マーカーの配置
リストまたはグラフィックスウィンドウからマーカーを選択し、ロックオプションが選択されていないことを確認して、以下のオプションを選択します。
- Pixel Collector
- 画面上でマウスを左クリックするとリスト内で現在選択されているマーカーの位置が設定されることを示します。
- X and Y
- 元の画像サイズを基準にしたマーカーのXおよびY位置。
- Initial Frame Index
- マーカーの追跡を開始する初期タイムフレーム。このフレームインデックスは、マーカーが作成された場所を示します。マーカーは任意のタイムフレームで生成できます。
- Final Frame Index
- 選択したマーカーの追跡を停止するフレーム番号。デフォルト値は-1で、これは、最後のフレームを除くすべてのフレームを使用することを意味します。カーブを短くする場合は、正の値のフレームインデックスを入力します。
- Applyをクリックします。
