编辑结果图像/动画
编辑仿真建模和结果图像/动画。
如果书签浏览器尚未在项目树下方显示,则在主窗口工具栏中点击 (显示书签浏览器)图标。
  1. 使用以下其中一个流程准备要保存的图像/动画:
    作用力 流程
    创建图像 在模型视窗中左击并拖拽即可旋转模型,或右击并拖拽即可移动模型,直到将其移至所需位置。
    创建动画 在分析工作台工具栏,点击 (结果图)图标,然后选择要在模型视窗中显示的所需图表。
  2. 可通过以下任一方式编辑现有书签:
    作用力
    更新书签 右击缩略图,然后在右键菜单中选择更新。这会将书签更新为当前的显示。
    编辑书签名称
    1. 右击缩略图,然后在右键菜单中选择重命名。
    2. 在缩略图下方的文本框中输入所需名称。
    添加/编辑标题
    1. 右击缩略图,然后在右键菜单中选择添加/编辑标题。书签浏览器中将出现一个文本框。
    2. 在文本框中输入所需标题。
    3. 点击保存。
    控制缩略图大小 使用和按钮分别增大和减小缩略图大小。要使当前缩略图大小成为后续会话的默认大小,请右击书签,然后在右键菜单中选择设置为默认大小。
    重新排序书签 右击缩略图,然后在右键菜单中选择向上移动或向下移动。
    删除书签 右击缩略图,然后在右键菜单中选择删除。
  3. 在应用程序窗口中定位书签浏览器。
    1. 点击书签浏览器标题栏并拖动窗口,将其从项目树下方取消停靠。要使其重新停靠,请将其拖动到应用程序窗口的左侧或右侧,然后释放标题栏。拖动时,应用程序将建议停靠位置。
    2. 拖动到项目窗口的顶部或底部 1/3 处,可将书签浏览器停靠在项目树的上方或下方。
    3. 拖动到项目窗口的中间 1/3,可将书签浏览器作为选项卡窗口停靠在项目树中。可使用应用程序窗口底部的选项卡在项目树和书签浏览器视图之间切换。
