Qualité de la projection
Qualité de la projection : intérêt
Le facteur de qualité de la projection des forces permettra de vérifier le bon déroulement des opérations de calcul et de projection des forces sur le maillage mécanique.
Qualité de la projection : Impact de l'application
Selon la dimension de l'application (2D, Skew, 3D), les méthodes de projection et de vérification diffèrent.
Les valeurs des facteurs de qualité de la projection des forces (radiales et tangentielles) pourront donc varier selon les applications considérées.
La qualité de la projection n'est pas une référence absolue mais un nombre guide pour éviter les résultats aberrants.
En pratique, on ne recherchera pas à atteindre une qualité strictement égale à 100%.
A noter que la méthode de vérification de la qualité de la projection est plus adaptée aux forces radiales. On vérifiera donc en priorité la qualité de projection de celles-ci. La qualité de projection des forces tangentielles est donnée à titre indicatif.
A titre d'exemple, on peut considérer que la qualité de la projection radiale est en général supérieure à 90%, alors que celle de la projection tangentielle peut se dégrader facilement et atteindre parfois des valeurs de l'ordre de 50 % pour les applications Skew notamment.
