参照表
レポートに参照のテーブルを追加します。
- Reportを右クリックし、を選択します。
または
レポートリボンで、項目追加の横の矢印をクリックし、参照表を選択します。
注: Reportでは、セッションに1つのみのTable of Referenceを追加できます。 - Table of Referenceが追加されると、Table of Referenceという名のチャプターがツリーに追加されます。また、Table of Referenceという名のテーブルエンティティがその下に追加されます。
- 以下は、Tableエンティティに関連したプロパティです。
図 1.- Name
- 参照テーブルエンティティの名前プロパティを編集します。
- Caption
- テーブルエンティティのキャプションを指定します。このキャプションは、エクスポートされたドキュメントレポート内に表示されます。
- Source
- テーブルエンティティのデータ入力タイプを選択します。利用可能なオプションは次のとおりです。
- Data
- External CSV/XLSX
- TableViewウィンドウ
- HyperMesh Table
- Matrix Browser Table
- Advanced
- Location of Caption
- リストからキャプションの位置を選択します。これらは、Microsoft Word内の標準位置です。テーブルキャプションの位置は以下が可能です:
図 2. - Auto Split Table
- スライドまたはページで空いている領域に基づいてテーブルを自動的に分割する機能を提供します。
- 参照を追加するには、必要なテキストを選択し、Insert Table
of Referenceを右クリックします。
table of referenceオプションが表示されます。テーブルから必要なセルを選択し、OKをクリックします。これで、選択されたテキストアイテムの参照が、テーブル内のセルアイテムに追加されます。
- 相互参照を追加するには、必要なテキストを選択し、Add
Cross Referenceを右クリックします。
Select Item to Cross Referenceダイアログが開きます。テーブルから必要なエンティティを選択し、OKをクリックします。
