Courbe 2D : définition (structure)
Définition
L'entité courbe 2D (chemin/paramètre E/S) est définie par :
- un nom et un commentaire (facultatif)
- une grandeur en abscisse :
- un chemin (courbe 2D : chemin)
- une grandeur variable (courbe 2D : paramètre E/S)
- Une ou plusieurs grandeurs en ordonnées
Nom
Le nom permettant l'identification de la courbe 2D est donné par l'utilisateur lors de la création de celle-ci.
Un commentaire (facultatif) peut être ajouté au nom.
Types de courbes 2D
Les types de courbes 2D proposés et les caractéristiques nécessaires pour leur description sont présentés dans les tableaux ci-dessous.
| Type | Description | |
| Axes des abscisses | Axes des ordonnées | |
| Courbe 2D (chemin) | chemin | grandeurs spatiales |
| Courbe 2D (paramètre E/S) | paramètre E/S ou temps | paramètres E/S / capteurs |
Grandeurs particulières
Les grandeurs particulières calculées sur les courbes élémentaires sont les grandeurs suivantes :
- les valeurs minimale et maximale
               les valeurs moyennes : moyenne arithmétique, moyenne redressée, moyenne quadratique
- l'intégrale de la courbe
