COSIN/io 2D路面タイプ:sine_sweep
周波数と振幅がゆっくりと変化する正弦波型の路面特性は、次の2つの方法で計算されます:
線形スイープ
周波数が移動距離に応じて線形に増加します。移動距離sに応じた路面高さ値z(s)は、次の式で計算されます:
注: 分母の係数2は誤りではありません。
実際の周波数は、2π(s - ss)で求められます。この周波数は、移動経路に対する正弦関数引数の導関数を2πで除算した値であり、正弦関数の中で乗算する係数とは等しくありません。
対数スイープ
周期ごとに、波長が定数係数だけ減少します。路面高さの値は次の式で計算されます:
ここで、
は、理論上、周波数が無限大になる移動距離です。この移動距離は、スイープ開始時点の距離を基準とした値です。実際の周波数は次の式で得られます:
データ設定のために、COSIN/roadは、データブロック$sine_sweepを検索して、以下を読み込みます:
入力変数名 単位 意味
start m スイープ正弦波の始まり(移動距離)。
end m スイープ正弦波の終わり(移動距離)
amplitude_at_start mm 開始時のスイープ正弦波の振幅。
amplitude_at_end mm 終了時のスイープ正弦波の振幅。
wave_length_at_start m 開始時のスイープ正弦波の波長。
wave_length_at_end m 終了時のスイープ正弦波の波長。wave_length_at_start以下にする必要があります。
sweep_type 0/1
0
周波数が移動距離に対して線形に変化します。
1
波長が周期ごとに一定の係数で変化します。
