スプラインの作成
スプラインツールを使用して、構造モデル(SET1エンティティを使用)と空力モデル(AELISTエンティティを使用)(それぞれ、構造サーフェスおよび空力サーフェスと呼ばれます)の間のカップリング / インターフェースを定義します。
  1. 空力弾性リボンから スプラインツールをクリックします。
    図 1.
  2. ガイドバーで、航空宇宙の要素、節点、およびコンポーネントを選択します。
  3. ガイドバーのをクリックし、必要に応じてオプションを設定します。
  4. ガイドバーのをクリックし、必要に応じてアドバンスト選択を設定します。
  5. ガイドバーで、下記のオプションのいずれか1つをクリックします:
    • - 変更を保存してツールを開いたままにします。
    • - 変更を保存してツールを閉じます
ヒント:
  • 空力弾性リボンから、スプラインツールの上にカーソルを置いたときに表示されるサテライトアイコンをクリックし、Aeroelasticityブラウザを開きます。
