Étape 1 : Création du support de calcul
Introduction
Dans cette partie, la démarche pour créer le support défini par un maillage
importé de machine tournante est présentée. Cela est accessible via le
menu ou via l'icône
Création du support
Les étapes de création du support défini par un maillage importé de machine tournante sont décrites ci-dessous. Des images de la boite de création du support sont également disponibles.
| Étape | Action |
| 1 | Choisir le nom du support (+ commentaire) |
| 2 | Choisir la méthode Support défini par un maillage importé de machine tournante |
| 3 |
Importer le fichier .BULK représentant le maillage mécanique de format Nastran ou OptiStruct (.fem, .bdf, .bulk, etc.) Attention : le maillage doit être cylindrique d'axe parallèle à OZ |
| 4 | Choisir l'unité à prendre en compte à l'import |
| 5 |
Choisir le repère* associé au support importé (voir les blocs ci-dessous) Le choix du repère permet de centrer le maillage cylindrique sur l'axe OZ (dans XYZ1) et de le baser sur le plan z=0 (en 2D) |
| 6 |
Choisir l'ensemble mécanique du support importé :
| 7 | OK |
| 8 | Vérifier visuellement le placement du support importé par rapport à la géométrie. La visualisation en 3D est possible quelque soit la dimension du projet. |
| 9 | Rouvrir la boite du support créé |
| 10 |
Vérifier les dimensions Rmin, Rmax, Zmin, Zmax du support importé :
Étapes 1 à 7 :
Étapes 8 à 10 :
*Repère du support: Présentation
Souvent dans le logiciel mécanique, le repère dans lequel est défini le moteur n'est pas un repère propre à lui, mais celui de l'appareil global (voiture,…).
Dans Flux, il faut donc faire correspondre le support importé avec la géométrie. La géométrie doit quant à elle avoir l'axe principal confondu avec l'axe Z de XYZ1.
*Repère du support: En pratique (conseil)
En pratique, si le maillage importé est translaté et tourné par rapport à la géométrie Flux, il est fortement conseillé de créer deux repères. La démarche à suivre est présentée dans le tableau suivant :
| Étape | Action |
| 1 | Créer un premier repère REPERE_1 défini dans le repère XYZ1 |
| 2 | Créer un deuxième repère REPERE_2 défini dans REPERE_1 |
| 3 |
Appliquer dans REPERE_1 selon les besoins :
Cela permet de confondre la position du support importé avec celle de la géométrie Flux |
| 4 |
Appliquer dans REPERE_2 la rotation de la machine autour de son axe principal, qui est confondu à l'axe Z de REPERE_1 :
