拔模
将拔模添加到零件的一个或多个面。
- 首先,创建参考平面。如果要将模型中的现有面指定为中立面,请跳过此步骤。
                在“几何”功能区,选择拔模工具。
注: 工具可能隐藏在下拉菜单中。使用下拉菜单,可选择以下任一操作:- 点击并按住当前显示工具(抽壳)。
 - 在当前显示工具的右下角选择
(抽壳)。
此时显示操作面板。
                选择一种方向:
- 单向(默认):在中立面的一侧创建拔模。
 - 双向:在中立面的两边创建拔模。
 - 对称:在中立面的两侧对称创建拔模。
                选择一个或多个要拔模的面:
- 在要拔模的面旁边,点击选择按钮。
 - 选择一个或多个面。
注: 要取消选择某个几何特征,按住 Ctrl 键并点击。要清除所有选中的几何特征,在小对话框中点击清除选择。 -
                指定中立面:
- 在中立面旁边,点击选择按钮。
 - 如果在步骤 1 中创建了参考平面,请选择该平面。否则,在模型中选择一个现有面。
会出现一个蓝色箭头,表示拔模方向。 -
                在操作面板中,调整拔模角度。
                注: 要反转所选面的拔模方向,请在小对话框中点击反转拔模方向
。 - 点击应用。
 - 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。
