グローバル疲労解法設定の適用
アセンブリ全体に疲労解法設定を適用します。
- メインツールバーで、をクリックします。
ダイアログのGeneralタブで、以下のオプションから選択します:
オプション 手順 Fatigue Method 以下の方法が用意されています: - 単軸
- 多軸
SN Model Settings - Stress Combination
- 以下の応力組み合わせモデルは、単軸疲労法でのみ使用できます:
- 臨界平面応力
- 絶対最大主応力
- 最大主応力
- 符号付きフォンミーゼス応力
- 符号付き最大せん断応力
- Tension Damage Model
- 以下の引張損傷モデルが用意されています:
- グッドマン
- FKM - 平均応力感度入力が必要です
- Shear Damage Model
- Findleyモデルは、多軸疲労法でのせん断損傷モデルでのみ使用できます。Findley定数とせん断疲労強度係数が必要です。
EN Model Settings - Stress Combination
- 以下の応力の組み合わせは、単軸疲労法でのみ使用できます。
- 臨界平面応力
- 絶対最大主応力
- 最大主応力
- 符号付きフォンミーゼス応力
- 符号付き最大せん断応力
- Smith-Watson-Topper
- Morrow
以下のせん断損傷モデルは、多軸疲労法でのみ使用できます:
- Fatemi-Socie
- Brown-Miller
Endurance limit modifying factors - 表面状態を選択します。
オプションとして、研磨、研削、機械、熱間圧延、鍛造が用意されています。
- 表面処理を選択します。
オプションとして、窒化、ショットピーニング、冷間圧延が用意されています。
- 疲労強度低減因子を選択します。
Number of planes 臨界平面応力の数を入力します。 -
ダイアログのSpot weldタブで、以下のオプションから選択します:
オプション 手順 Model method 以下の方法が用意されています: - Rupp
- 修正Rupp
Mean stress correction FKMモデルを使用できます。 平均応力感度の入力が必要です。
Thickness correction 厚み効果の考慮。 厚み基準と厚み基準指数の入力が必要です。
厚み効果を考慮するための基準厚みを定義するために、TREFが使用されます。シェルの厚み(T)が指定された値(TREF)より大きい場合、板厚補正を適用すると、応力( )を増やすことによって厚み効果が算入されます:(1) デフォルトの厚さ基準=25mm
デフォルトの基準指数 = 0.2
Endurance limit modifying factors 耐久確実性。 SN曲線のばらつきに基づいて値を入力します。
デフォルト = 0.5
Number of angles シートとナゲットについて調べるために角度数を指定します。 デフォルト = 20
ダイアログSeam weldタブで、以下のオプションから選択します:
オプション 手順 Model method Volvo疲労解析法を使用できます。 この方法は、溶接止端部にある特定のデータ点で応力線形化アプローチを使用して曲げ応力と膜応力を計算します。
データ点の数は、溶接長さによって決定されます。損傷は、これらの点の間で線形に補間されます。
Stress combination 次のオプションを使用できます: - Normal
- 臨界平面応力
- 絶対最大主応力
Bending ratio threshold 曲げ率のしきい値を指定します。 計算された曲げ率がしきい値を上回っている場合は、膜応力-寿命SN曲線と曲げ応力-寿命SN曲線の間で補間されたSN曲線が使用されます。計算された値がしきい値を下回っていた場合は、シーム溶接膜応力-寿命SN曲線が使用されます。
デフォルト = 0.5
Maximum weld depth 最大溶接深さを指定します。 指定された値は、溶接止端部から結合されたパートの厚みを介した応力線形化が実行される最大深さを設定します。
デフォルト = 5mm
厚み効果を考慮するための基準厚みを定義するために、TREFが使用されます。シェルの厚み(T)が指定された値(TREF)より大きい場合、板厚補正を適用すると、応力( )を増やすことによって厚み効果が算入されます:(2) デフォルトの厚さ基準=25mm
デフォルトの基準指数 = 0.2
デフォルト = 0.5
- OKをクリックします。
