Engineキーワード 指定した結果のシェル要素データを含むアニメーションファイルを生成します。シェルタイプの要素に使用されるオプション。
フォーマット
/ANIM/Eltyp/Restype
定義
フィールド |
内容 |
SI単位の例 |
Eltyp |
要素タイプ。
- ELEM
- SHELL
- シェル要素
Restype |
- AMS
- /DT/CST_AMSによりAMS時間ステップを使用する要素:
- DENS
- 密度
- DT
- 要素時間ステップ 10
- EINT
- 要素内部エネルギー
- ENER
- 比エネルギー(内部エネルギーを要素の質量で割った値)
- EPSP
- 塑性ひずみ
- EPSD
- 3次元要素および2次元要素での相当ひずみ速度(ひずみ速度フィルタリングの場合のみ使用可)
- HOURG
- アワグラスエネルギー
- P
- 圧力
- VONM
- フォンミーゼス応力
- SIGEQ
- 対応する材料に使用される降伏基準に基づく相当応力 4
- SIGX
- 応力XX 8 9
- SIGY
- 応力YY
- SIGZ
- 応力ZZ
- SIGXY
- せん断応力XY
- SIGYZ
- せん断応力YZ
- SIGZX
- せん断応力ZX
- TEMP
- 温度
- THIC
- 板厚
- THIN
- シェル厚減少率
- ERROR/THICK
- シェル厚の推定誤差
- PLY
- plyxfemオプションをアクティブ化した場合、各層がシェル要素としてモデル化されます。
- PHI/NまたはPHI/ALL
- 要素スキューと異方性の方向1の間の角度。PHIは、/PROP/TYPE11 (SH_SANDW)および/PROP/TYPE16 (SH_FABR)にのみ有効。
- = N
- 積分点Nでの角度の出力(シェルの板厚方向)。
- = ALL
- シェルの板厚方向の全ての積分点で角度を出力。
- FAIL
- /PROP/TYPE10 (SH_COMP)、/PROP/TYPE11 (SH_SANDW)、/PROP/TYPE17 (STACK)、/PROP/TYPE51、PCOMPP、/MAT/LAW15 (CHANG)および/MAT/LAW25 (COMPSH)について破断した層の数。
- 他のプロパティセットと材料則の場合、値は以下のようになります:
- = 0
- 要素が破断していないとき。
- = 1
- 要素が破断しているとき(シェル要素でのみ利用可: ANIM/SHELL/FAIL)。
- DAM1 、DAM2またはDAM3
- 方向1、2または3の損傷
- USRi
- ユーザー材料則の変数(
= 1~18)
- USRIIまたはUSRII/JJ
- 各積分点におけるユーザー材料則の変数(II = 1~99の変数の数、JJ = 1~99の層数) 1
ヒント: 出力され得るユーザー変数の数は限られているため、代わりに/H3D/SHELL/USER/を使用します。
- OFF
- 要素ステータス。
- ここで、
- = -1
- 要素は非アクティブ(アクティブ化された剛体内で定義されます)。
- = 0
- 削除された要素。
- 0~1
- 破壊プロセス下。
- = 1
- アクティブな要素
- /WPLA/Keyword
- /MAT/LAW15 (CHANG)および/MAT/LAW25 (COMPSH)についての塑性仕事。
- Keyword = ALL
- すべての積分点の塑性仕事。
- Keyword = UPPER
- 上側の積分点での塑性仕事。
- Keyword = LOWER
- 下側の積分点での塑性仕事。
- /DAMG/Keyword
- 損傷値(/FAIL/GURSONの場合のみ)。 11
- Keyword = MEAN
- 板厚方向の積分点にわたる平均損傷。
- Keyword = i
- 板厚方向のi番目の積分点での損傷
- Keyword = UPPER
- 板厚方向の上側の積分点での損傷
- Keyword = LOWER
- 板厚方向の下側の積分点での損傷
- Keyword = MEMB
- 膜での損傷。
コメント
- ユーザー変数USRIIは、シェル要素と3次元ソリッド要素でのみ使用できますが、USRII/JJはシェル要素でしか使用できません。積分点を明示的に記述していない場合、返される積分点は[(厚みの中にある積分点の数 + 1) / 2]で計算されますが、これはその積分点が上側にあることを意味します。この結果は上位の値に丸められます。
- 例:
板厚方向に2積分点に対しては、底から2番目の積分点(板厚の上) が返されます。
板厚方向に3積分点に対しては、底から2番目の積分点(中央の点) が返されます。
板厚方向に4積分点に対しては、底から3番目の積分点が返されます。
- THINは次のように計算されます: (1)
- ERROR/THICKを使用すると、シェルおよび3節点シェルの厚みの推定誤差を下記のように計算できます:
- オプションSIGEQは、SHELLまたはBRICKの場合のみ使用できます(/ANIM/SHELL/SIGEQを参照のこと)。Radiossの各材料則には、相当応力を計算するための独自の降伏基準があります。この基準は、一部の材料則ではフォンミーゼス、他の材料則ではHill、Barlatなどとなっています。非von Mises基準の場合、対応する相当応力(または基準)は、その要素のすべての積分点内で計算されます。したがって、出力フィールド/ANIM/SHELL/SIGEQは、すべての積分点の(すべての積層の)平均値として計算されます。
- オプションPLYは、SHELLに対してのみ使用できます。この場合、plyxfem定式化を使用する複合シェル、または1つのシェル / 積層でモデル化された複合シェルとなります。作成された各シェルは、元のシェルから真の位置までオフセットされます。
注: アニメーションファイルのサイズは大幅に増大する可能性があります。
- シェル要素と3節点シェル要素では、材料則15と25に/ANIM/ELEM/DAM1、DAM2、DAM3を使用できます。これらの値は損傷の主値となります(クラックの直交座標での値)。
- “SPH出力”は、/ANIM/Eltyp =ELEM/Restype(Restype = THICまたはHOURGを除くすべてのRestypeの値)の場合に使用できます。Restypeの値:DAM1、DAM2またはDAM3は、3次元ソリッド要素では材料則24でのみ使用できます。
- オプション/ANIM/ELEM/SIGXはシェル要素にのみ適用されます。3次元ソリッド要素には、/ANIM/BRICK/TENSを使用する必要があります。
- /ANIM/ELEM/SIGXおよび/ANIM/ELEM/SIGYでは、シェルの応力は要素の中心にあります。
- 要素時間ステップは、この要素について要素時間ステップがRadiossによって計算される場合のみに表示されます。計算に節点時間ステップが使用される場合(/DT/NODA)、要素時間ステップはアニメーションに表示されません。
- オプションDAMGは/FAIL/GURSONと共に使用し、損傷値(延性破壊における全ボイド体積率に対する現在の比率)を出力します。(4)
