Part Instances and Pattern Repetition
파트 인스턴스는 원본 파트에 연결된 파트의 사본을 만듭니다. 원래 파트가 업데이트될 때마다 인스턴스가 자동으로 업데이트됩니다.
  • 마우스 오른쪽 버튼을 클릭해서 나타는 컨텍스트 메뉴에서 복사인스턴스 붙여넣기 옵션을 사용하여 인스턴스를 생성합니다.
  • 사본은 원본 파트 바로 위에 나타납니다. 이동 도구 조작기를 사용하여 위치를 다시 조정합니다.
  • 디자인 영역에서 파트 인스턴스가 사용될 때, Inspire는 최적화가 진행되는 동안 동일한 형상을 생성되도록 패턴 반복을 자동으로 적용합니다. 이 기능은 조합에서 복수의 위치에 존재하는 파트를 디자인할 때 유용한데, 각 인스턴스는 어셈블리에서 위치에 따라 다른 하중을 사용하게 됩니다.
  • 파트와 인스턴스 간의 연결을 끊으려면, 인스턴스된 파트를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 컨텍스트 메뉴에서 인스턴스 끊기를 선택합니다. 모든 인스턴스를 끊으려면, [인스턴스 끊기]를 선택하기 전에 모든 인스턴스된 파트를 상자 선택하십시오. 선택한 파트가 어셈블리에 속한 경우, [인스턴스 끊기]를 선택하면 선택한 파트가 있는 원래 어셈블리와 인스턴스된 어셈블리 사이의 연결이 끊어집니다. 조인트, 강체 그룹 또는 기타 커넥션을 생성하기 전에 인스턴스를 끊는 것이 가장 좋습니다. 그렇게 하지 않으면 삭제될 수 있습니다.
