/H3D/SOLID
Engineキーワード /BRICK、/BRIC20、/TETRA4、/TETRA10ソリッド要素および/BRICK、/PENTA6、/SHEL16厚肉シェルについてH3Dコンター出力結果を生成します。
フォーマット
/H3D/SOLID/Keyword3/Keyword4/Keyword5
#結果を保存するパートをリストする次の行(オプション)
part_ID1... part_IDN
例
/H3D/SOLID/TENS/STRESS/IR=1/IS=2/IT=1
![](../../../images/solvers/anim_brick_tens_stress.png)
図 1.
/H3D/SOLID/TENS/STRESS/IR=ALL/IS=ALL/IT=ALL
/H3D/SOLID/ENER
1 55 75
定義
コメント
- シンタックス/H3D/ELEM/Keyword3/Keyword4/Keyword5も有効です。
- PART IDが/H3D/SOLID行の後ろにリストされている際、指定された結果はそれらのパートについてのみ出力されます。
- 出力は、以下の表で定義されているとおり、スカラーまたはテンソルです。
表 1. スカラー出力 Keyword3 Keyword4 内容 AMS /DT/CST_AMSのためにAMS時間ステップを使用した要素 DAM1, DAM2, DAM3 材料LAW24で/BRICK要素の局所亀裂スキュー方向1、2または3の主損傷値 DAMA - IR=
- i または ALL
- IS=
- j または ALL
- IT=
- k または ALL
材料に作用するすべての/FAIL基準の特定の期間にわたる損傷最大値。 Keyword4が空白である場合、要素の積分点の最大値が出力されます。
損傷がどのように計算されるかについて使用される特定の/FAIL則を参照のこと。
DAMG 積分点の平均ダメージ(/FAIL/GURSONの場合のみ)。 5 DENS 密度 DOMAIN 要素のSPMDドメイン数 DT 要素の時間ステップ EINT 要素内部エネルギー ENER 比エネルギー密度(内部エネルギーを要素の質量で割った値) EPSD 相当塑性ひずみ速度 EPSP 塑性ひずみ FILL /INIBRI/FILLの充填パーセンテージ FLDF OUTER FLD損傷係数の指標 6 FLDZ OUTER FLD損傷モデルのFLD破壊ゾーン係数 - = 1
- ルーズメタル
- = 2
- 高い皺
- = 3
- 圧縮
- = 4
- 安全
- = 5
- マージン
- = 6
- 破壊 6
HOURGLASS アワグラスエネルギー MASS 要素質量 MDS MDSユーザー変数 使用されるMDS則に従って出力するユーザー変数の自動選択。
(すべてのソリッド積分点の平均値)
MDS - MDS_VAR =
- DEF または ALL
MDSユーザー変数 (すべてのソリッド積分点の平均値)
OFF 要素ステータス 結果の出力がある位置で:- = -1
- 要素は非アクティブ(アクティブ化された剛体内で定義されます)。
- = 0
- 削除された要素。
- 0~1
- 破壊プロセス下。
- = 1
- アクティブな要素
ORTHD - LAYER=
- i または ALL
- IR=
- i または ALL
- IS=
- j または ALL
- IT=
- k または ALL
全体参照座標系から直交異方性参照座標系へ移行するために回転マトリックスを定義するオイラー角(度)。 固有の角度を要求するには、ORTHD/PSI、ORTHD/THETAまたはORTHD/PHIを使用します。
P 圧力 PEXT /PLOAD, /LOAD/PFLUID, /LOAD/PBLASTまたは/LOAD/PRESSUREから得られるソリッド要素にかかる外部圧力 圧力を表示するために、外皮が自動的に作成されます。
SIGEQ 材料の降伏基準に基づく相当応力。降伏基準の例には、フォンミーゼス、Hill、Barlatがあります。 SIGX, SIGY, SIGZ, SIGXY, SIGYZ, SIGZX 指定方向の平均要素応力 TEMP 温度 TDEL /FAIL基準を用いて定義された破壊のため、要素が削除された時間。材料に組み込まれた破壊基準は無視されます。 USER - UVAR=
- i または ALL
- IR=
- i または ALL
- IS=
- j または ALL
- IT=
- k または ALL
ユーザー定義変数i用のユーザー材料(/MAT/USERij)則。また、LAW59またはLAW70など一部のRadioss材料については、USR出力を要求します。USR1出力は、UVAR=1を用いて要求されます。積分点結果については、IR, IS and ITオプションを使用します。 VDAM1 - IR=
- i または ALL
- IS=
- j または ALL
- IT=
- k または ALL
/FAIL/SNCONNECTについての損傷係数Dの値 VDAM2 - IR=
- i または ALL
- IS=
- j または ALL
- IT=
- k または ALL
/FAIL/SNCONNECTについての損傷面 の値 VDAM3 - IR=
- i または ALL
- IS=
- j または ALL
- IT=
- k または ALL
/FAIL/SNCONNECTについての破断面 の値 VONM 平均要素フォンミーゼス応力 WPLA /MAT/LAW12 (3D_COMP)および/MAT/LAW25 (COMPSH)についての塑性仕事。 表 2. スカラーALEおよびCFD出力 Keyword3 Keyword4 内容 BFRAC 燃焼率(JWL EOS:LAW5およびLAW51). BULK 人工粘性 COLOR 1*vfrac1 + 2*vfrac2 + ....+ last*vfracN (LAW51 and LAW151 only). K CFDでの乱流エネルギーに特異的 MACH Mach数(/MAT/LAW151のみ) MOM すべての成分と大きさについてインターフェースTYPE22でのFVMのセル運動量密度(MOM)それぞれを別個に要求するには、MOMX、MOMY、MOMZ、MOMXY、MOMYZ、MOMXZ、|MOM|を使用します。 SCHLIEREN シュリーレン像(CFD分野で広く使用されている光学的手法)。ALE材料則 SSP 音速。ALE材料則でのみ有効。 TDET 爆発時間出力 TVIS CFDでの乱流密度に特異的 VEL すべての成分と大きさについてインターフェースTYPE22でのFVMのセル速度それぞれを別個に要求するには、VELX、VELY、VELZ、VELXY、VELYZ、VELXZ、|VEL|を使用します。 VFRAC1,VFRAC2, VFRAC3,VFRAC4 体積比率(ALE材料則:LAW20, LAW37およびLAW51). VORT, VORTX, VORTY, VORTZ 結果のX、Y、Z成分でのALE材料の速度 VECT VEL 有限体積セル重心における速度ベクトル CONT 有限体積セル重心における接触力ベクトル 表 3. テンソル出力 Keyword3 Keyword4 Keyword5 内容 TENS DAMA 材料LAW24のみについては、積分点における亀裂テンソル。 Keyword5が空白である場合、要素内の平均値が出力されます。
EPSP - IR=
- i または ALL
- IS=
- j または ALL
- IT=
- k または ALL
/MAT/LAW24、Icpre=2についてのみ使用可能な積分点における塑性ひずみテンソル Keyword5が空白である場合、要素内の平均値が出力されます。
STRAIN - IR=
- i または ALL
- IS=
- j または ALL
- IT=
- k または ALL
積分点におけるひずみテンソル。 Keyword5が空白である場合、要素内の平均値が出力されます。
OUTER ソリッドまたは厚肉シェルコンポーネントの外側のサーフェス上の膜ひずみテンソル。膜層が自動的に作成され、ソリッドひずみテンソルがこのサーフェスに外挿されます。 CORNER_DATA 各要素のすべての節点に対して保存されたひずみテンソル(/SHE16または/BRICK20では使用できません)。 STRAIN_ENG -- 微小な全ひずみ。要素ごとに1つのテンソルのみ。 STRESS - IR=
- i または ALL
- IS=
- j または ALL
- IT=
- k または ALL
積分点における応力テンソル。Keyword5が空白である場合、要素内の平均値が出力されます。 OUTER ソリッドまたは厚肉シェルコンポーネントの外側のサーフェス上の膜応力テンソル。膜層が自動的に作成され、ソリッド応力テンソルがこのサーフェスに外挿されます。 CORNER_DATA 各要素のすべての節点に対して保存された応力テンソル(/SHE16または/BRICK20では使用できません)。 - 積分点結果を要求するには、/IR=i/IS=j/IT=k記述を使用します。ここで、オプションは任意の順で入力できます。
- オプションDAMGは/FAIL/GURSONと共に使用し、損傷値(延性破壊における全ボイド体積率に対する現在の比率)を出力します。
(1)
