零件关联复制创建了一个与初始零件关联的零件复本。当初始零件更新时,关联复制也会自动更新。
                使用右键菜单中的复制和粘贴关联复制选项来创建关联复制。
                零件副本即显示在初始零件的上方。使用“移动”工具操纵器来重新定位。
                当零件的关联复制用作设计空间时,Inspire 将自动施加模式重复,这样在优化后会得到相同的形状。当要设计一个在装配中多个位置出现的零件,且装配中的每个关联复制据其位置承受不同载荷时,使用模式重复会非常有用。
                要打断零件和关联复制之间的连接,右击关联复制的零件并选择右键菜单上的打断关联复制。要打断所有关联复制,框选所有关联复制的零件,然后选择“打断关联复制”。如果选中的零件属于某个装配,选择“打断关联复制”将在发现选中零件处打断初始装配和关联复制的装配之间的连接。最佳实践是在创建铰接、刚体组或其他连接之前就打断关联复制,否则关联复制可能被删除。
