ホットスポットの検出結果のレビュー
  1. Tableアイコンをクリックして、ホットスポットの検出結果を表形式で確認します。
    ホットスポットリストを含むテーブルがモデリングエリアに表示されます。
  2. オプション: テーブルの表示位置を変更するには、ガイドバーでテーブルのロックを解除して、テーブルの右上にあるアイコンをクリックして、ドラッグします。
  3. row highlighterを使用して、モデリングウィンドウからホットスポットを表示または非表示にします。
    図 1.
  4. ホットスポットレビューテーブルにデータを追加するには、テーブルのカラムヘッダーを右クリックして、ホットスポットに関する必要なデータを選択します。
    図 2.
  5. また、ガイドバーのアイコンをクリックして非表示ツールを開くことで、ホットスポット表示において不要なコンポーネントを非表示にすることもできます。
    画面から非表示にするコンポーネントまたは要素を選択した後、右ボタンでダブルクリックしてHotspot Finderガイドバーに戻り、実行ボタンを押します。
    注: このオプションを使って非表示にされたエンティティは、ホットスポット表示中は非表示のままです。
  6. ガイドバーのドロップダウンメニューでホットスポットの表示モードを変更します。
    図 3.
    グローバルビューカテゴリは、全体(グローバル)モデルのにおけるホットスポットを表示するビューモードで構成されています。現在のクエリからのすべてのホットスポットが表示され、モードの選択に応じて、選択されたホットスポットまたはホットスポット周辺の全体の詳細が表示されます。マスクされた部分は半透明表示され、グローバルな視点を提供します。
  7. ガイドバーにあるFirst、Previous、Next、またはLastボタンを使ってホットスポットをナビゲートします。
