Calcul de grandeurs sur des points : à propos
Définition
Une session de calcul dénommé Calcul de grandeur sur des points permet le calcul de grandeurs spatiales en différents points de calcul avec, en simultané :
- l'affichage de grandeurs spatiales sous la forme de flèches ou de disques dans la fenêtre graphique
- l'affichage des valeurs des coordonnées des points et des valeurs des grandeurs spatiales dans une table
Démarche générale
Une session de calcul de grandeurs sur les points se déroule de la façon suivante :
| Phase | Description |
| 1 | Ouverture d'une session de Calcul de grandeurs sur des points |
| 2 | Choix de la grandeur spatiale (ou de la formule) à calculer |
| → | Flux ouvre un contexte dédié |
| 3 | Sélection d'un point de calcul |
| → | Affichage de la grandeur spatiale dans la fenêtre graphique Affichage des valeurs (coordonnées du point et valeur de la grandeur spatiale) dans la table |
| 4 | Répétition de la phases 3 pour l'ensemble des points souhaités |
| 5 | Fermeture de la session |
| → | La session est stockée dans l'arbre des données |
Point de calcul
Un point de calcul est un point de l'espace, sur lequel l'utilisateur peut évaluer une grandeur spatiale.
Un point de calcul est défini par ses coordonnées et par sa localisation par rapport à la géométrie, au maillage, à la physique et à la cinématique (si couplage cinématique).
Grandeurs spatiales
Les grandeurs spatiales dépendent de l'application physique activée*.
L'utilisateur peut également entrer une formule avec grandeurs spatiales .
Représentation graphique
Suivant le type de grandeur spatiale, la représentation graphique dans la fenêtre graphique est différente comme cela est représenté dans la fenêtre ci-dessous.
| Grandeur | Représentation graphique |
| Scalaire réel | Un carré coloré |
| Complexe | Un carré coloré |
| Vecteur réel | Une flèche |
| Vecteur complexe | Une flèche (avec un curseur permettant de changer la phase représentée dans la zone graphique, pour les applications harmoniques) |
Gestion de calculs ponctuels
- Il est possible de créer autant de calculs ponctuels que voulu
- Toutes les sessions de calculs ponctuels sont automatiquement mise à jour chaque fois que la configuration des paramètres du sélecteur de pas est modifiée
- Ainsi toutes les valeurs des calculs ponctuels correspondent aux valeurs actives des paramètres de la configuration choisie
- Un calcul ponctuel est enregistré dans la base de donnée du projet Flux. Il est possible de l'ouvrir à nouveau, de le détruire ou encore de le compléter en lui ajoutant d'autres points de calcul
- Il est également possible d'ajouter une ou plusieurs formules dans une session de calcul existante
Si l'utilisateur souhaite garder une trace des résultats correspondant à une configuration des paramètres du scénario, il devra exporter les résultats avant de modifier la configuration des paramètres
Equivalence avec un capteur
Un Capteur de type ponctuel propose le calcul des mêmes grandeurs qu'une session de calcul de grandeurs sur des points aux différences prêtes :
- Pas de contexte dédié, un capteur de type ponctuel est défini par l'intermédiaire d'une simple boite de dialogue
- Pas de possibilité de calculer sur plusieurs points, un capteur de type ponctuel permet le calcul sur un seul point.
Fonctionnement avec ensemble mécanique
A la sélection d'un nouveau pas, la mise à jour des sessions de calculs ponctuels ne modifie pas les coordonnées des points de calcul.
Si ces points sont situés dans un ensemble mécanique mobile, ils ne sont pas liés au mouvement associé (voir exemple ci-dessous).
| Phase | Description | |
| 1 | Après création de la session de calcul ponctuel, le point crée est situé dans un ensemble mécanique mobile. Le calcul est valide. |   |
| 2 | Après sélection d'un nouveau pas, le point ne change pas de coordonnées. L'ensemble mécanique a bougé, et le point est hors de la partie mobile. Le point étant rattaché à l'ensemble mécanique, le calcul ne peut pas être fait, et est donc invalide. |   |
