倒角
在边上创建倒角或削角。
倒角边
使边圆化以创建半径恒定或可变的倒角。
- 默认情况下,点击一条边将选中所有与之相切的边。取消选中小对话框中的相切传播
 可禁用该操作。 - 如果因为选择了无效的边而使倒角半径文本框突出显示为红色,按 Ctrl+Z 进行撤消或按 Ctrl 并点击取消选中无效的边。此前有效的选择将再次出现。
 - 在“偏好设置”中更改默认的倒角半径。
削角边
创建削切的边。
 可禁用该操作。 - 点击小对话框中的
 可交换测量距离和角度的边。 - 如果因为选择了无效的边而使距离/角度文本框突出显示为红色,按 Ctrl+Z 进行撤消或按 Ctrl 并点击取消选中无效的边。此前有效的选择将再次出现。
 - 在“偏好设置”中更改默认的削角距离和角度。
将变量应用于参数
将变量应用于参数,或从工具小对话框即时创建新变量。
您可以应用现有变量,并通过小对话框在各种草绘和几何工具中添加新变量。
- 您还可以通过在小对话框的文本字段中输入新名称和表达式来创建变量,例如:
Variable1=50 - 此外,您还可以根据现有变量来创建新变量,例如,
Variable2=Variable1*0.5。
键盘快捷键和鼠标控制
| 要 | 则 |
| 选择几何特征 | 点击 |
| 附加/删除几何特征选择 | Ctrl + 单击 |
| 删除选中的几何特征。 | 删除 + 单击 |
| 删除选中的倒角/削角面 | 删除 |
| 退出工具 | 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。 |
