モニター定義
モニターポイントツールを使用して、モニター定義のタイプを定義します。
以下の4タイプのモニター定義があります:
  • MONPNT1は、選択された節点の合計荷重を計算します。適用領域定義は、CAEROエンティティの選択を通じて定義されて、AECOMPエンティティを通じて表されます。適用領域は、空力パネルセット(CAEROxエンティティ)です。
  • MONPNT2は、選択された要素上の出力結果を監視します。適用領域は要素です。
  • MONPNT3は、選択されたグリッドや要素リストの節点力を合計します。適用領域は、節点セットや要素セットです。
  • MONDSP1は、AECOMPを通じて選択された節点セット上の変位応答の加重平均を計算します。適用領域は、空力パネルセット(CAEROxエンティティ)です。
    制約事項: MONDSP1タイプは、Nastran (MSC)のみに適用できます。
  1. 空力弾性リボンから モニターポイントツールをクリックします。
    図 1.
  2. ガイドバーで、節点とコンポーネントを選択します。
  3. ガイドバーのをクリックし、必要に応じてオプションを設定します。
  4. ガイドバーのをクリックし、必要に応じてアドバンスト選択を設定します。
  5. ガイドバーで、下記のオプションのいずれか1つをクリックします:
    • - 変更を保存してツールを開いたままにします。
    • - 変更を保存してツールを閉じます。
ヒント:
  • 空力弾性リボンから、モニターポイントツールの上にカーソルを置いたときに表示されるサテライトアイコンをクリックし、Aeroelasticityブラウザを開きます。
