抽壳
删除该材料,并创建薄壁以生成一个带壳体的零件。
  1. 几何功能区,选择抽壳工具。
    注: 工具可能隐藏在下拉菜单中。使用下拉菜单,可选择以下任一操作:
    • 点击并按住当前显示工具(拔模)。
    • 在当前显示工具的右下角选择 (拔模)。
  2. 选择一个或多个要移除的面。
  3. 在小对话框,输入新抽壳所需厚度。
    注: 点击反转方向 图标反转抽壳方向。
  4. 点击操作栏或小对话框中的应用 ,生成抽壳零件。
将变量应用于参数
将变量应用于参数,或从工具小对话框即时创建新变量。
您可以应用现有变量,并通过小对话框在各种草绘和几何工具中添加新变量。
  1. 在工具小对话框中,点击 f(x) 图标。
    图 1. 带有可变字段的小对话框示例
  2. 在下拉菜单中,选择添加变量,以根据文本字段中的尺寸创建新变量,或选择现有变量的名称。
  3. 点击应用将变量应用于结构特征。
  4. 鼠标右击划过勾选标记以退出,或双击鼠标右键。
提示:
  • 您还可以通过在小对话框的文本字段中输入新名称和表达式来创建变量,例如: Variable1=50
  • 此外,您还可以根据现有变量来创建新变量,例如,Variable2=Variable1*0.5
