Étape 2 : Création du calcul de forces
Introduction
Dans cette partie, la méthode de création d'un calcul Calcul des forces magnétiques surfaciques dans une machine tournante sur un maillage importé est présentée.
Cela est accessible via le menu .
Les étapes de création du calcul sont décrites ci-dessous. Des images de la boite de création du calcul sont également disponibles.
Étape | Action |
1 | Choisir le nom du calcul (+commentaire) |
2 | Choisir la méthode Calcul des forces magnétiques surfaciques dans une machine tournante sur un maillage importé |
3 | Choisir le support créé au préalable |
4 | Définir le rayon de calcul dans l'entrefer sur le ¼ de l'entrefer côté stator/rotor selon la position du support importé (voir le paragraphe Rayon de calcul dans l'entrefer et angle d'ouverture des encoches) |
5 | Choisir l'angle d'ouverture des encoches. Voir le paragraphe Rayon de calcul dans l'entrefer et angle d'ouverture des encoches) |
6 |
Choisir l'intervalle de calcul selon le choix d'appliquer ou non une reconstruction temporelle dans le champ Données à calculer (voir le paragraphe Définition spatiale et temporelle). Rappels :
7 |
Choisir les données à calculer. Il s'agit de choisir :
8 |
Vérifier si l'intervalle de temps est bon avec :
(voir le paragrapheDéfinition spatiale et temporelle) |
9 | OK |
10 |
Rouvrir la boite de calcul et vérifier :
11 | Visualiser les flèches de forces ou d'harmoniques et éventuellement des courbes (voir le paragraphe Exploitation avec les flèches de forces) |
Étape 1 à 9 :
Étapes 10 :
