 전환하려면 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하거나 Tab 키를 누릅니다.
  5. 가이드 바 또는 마이크로 대화 상자에서 적용 을 클릭합니다.
개별적인 솔리드가 별도의 파트에 놓여집니다.
팁:
  • 이동 도구를 사용하여 절단면의 위치를 변경하려면 를 클릭합니다.
  • 절단면을 X, Y 또는 Z 축으로 정렬하려면 를 클릭합니다.
키보드 단축키 및 마우스 제어기
작업 실행
선택 사항에서 추가 또는 제거 Ctrl
도구 종료 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 확인 표시로 이동해서 종료하거나 마우스 오른쪽 버튼을 두 번 클릭하십시오.
