データクエリ
垂直なカッティング面を使って、平面ではない断面の確認とプロッティングを行います。
図 1.
サーフェスは、数式、次数の指定、およびウォーターフォールプロットまたは3次元サーフェスプロット上のポイントの選択によって定義できます。
断面リスト
- All
- リスト内のすべてのクエリーを選択します。
- None
- リスト内でハイライト表示されているすべてのクエリーの選択を解除します。
- Flip
- 現在選択されているクエリーをリスト内の選択されていないクエリーと入れ替えます。
- Delete
- 断面のクエリーを削除します。
- Add
- 新規の断面クエリーを追加します。
- Add n...
- 指定の数のクエリーを追加します。
- Order
- 次数からクエリー面を作成します。
- Input vector
- ウォーターフォールプロット用の駆動または入力ベクトルを含むXYベクトル
- Time vector
- ウォーターフォールプロットの作成に使用される時間値を定義するXYベクトル
- Order
- クエリーを行う次数を選択します。値は手動で入力するか、もしくはウォーターフォールプロット内の次数上をクリックします。
- Input vector is in RPM
- RPSを使用するために60で応答カーブをスケーリングするには、このオプションを使用します。
- Apply
- Applyをクリックすると、クエリー面が作成/更新されます。
- Equation
- XYプレーン上のカーブを定義する数式。
- X
- X軸に沿ったXYプレーン上の数式
- Y
- Y軸に沿ったXYプレーン上の数式
- Point List
- X、YおよびZポイントをピックすることにより、XYプレーン上にカーブを作成します。
- X, Y, Z
- X、YおよびZ欄をクリックして、値を入力します。
- Add Row
- 表に行を追加するには、Add Rowをクリックします。
- Delete Row
- 表から行を削除するには、その行を選択してDelete Rowをクリックします。
- Clear Table
- 表の内容を消去します。
- Move Arrows
- 上下の矢印を使って、行間を移動します。
Layout
- Layout
- Layoutオプションでは、ページ上でプロットデータをいかにアレンジするかを指定します。
- One plot
- データは1つのプロット上にアレンジされます。
- One plot per cut
- 各垂直カッティング面について1つのプロットが生成されます。このオプションが選択されると、Page Layoutボタンがアクティブになります。ポップアップダイアログからページレイアウトタイプを選択します。
- New Plot
- カーブは新しいプロットウィンドウ内にプロットされます。
- Create curve
- 3次元プロット断面のXYカーブを作成します。
