/PROP/TYPE16 (SH_FABR)
ブロックフォーマットのキーワード このプロパティセットは、異方性積層シェルプロパティセットの定義に使用されます。このプロパティは現在、適合性があるのが弾性異方性繊維(/MAT/LAW58 (FABR_A))のみであり、1層のみが許可されています。
フォーマット
/PROP/TYPE16/prop_ID/unit_IDまたは/PROP/SH_FABR/prop_ID/unit_ID | |||||||||
prop_title | |||||||||
Ishell | Ismstr | Ish3n | P_thickfail | ||||||
hm | hf | hr | dm | ||||||
N | Thick | Ashear | Ithick | ||||||
VX | VY | VZ | skew_ID | Ipos | IP | ||||
ti | Zi | mat_IDi |
ti | Zi | mat_IDi |
定義
フィールド | 内容 | SI単位の例 |
prop_ID | プロパティの識別子 (整数、最大10桁) |
unit_ID | 単位識別子。 (整数、最大10桁) |
prop_title | プロパティのタイトル (文字、最大100文字) |
Ishell | シェル要素の定式化フラグ
(整数) |
Ismstr | シェル微小ひずみ定式化フラグ。
(整数) |
Ish3n | 3節点シェル要素定式化フラグ
(整数) |
P_thickfail | 要素除去基準要素を削除するために必要な全シェル板厚に対する破断された積分点板厚の和の比 7 このオプションは、/FAIL/FABRICに使用されます。
(実数) |
hm | シェル膜アワグラス係数 Ishell=1、2、3、4の場合のみ使用されます。 デフォルト = 0.01 Ishell=3の場合のデフォルト = 0.1 (実数) |
hf | シェル面外アワグラス Ishell=1、2、3、4の場合のみ使用されます。 デフォルト = 0.01(実数) |
hr | シェル回転アワグラス係数 Ishell=1、2、3、4の場合のみ使用されます。 デフォルト = 0.01 Ishell=3の場合のデフォルト = 0.1 (実数) |
dm | シェル膜減衰 材料則LAW58に対して使用されます。 Ishell ≠12の場合のデフォルト = 0.075 Ishell =12の場合のデフォルト = 0.2 すべての3節点シェルの場合のデフォルト = 0.0(実数) |
N | 層数、ただし
6 デフォルト = 1(整数) |
Thick | シェル厚。 (実数) |
Ashear | せん断係数 デフォルトはReissner値: 5/6(実数) |
Ithick | シェル合応力計算フラグ。
(整数) |
VX | 参照ベクトルのX成分 3 デフォルト = 1.0(実数) |
VY | 参照ベクトルのY成分 デフォルト = 0.0(実数) |
VZ | 参照ベクトルのZ成分 デフォルト = 0.0(実数) |
skew_ID | 参照ベクトルのスキュー識別子 3 デフォルト = 0(整数) |
Ipos | 参照ベクトルに対する層のポジショニングフラグ 4
デフォルト = 0(整数) |
IP | シェル平面内の参照方向 3
(整数) |
層iの1番目の局所軸の角度
3 (実数) |
最初と2番目の軸の間の角度 3 デフォルト = 90.0(実数) |
ti | 層iの厚みti (実数) |
Zi | 層iのZ位置(Ziは層の中央の位置を定義します) デフォルト = 0.0(実数) |
mat_IDi | 層iの材料識別子。すべての層に同じ材料が使用されていなければなりません。 (整数) |
例
#RADIOSS STARTER
#- 1. LOCAL_UNIT_SYSTEM:
/UNIT/2
unit for PROP
# MUNIT LUNIT TUNIT
Mg mm s
#- 2. GEOMETRICAL SETS:
/PROP/TYPE16/2/2
prop type 16
# Ishell Ismstr Ish3n Pthick_fail
0 0 0 0
# hm hf hr dm
0 0 0 0
# N Thick Ashear Ithick
3 1.6 0 0
# Vx Vy Vz skew_ID Ipos Ip
1 0 1 0 0 0
# Phi Alpha Ti Zi mat_IDi
45 90 .5 1
90 90 .6 2
-45 90 .5 1
#enddata
コメント
- Ishell - 4節点シェル定式化フラグ
Q4シェル(Ishell=1、2、3、4)の場合、アワグラス定式化は粘弾性です。
- hm、hfおよびhr - アワグラス係数
- hm、hfおよびhrは、Q4シェルに対してのみ使用されます(Ishell=4)。これらは0~0.05の値でなければなりません。
- Ishell=3では、hmとhrのデフォルト値は0.1になり、さらに大きい値が可能です。
- 異方性方向の定義。参照ベクトル は、フラグIPに従って次のように定義されます:
- IP=0およびskew_ID = 0の場合、参照ベクトル はVX、VY、およびVZを使用して定義されます。
- IP=0およびskew_ID ≠ 0の場合、参照ベクトル は局所座標系skew_IDの第1方向(局所X)です。
- IP = 20の場合、参照ベクトル はシェル要素の節点N1およびN2を使用して定義されます。
- IP = 22の場合、参照ベクトル は局所座標系skew_IDの第1方向(局所X)です。ベクトル成分VX、VY、およびVZは無視されます。
- IP = 23の場合、参照ベクトル はVX、VY、およびVZを使用して定義されます。局所座標系skew_IDは無視されます。
参照ベクトル はシェル要素平面に投影され、ベクトル になります。そこで、各層について、第1材料方向(m1)はベクトル を 度回転(シェルの法線 を中心に正の方向に回転)。
図 1.参照ベクトル を定義する階層の順序は次のとおりです:- 初期状態カード(/INISHE/ORTHO)
- シェルプロパティ
参照メトリクスの場合、初期形状ではなく参照形状を使用して異方性方向の方向付けを定義する必要があります。
第2の材料方向m2は、方向m1を角度 で方向付けすることで得られます。 の場合、層は直交します。
- Ipos – 層の位置
Ipos = 0: 層の位置は自動的に計算されます。
次の場合;(1) - 警告のメッセージが表示されます。
- 個々の層の厚みは、新しい層の厚み
に次のように調整されます:
(2) ここで、"Thick"と は入力で指定されるシェル板厚と層の厚み。
図 2. - Ipos = 1: 要素の板厚内におけるすべての層の位置は、ユーザーが(
と
)で定義します。
- “Thick”は層の厚みの合計と等しい必要がないためチェックされません。
- 複数の層を同じ空間位置に置くことが可能です。
詳細については、FAQの層の板厚と位置の計算をご参照ください。
- /PARTで与えられる材料則番号は、時間ステップと面剛性の計算に用いられる密度とヤング率の定義に使用されます。
- 各i層の板厚を通して存在する積分点は1つのみです。
- オプションP_thickfailは、/FAIL/FABRIC基準によって使用されます。これは、/PROP/TYPE16および/MAT/LAW58と適合性のある唯一の基準です。
