远程质量
将单个零件的面/点连接到表示为质量和惯性矩的远程质量。
远程质量属性是相对于参考坐标系定义的。参考坐标系的 X、Y 轴是使用单位向量定义的。
  1. 在项目树中,点击连接分支。
  2. 在“连接”工作台上,选择 > 远程质量。
  3. 在虚拟连接器对话框中,在“远程质量类型”下选择刚度或柔性单选按钮。
    注: 刚性类型的远程质量会创建完全刚性的边界;沿边界面的应力可能会局部集中。
  4. 使用单选按钮可施加于面或点。
  5. 在模型视窗中,选择模型上的零件。
  6. 可选: 如果施加于载荷点,可以通过点击创建新载荷点来创建新载荷点。
  7. 定义远程质量的坐标轴。
    1. 点击坐标系选项卡。
    2. 指定原点 X、Y 和 Z 的值。
    3. 使用单选按钮指定轴。
    4. 输入 X、Y 和 Z 方向的值。
  8. 指定惯性。
    1. 点击惯性选项卡。
    2. 在文本框中指定质量的值。
    3. 在“惯性力矩”下,指定 X、Y 和 Z 的值。
  9. 点击确定。
    虚拟连接器将出现在“连接”分支中。如果选中,您将在模型视窗中看到表示连接的向量。
