几何体导入指南
有关在 SimSolid 中导入几何体的工作流程提示。
使用 Parasolid 阅读器可获得最佳结果。
- 此阅读器仅会引入实心几何体,而忽略其他数据。
- Parasolid 文件优先于 STEP 文件。
- 对于 NX,请使用原生几何体文件。
- 对于 CATIA,3dxml 文件的导入更轻、更快。
图 1. 设置 > 几何体导入设置 -
请谨慎使用旧版阅读器。
- 可以通过取消选中几何体导入设置中的“使用 Parasolid 阅读器”选项来访问旧版阅读器。
- 旧版阅读器将在导入期间修复几何体。
- 如果几何体中有小的间隙/重叠,它可以很好地工作,可以使用 HyperMesh/Inspire 进行检查。
- 在其他情况下,修复功能可能会失败,从而导致几何体损坏。
- 请始终以装配/全局坐标导出几何体,以便对它们正确定位。
- 如果存在零件实例,请保存可导入到 SimSolid 中的零件的副本。
