ローカル疲労解法設定の適用
アセンブリにあるパートのグループに疲労解法設定を適用します。
  1. 疲労サブケースのProjectツリーでSolution settingsを右クリックしてEditを選択します。
  2. Newをクリックします。
    新しいグループがグループリストに表示されます。
  3. モデリングウィンドウで、グループに属する1つまたは複数ののパート / スポット溶接を選択します。
    ヒント: Projectツリーからパート / スポット溶接を選択することもできます。
  4. オプション: アセンブリにあるすべてのパート / スポット溶接を除外するために、Exclude allを選択します。
  5. オプション: アセンブリにあるシーム溶接をすべて含めるために、Include all seam weldsチェックボックスを選択します。
  6. ダイアログのGeneralタブで、以下のオプションから選択します:
    オプション 手順
    Fatigue Method 以下の方法が用意されています:
    • 単軸
    • 多軸
    SN Model Settings
    Stress Combination
    以下の応力組み合わせモデルは、単軸疲労法でのみ使用できます:
    • 臨界平面応力
    • 絶対最大主応力
    • 最大主応力
    • 符号付きフォンミーゼス応力
    • 符号付き最大せん断応力
    Tension Damage Model
    以下の引張損傷モデルが用意されています:
    • グッドマン
    • FKM - 平均応力感度入力が必要です
    Shear Damage Model
    Findleyモデルは、多軸疲労法でのせん断損傷モデルでのみ使用できます。Findley定数とせん断疲労強度係数が必要です。
    EN Model Settings
    Stress Combination
    以下の応力の組み合わせは、単軸疲労法でのみ使用できます。
    • 臨界平面応力
    • 絶対最大主応力
    • 最大主応力
    • 符号付きフォンミーゼス応力
    • 符号付き最大せん断応力
    • Smith-Watson-Topper
    • Morrow
    Shear Damage Model
    以下のせん断損傷モデルは、多軸疲労法でのみ使用できます:
    • Fatemi-Socie
    • Brown-Miller
    Endurance limit modifying factors
    1. 表面状態を選択します。
      オプションとして、研磨、研削、機械、熱間圧延、鍛造が用意されています。
    2. 表面処理を選択します。
      オプションとして、窒化、ショットピーニング、冷間圧延が用意されています。
    3. 疲労強度低減因子を選択します。
    Number of planes 臨界平面応力の数を入力します。
  7. ダイアログのSpot weldタブで、以下のオプションから選択します:
    オプション 手順
    Model method 以下の方法が用意されています:
    • Rupp
    • 修正Rupp
    Mean stress correction FKMモデルを使用できます。
    平均応力感度の入力が必要です。
    Thickness correction 厚み効果の考慮。
    厚み基準と厚み基準指数の入力が必要です。
    厚み効果を考慮するための基準厚みを定義するために、TREFが使用されます。シェルの厚み(T)が指定された値(TREF)より大きい場合、板厚補正を適用すると、応力( σ i j MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaeq4Wdm3aaS baaSqaaiaadMgacaWGQbaabeaaaaa@39C3@ )を増やすことによって厚み効果が算入されます: (1)
    σ ij = σ ij ( T TREF ) TREF _ N
    デフォルトの厚さ基準=25mm
    デフォルトの基準指数 = 0.2
    Endurance limit modifying factors 耐久確実性。
    SN曲線のばらつきに基づいて値を入力します。
    デフォルト = 0.5
    Number of angles シートとナゲットについて調べるために角度数を指定します。
    デフォルト = 20
  8. ダイアログSeam weldタブで、以下のオプションから選択します:
    オプション 手順
    Model method Volvo疲労解析法を使用できます。
    この方法は、溶接止端部にある特定のデータ点で応力線形化アプローチを使用して曲げ応力と膜応力を計算します。
    データ点の数は、溶接長さによって決定されます。損傷は、これらの点の間で線形に補間されます。
    Stress combination 次のオプションを使用できます:
    • Normal
    • 臨界平面応力
    • 絶対最大主応力
    平均応力感度の入力が必要です。
    Bending ratio threshold 曲げ率のしきい値を指定します。
    計算された曲げ率がしきい値を上回っている場合は、膜応力-寿命SN曲線と曲げ応力-寿命SN曲線の間で補間されたSN曲線が使用されます。計算された値がしきい値を下回っていた場合は、シーム溶接膜応力-寿命SN曲線が使用されます。
    デフォルト = 0.5
    Maximum weld depth 最大溶接深さを指定します。
    指定された値は、溶接止端部から結合されたパートの厚みを介した応力線形化が実行される最大深さを設定します。
    デフォルト = 5mm
    厚み効果を考慮するための基準厚みを定義するために、TREFが使用されます。シェルの厚み(T)が指定された値(TREF)より大きい場合、板厚補正を適用すると、応力( σ i j MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaGaeq4Wdm3aaS baaSqaaiaadMgacaWGQbaabeaaaaa@39C3@ )を増やすことによって厚み効果が算入されます: (2)
    デフォルトの厚さ基準=25mm
    デフォルトの基準指数 = 0.2
    デフォルト = 0.5
  9. OKをクリックします。
