替换几何体
用备选设计替换模型中的零件。
所有现有属性和连接将自动进行维护,如:材料、接触、固定约束、螺栓连接、铰接、位移约束、重力、温度、强制位移和制造约束。
- 打开或创建模型。
                右键单击要替换的零件,然后选择零件替换,然后采用以下任意方式:
- 要从 CAD 文件中导入新零件,请选择来自文件,然后选择一个文件。
 - 要选择当前模型中的现有零件,请选择来自零件,然后点击一个零件。
- 如果几何体未对齐或出现意外结果,请尝试关闭零件替换:偏好设置中的自动放置选项。
 - 支持运动实体。
 - 从 CAD 文件中选择零件时,不会读取 CAD 文件中的材料。
