参考平面可与草绘、切片和镜像工具一起使用,来创建或修改几何体,或创建剖切。
在几何功能区,选择参考平面工具。
在操作栏,从下拉菜单中选择一种平面创建方法。
在模型视窗中移动光标时,将会出现所选选项的平面预览。
按照操作栏下方的工作流程帮助文本中的说明来定义该平面。
模型视窗中所选内容与上一步选择的平面创建方法有关。
方法 |
选择内容 |
三点 |
选中要预览平面的三个点。 |
偏移 |
选中一个平面并输入偏移值。 |
中平面 |
选中两个平面并输入比率。 |
垂直于边 |
选中一条边并输入比率。 |
以某个角度 |
选中一个平面或平面上的一个轴。 |
在某个点处垂直于边 |
选中一条边和一个点。 |
圆柱体切线 |
选中一个圆柱面和一个点。 |
与屏幕平行 |
选择一个点。 |
无参考 |
选中一个平面。 |
注: 要反转参考平面法线的方向,在操作栏中点击
反转法线按钮(
或
要反转平面位置的偏移方向,点击反转偏移方向
按钮。
- 可选:
如果在上一步中选择了偏移或以某个角度,请在小对话框中输入平面数。当输入的值不是 1 时,您将无法定义变量。
警告: 请确定所需的平面数,因为在完成创建后将无法更改此值。将为每个平面创建一个结构特征。
点击操作栏或小对话框中的应用
该平面可在模型视窗中创建,且同样适用于模型浏览器的参考目录。
鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。
提示:
- 双击参考平面可对其进行编辑。通过选择一个角点或一条边,并使用“移动”工具进行拖动来调整参考平面的大小。编辑参考平面的其他选项因平面创建方式而异。
- 通过点击
小对话框中或在“历史记录浏览器”右键点击该平面的名称,然后在弹出的右键菜单中选择打断参考,可将任何参考平面转换为无参考平面。一旦平面的参考遭到破坏,将变成无参考平面且无法重新用作模型几何体的参考。通过小对话框中的“移动”工具选项对无参考平面进行重新定位。
