インパクターの種類と対応するオプションの選択
- Impactor TypeドロップダウンメニューからHead、Upper Leg、またはLower Legを選択します。
- Solver Typeドロップダウンメニューから、ソルバー結果の種類としてRadiossまたはLS-DYNAを選択します。
- モデル内の断面に使用される、Node Id Adult HeadまたはNode Id Child Headの値を入力します。
- 結果に必要な車両前面コンポーネントのみが表示されるように、Front Comp Idsを入力します。
- ドロップダウンメニューからRegulation Typeを選択します。
- HIC Target Scaleのパーセンテージを入力します。
- ドロップダウンメニューからHIC Window timeを選択します。
- Update HIC NotesをクリックしてHICノートを更新します。
- Use SAE filterオプションがアクティブな場合、ドロップダウンメニューからSAEのフィルタ方法を選択します。
- Overlay Wad lines on the vehicleおよびShow Displacement Contourオプションを選択して、プロット結果をカスタマイズすることも可能です。
- 1つの出力につき複数のグラフを表示させたい場合は、Use four window layoutを選択します。
