グローバル解法設定の適用
アセンブリ全体に解法設定を適用します。
- メインツールバーで、をクリックします。
表示されたダイアログで、次のオプションのいずれかを選択します。
オプション 手順 Adapt for stiffness ドロップダウンメニューからAdapt for stiffnessオプションを選択します。 - 一般的な荷重経路予測、各種モード、熱解析に最適なオプションです。
- 3つの適応パスとグローバル適応が使用されます。
- 通常は、最速の解法です。
Adapt for stress ドロップダウンメニューからAdapt for stressオプションを選択します。 - 一般的な応力計算に最適です。
- 4つの適応パス、Adapt to features、Adapt to thin solids、およびグローバル適応が使用されます。
カスタム - ドロップダウンメニューからCustomオプションを選択します。
- 適応解法パスの最大数を定義します。一般的には6以下の値を指定します。
- オプション:Adapt to featuresチェックボックスを選択します。
- オプション:Adapt to thin solidsチェックボックスを選択します。
- OKをクリックします。
