Etape 3 : Export des forces
Introduction
Dans cette partie, la méthode d'export d'un Calcul des forces magnétiques surfaciques dans une machine tournante sur un maillage importé est présentée.
Cela est accessible via le menu ou via l'icône
Export pour Nastran et export pour OptiStruct
Les exports pour Nastran et pour OptiStruct permettent d'exporter les harmoniques de forces dans un fichier de format Nastran.
Dans la boite d'export il faut spécifier :
- le nom du calcul
- le nombre d'harmoniques à exporter
- « rien » pour exporter tous les harmoniques
- n premiers harmoniques (n à spécifier)
- L'unité de force
- Nom du fichier .BULK / .FEM
Export vers HyperMesh
L'export vers HyperMesh permet d'exporter les forces dans un fichier de format HyperMesh. Dans HyperMesh, il est possible de choisir au départ un profil de travail OptiStruct ou Nastran.
Dans le cas de l'export vers HyperMesh, l'utilisateur a plus d'options d'export :
- Le nom du calcul
- Le nombre d'éléments dans la profondeur n'est pas à renseigner dans le cas présent
- Le format d'export : Nastran/OptiStruct
- Le nom du fichier
- Le type d'évolution des forces : statiques / temporelles / fréquentielles
- Forces statiques : forces exportées sur un pas de temps en magnétique transitoire (il faut dans ce cas que le calcul soit réalisé uniquement sur le pas considéré, sinon le premier pas de calcul est choisi)
- L'unité de force
- Options avancées :
- Nombre d'harmoniques (si vide, toutes les harmoniques sont exportées)
- ID de la carte DLOAD : Cet ID permet de distinguer les exports de même format faits à partir d'un même projet (notamment en cas de paramétrique physique) pour que l'import des fichiers ne pose pas problème dans HyperMesh. Par défaut (DLOAD=0) l'ID du calcul est attribué, mais l'utilisateur peut le choisir manuellement dans cette option.
- Précision double ou simple : cela permet de définir la précision des valeurs exportées.
Export dans un fichier de données
Il est également possible d'exporter les forces statiques/temporelles dans un fichier .DAT
