导入载荷工况-通道映射
导入载荷工况-通道映射文件即可导入该文件中定义的所有通道并创建相应的事件。
载荷工况和通道将自动映射以创建事件。
  1. 在项目树中,打开疲劳应力/应变-寿命时间工作台。
  2. 在工作台工具栏上,点击 (导入载荷工况-通道映射)。
  3. 对于映射到,从以下选项中选择:
    • 从下拉菜单中选择结构线性,将通道映射到结构线性载荷工况。
    • 选择要将通道映射到的多载荷工况分析。
  4. 点击设置路径将载荷历史文件目录设置为指向 RSP/RPC 文件。
  5. 点击从 CSV 导入并导航至所需的载荷工况-通道映射文件。
  6. 点击确定。
导入的载荷工况-通道映射文件格式
用于导入载荷工况-通道映射文件的 CSV 文件格式。
CSV 文件格式字段
CSV 文件包含一个标题行和一个或多个附加数据行。数据值如下:
  • 事件名称 - Alpha 数值。事件名称。
  • 重复 – 数值。事件重复。
  • 门范围(可选)- 数值。最大门范围的相对分数。参考值是最大范围乘以门范围,用于消除时间序列中的小干扰或“噪波”。
  • 文件名 - RSP/RPC 文件名。不支持其他文件格式。
  • 通道集 - 载荷工况 - 通道映射文件。
    • 如果为空,则根据以下通道和载荷工况列进行映射。如果全都为空,则根据通道和载荷工况的顺序进行映射。第一个载荷工况映射到第一个通道,第二个载荷工况映射到第二个通道,依此类推,直到完成最后一个载荷工况/通道。
    • 如果通道集中有输入,则根据用户输入进行映射。比如,如果输入为 2-4;6。前 3 个载荷工况被映射到通道 2 至 4,而第 4 个载荷工况被映射到第 6 个通道。
其余列可用于映射各个通道和载荷工况。“通道集”列必须为空或删除,才能使用该映射。
  • 通道 - RSP/RPC 文件中将被映射到以下列的载荷工况的通道名称。
  • 载荷工况 - SimSolid 结构分析中要将上一列中的通道映射到的载荷工况的名称。
  • 通道缩放比例 - 单个映射通道的比例。
  • 通道偏移 - 单个映射通道的偏移。
示例 CSV 文件
Event name, Repeats, Gate range, Filename, Channel sets, Channel, Loadcase, Channel scale, Channel offset
Event 1,12000,0, 1st_event.rsp, ,Channel_1,Structural 1,1,0
Event 1,,, , ,Channel_2,Structural 2,2,0
Event 1,, , , ,Channel_3,Structural 1,3,1
Event 3,8000,0, 12th_event.rsp,2-4;6,,,,
