BatchMesherメッシュコントロール
BatchMeshによるメッシングのためのモデルおよびローカルメッシュコントロール。
メッシュの生成時は、ローカルメッシュコントロールが最初に適用され、ターゲット要素サイズが最小のものから最大のものへと適用されます。その後、モデルコントロールが適用されます。
Normal Parameter Mode
パラメータ | 説明 |
Criteria File | 基準値を自動的に生成するために使用される、基準値ファイルを指定します。 |
Parameters File | 基準値を自動的に生成するために使用される、パラメータファイルを指定します。 |
Mesh Connectivity | 新しく作成された要素と任意の隣接する既存要素をどのように結合するかを決定します。
Scaled Parameter Mode
パラメータ | 説明 |
要素サイズ | 基準値およびパラメータのスケーリング時に使用される要素サイズです。 |
Criteria File | 基準値を自動的に生成するために使用される、基準値ファイルを指定します。 “最小サイズ”および“最大サイズ”のしきい値は、要求された要素サイズにベースしきい値を単純に均等スケーリングすることで作成されます。その他すべての基準値は変更されません。 |
Parameters File | 基準値を自動的に生成するために使用される、パラメータファイルを指定します。 寸法のないすべてのパラメータおよびオプションは変更されません。 長さの寸法があるすべてのパラメータは、スケールファクターのターゲットサイズ / 元のサイズを使用して均等にスケーリングされます。
Auto Generate Parameter Mode
非常に基本的な限定された入力パラメータを使用して、基準値およびパラメータを生成します。このパラメータモードは、既存のパラメータファイルおよび基準値ファイルが存在せず、厳密なメッシュ要件がないという、基本的で単純な使用ケースで役立ちます。
メッシュコントロール入力パラメータ | Criteria File欄 |
Element Size |
Minimum Element Size | Min Size - Fail |
Maximum Element Size | Max Size - Fail |
Mesh Control Field | Parameters File |
Element Size | 目標要素サイズ(Target element size) |
要素タイプ | “align”および“size”チェックボックスを選択して、要素タイプでメッシュを作成します。 |
Element Order | Element Order |
Element Feature Angle | Feature angle during element cleanup |
Geometry Cleanup | Geometry cleanupセクション全体を有効または無効にします。 |
- min_rad = max(0.4*Element Size, 0.8*Minimum Element Size)
- mid_rad = max(0.6*Element Size, min_rad)
- max_rad = 3.0*Element Size
- Remove Small Holes
- 半径範囲が0 – min_radである小さいサーフェスおよびソリッドの穴を削除します。
- Create Washers
- 最小6個の要素がある1つのワッシャー層を作成し、min_rad – max_radの範囲でサーフェス穴の幅を自動定義します。
- Seed Holes
- 以下のルールごとに、サーフェスおよびソリッドの穴について穴のシードを有効にします。Create Washersが有効になっている場合は、これはサーフェスの穴では無視されます。
- min_rad – mid_rad = 最低4要素
- mid_rad – max_rad = 最低6要素
- Allow Movement Across Edges
- エッジ捕捉およびパフォーマンスが犠牲になりますが、最終的な要素品質を向上させるためのメッシュ要素クリーンアップ後の主要な操作が可能になります。
- Advanced Feature Capture
- 要素品質およびパフォーマンスが犠牲になりますが、フィーチャー捕捉の改善が可能になります。
- ”Extract midsurfaces”は、”Method”がスキンオフセットに設定された状態で有効になります。
- 形状クリーンアップ
- Surface fillet recognition以下のしきい値が定義されます:
- min_rad = 0.7*max(0.4*Element Size, Minimum Element Size)
- min_wid = 0.49*Pi*min_rad
- mid_rad = 1.307*max(0.5*Element Size, Minimum Element Size)
- mid_wid = 0.5*Pi*mid_rad
- max_rad = 1.5*Element Size
- max_wid = 0.51*Pi*max_rad
以下の要素行数が強制されます:- min_rad – mid_rad および min_wid – mid_wid = 全体で1要素
- mid_rad – max_rad および mid_wid – max_wid = 全体で2要素
- Flange recognitionは、以下の状態で有効になります:
- フランジ全体の要素の幅 = 2
- フランジの最大幅 = 3.5*Element Size
- フランジの最小幅 = max(0.5*Element Size, Minimum Element Size)
- 幅 < = autoでフランジの細長いサーフェスを削除します
- その他のオプション
- 高さ < = min( 0.2*Element Size, Minimum Element Size)のビードを除去します
- 高さ < = min(0.15*Element Size, Minimum Element Size)のフランジ付き穴を除去します
- 半径 < = 0.9*Element Sizeのエッジフィレットを削除
- サイズ < = 3.0*Element Size、および高さ < = min(0.15*Element Size, Minimum Element Size)のロゴを削除します
- 要素クリーンアップ
- 最小要素サイズ > = 0.5*Element Size および最大サイズ < 1.5*Element Sizeで三角形要素の削減を適用します
- 最大距離 < = 0.0025 * 要素サイズで自由エッジを超えて移動します
