虚拟连接器衬套
定义方向刚度和惯性系数。
衬套是一种只允许一定运动量的隔振器。SimSolid 中的衬套可以在两个零件之间定义,也可以在单个零件与接地之间定义。它们是使用方向刚度和惯性来定义的。SimSolid 支持零刚度、有限刚度和刚性刚度。
注: SimSolid 不支持阻尼。
所有衬套属性都是根据衬套参考坐标系定义的。参考坐标系的 X、Y 轴是使用单位向量定义的。
虚拟连接器创建完全刚性的边界,沿着边界面的应力可能具有局部集中。
  1. 在项目树中,点击连接分支。
  2. 在“连接”工作台上,选择 > 衬套。
  3. 在虚拟连接器对话框中,使用单选按钮可选择衬套类型。
  4. 在“施加于”下,选择施加于面还是点。
  5. 在模型视窗中,选择模型上的零件。
  6. 可选: 如果施加于载荷点,可以通过点击创建新载荷点来创建新载荷点。
  7. 定义衬套的坐标轴。
    1. 点击坐标系选项卡。
    2. 原点默认设置在重心。要编辑坐标,取消选中设置在重心复选框,并指定 X、Y 和 Z 字段的值。
    3. 使用单选按钮指定轴。
    4. 输入 X、Y 和 Z 方向的值。
  8. 指定刚度。
    1. 点击刚度选项卡。
    2. 在文本框中,输入线性 X、Y 和 Z 的值。
    3. 输入角度 X、Y 和 Z 的值。
  9. 指定惯性。
    1. 点击惯性选项卡。
    2. 在文本框中指定质量的值。
    3. 在“惯性力矩”下,指定 X、Y 和 Z 的值。
  10. 点击确定。
    虚拟连接器将出现在“连接”分支中。如果选中,您将在模型视窗中看到表示连接的向量。
