分割
通过选择一个要偏移的孔、凹处或面,即可将实体零件分为设计区域和非设计区域。
- 如果向设计空间应用分割,则会自动创建非设计空间。
 - 对于实体,如果输入的厚度为零,则将在一个新零件中得到一个曲面。对于曲面,如果输入的厚度为零,曲面将被放置到一个新零件中。
 - 您可以在“偏好设置”中编辑默认偏移值。
 - 仅有实体可以分割,曲面不可分割。
将变量应用于参数
将变量应用于参数,或从工具小对话框即时创建新变量。
您可以应用现有变量,并通过小对话框在各种草绘和几何工具中添加新变量。
- 您还可以通过在小对话框的文本字段中输入新名称和表达式来创建变量,例如:
Variable1=50 - 此外,您还可以根据现有变量来创建新变量,例如,
Variable2=Variable1*0.5。
键盘快捷键和鼠标控制
| 要 | 则 |
| 选择一个几何特征 | 点击 |
| 取消选定一个几何特征 | Ctrl + 单击 |
| 添加到所选 | Ctrl + 单击 |
| 执行分割 | 点击选中的(红色)几何特征进行预览和编辑。再次点击进行分割。 |
| 接受分割并退出 | 在编辑模式下右键单击 |
| 删除分割 | 删除或 Shift + 单击 |
| 退出工具 | 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。 |
