Courbe 3D : à propos
Introduction
Les différentes grandeurs calculées dans Flux peuvent être représentées graphiquement en fonction de deux autres paramètres, soit sous forme de courbe 3D .
On distingue trois types de courbe 3D :
- Les courbes dites « spatiales »
- Les courbes dites « temporelles » ou « paramétriques »
- Un mixte entre « spatiales » et « paramétriques/temporelles »
Types de courbe 3D
Les types de courbes 3D sont présentés dans le tableau ci-dessous.
| Description | |
| Courbe3D (Grille2D) | représentation graphique d'une (ou plusieurs) grandeur(s) spatiale(s) en fonction de la position sur une grille 2D |
| Courbe3D (2 paramètres E/S) | représentation graphique d'une (ou plusieurs) grandeur(s) spatiale(s) ou globale(s) en fonction de 2 paramètres variables (2 paramètres E/S) |
| Courbe3D (chemin + paramètre E/S) | représentation graphique d'une (ou plusieurs) grandeur(s) spatiale(s) en fonction de la position le long d'un chemin et d'un paramètre variable (paramètre E/S) |
Fonctionnement
Le processus général comprend les phases suivantes :
| Phase | Description |
| 1 | L'utilisateur crée une courbe 3D en définissant :
| 2 | Le logiciel crée la courbe 3D :
| 3 | L'utilisateur peut :
Rappel de fonctionnement des courbes
Une fois la courbe créée, les courbes 3D comme les courbes 2D sont indépendantes du pas du scénario.
L'utilisateur peut changer le pas les courbes déjà créées ne seront pas modifiées.
Dans les courbes 3D comme dans les courbes 2D il y a un onglet contexte de création (dans la zone de gestion des courbes) qui centralise les informations de création de la courbe.
Restrictions
Voici quelques restrictions :
- Les valeurs particulières (moyenne, efficace, min, max…) que l'on retrouve dans une courbe 2D, ne sont pas données pour une courbe 3D.
- Comme les courbes 2D, il est impossible de modifier une courbe 3D (sauf le nom et le commentaire).
- Les dérivées et intégrales ne sont pas gérées.
